1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @sodrujestvo, что посоветуете мне по моему полу по грунту и террасе (хочу террасу оставить без засыпки)? ;) :|:
    И по пирогу пола по грунту при достаточно высоком МЗЛФ: в первом слое исключительно песок? ;)
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @Петрович, Вероятно попрошу повториться,
    но чем бы Вы покрыли дом на усадку на год? Чтобы сохранить древесину?
    У @Михалычев дом до покраски без обработки порядка полугода?
    Синева и так встречается в брусе... не хочется ее развития.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если внешние стены планируете шлифовать, то ничем, кроме антисептика. Если шлифование стен не входит в Ваши планы, к осени измерил бы влажность древесины и покрыл бы (до наступления холодов) ЛКМ.
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @GeneZ, Евгений, а у Вас внешняя обработка неомидом?
    И чем красили внешние стены в последующем? ;)
    И через пару минут нахожу, что искала пару часов. :|:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11707460/
    Как понимаю, спустя 3 года полет нормальный?
    довольны? ;)
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    @фиалка7, да, Неомидом. Но толку от него оказалось не слишком много - к весне вид у дома был очень так себе. Да еще мертвенно-белесые участки, где строители отбеливали Сагусом...
    Но поскольку изначально планировал обшивку, шлифовать не стал - покрыл одним слоем тиккуриловского Валтти Колора на Похъюсту. Чтоб в ожидании обшивки дом совсем не запаршивел и чтоб купировать ту синеву, что уже появилась. Был у меня к тому времени положительный опыт насчет синевы и Тиккурилы на беседке.
    Ну а обшивку, да, красил уже настоящей краской. Которой к настоящему времени более чем доволен. (Все не соберусь сделать сравнительные фото северной и южной стен - для демонстрации стойкости).
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Подъехав к стройке, приятно обнаружила, что домик подрос ;)
    Брус поставляется 4-мя партиями.
    Вторая оказалась похуже первой - попадаются брусья более подверженные синеве :(
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Этот товарищ так сутками и стоит на стене? А почему без ружья? ;)
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Товарищ мирный разводящий и направляющий :)]
    За всем смотрящий :aga:
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А почему бы брус с синевой не отправить обратно производителю?
  10. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Не нравится критика, но брус состыковаться не так.
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Претензию Киржачу написала с просьбой замены при следующей поставке, но выходные... В пн, наверное, буду понимать ответ
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @nir, Ваше видение - совет по моему полу по грунту и террасе (хочу террасу оставить без засыпки)? ;) :|:
    И по пирогу пола по грунту при достаточно высоком МЗЛФ (в месте возвышение ленты над землей в самой низкой точке- 850мм): в первом слое исключительно песок или можно песок полностью заменить на ПГС? ;)
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    а грустное стало вылезать со всех сторон... :( :no::nono:
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пирог классика: Сначала-геотекстиль, потом песок. Заводка коммуникаций, трамбовка. На песок-пенопласт, пароизоляция (типа Изоспана Д), сетка сварная 5 мм ячейка 150 мм трубы теплого пола и бетона 100 мм.
    Нет смысла затаскивать выкопанный грунт. Ваши 500 мм-сверху вниз-100 мм-бетон, 100 мм-пенопласт, 300 мм песок.
    На террасе- геотекстиль, 100 мм песка и хотя бы 50 мм щебня любого.
    Высокий угв лечится закладкой дренажной трубы в щебенке у подошвы ленты.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Полечите лигнофиксом топом.
