1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Оно всё классно. Но нет терморазрыва. К чему это приводит сейчас покажу.
    Это достаточно дорогая входная дверь с зеркалом. Дороже, чем по ссылке. Дверь утеплённая и коробка тоже утеплённая. Есть неотапливаемый тамбур. Слева видна ржавчина по ламинации. То что железо чёрное - это я месяц назад подкрасил. Конденсат однако. :(
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Плохо видно, к сожалению... но я поищу, что это за зверь)
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Из отечественных ищите дверь именно с терморазрывом. Это раз. Два: если у Вас на улице не шумно, то с утеплением ППУ, а не каменной ватой. У меня вот эта дверь и та что в гараж - обе с ватой. Так пока доволокли их до места установки - думал сдохну. :)] Да и ставили - замучались. А чем меньше вес двери, тем меньше провисает. Мои не провисли, но бережёного. ..
    Плюс ППУ не страшно намокание и отсутствие пароизоляции. Если в каменной вате будет конденсат - ничего хорошего. :( А он будет.
    А три: цена на отечественные хорошие двери точно такая же, как на финские. :)]
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    пазогребень к брусовым стенам не крепится = нет необходимости подстраиваться под усадку (кроме высоты-потолков),
    на счет армирования - вроде нет... у мужа уточню.
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    спасибо! :|::love:
    муж обещал картоном и пр. запаковать ;)
    надеюсь, выдержат.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Решила сэкономить и поставить разные двери: подешевле в тамбур, т. к. в холл будет дверь,
    а в гостиную термо. Буду сравнивать ;)
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Именно данным прилагательным охарактеризовал эти двери Иван точь в точь :ogo::aga:
    Установил сам за 2 дня 2 двери: 1ый установка, на 2ой замки.
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Немного экзотики :aga:
    Иван изменил окосячку дверного проема между сауной и душем металлической конструкцией, проем "упаковывается" в пазогребень :close:
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    "камушковая" красота в котельной :)
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А зачем вообще деревянные брусок стенки зашивать пазогребнем?
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Андрей, так как не я проектировщик и исполнитель этой идеи, мне сложно комментировать, но как поняла цель данной конструкции - убрать спорные крепления между брусом и пазогребнем, единая конструкция крепче.
    Хотя лично мне не очень нравится, что сауна оказалась в пазогребне, посмотрим, как это будет дальше...
    Да, в с/у и душе плитка на пазогребне должна хорошо держаться.
    Сейчас я больше наблюдатель, а не генератор или руководитель идей :|:
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Может быть на мой вопрос ответит ваш проектировщик? Зачем он это городит?
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Я его ранее спрашивала, ответила, что поняла из его ответа.
    Попробую расспросить поподробнее.
    Но основное - он не любит дома из бруса / дерева :)]:aga::)]
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не проектировщик)... но о таком методе можно почитать здесь и несколькими постами далее - тыц
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @ККИ, Кирилл, а Ваше теперь сложившееся мнение на счет стакана ? ;)
    У Андрея думала более узкий вопрос про окосячку.
    Кирилл, Ирина, типа в большей степени "развод на деньги", "необоснованно дорого" ?
    Мужу про Буратино не скажу :aga:
