1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это еще лучше..:)) ПГС-наше уфсе!
    Про синеву-есть составы на основе перекиси водорода, есть на хлорке-какой больше импонирует?
    После того, как синева убрана-(хотя я бы и сруб дунул из компрессора) очень полезно этим.
    Немецкий вариант .
  2. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @фиалка7, насколько вообще разумно делать полы по грунту при высоте фундамента 850? При ваших размерах дома площадь пятна под засыпку внутри фундамента будет около 120 м2. Посчитайте сколько камазов ПГС туда войдет. Тачками будете возить по комнатам, стены же к этому моменту уже будут стоять? Трамбовочная машина трамбует максимум 20 см, т. е. отсыпать и трамбовать придется послойно. После того как сделаете все эти тонны утрамбованного песка будут давить изнутри на фундаментную ленту с консолью в 850 над землей...
    я вообще не специалист, но на первый взгляд, тип перекрытия не соответствует реальности фундамента и участка
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @Михалычев, "поздно пить боржоми..."
    перед глазами был пример в моем поселке с меньшей высотой фундамента у @GeneZ, где изначально в фундаменте были заложены продухи, которые в последствии были ликвидированы по причине полов по грунту.
    При проектировании сразу было оговорено наличие полов по грунту = отсутствие продухов
    (которых мне возможно нынче не хватает на открытых участках (крыльце и веранде).
    За 2 недели до начала строительства был произведен выезд на участок для измерения перепада высот в 35см, в результате чего был произведен перерасчет сметы на фундамент.
    К сожалению, мной не был произведен анализ изменений, и мой и так не маленький фундамент "подрос".
    Сейчас бы я его точно сделала ниже (без перерасчета по высоте перепада в 35см) - хватило бы "за глаза".
    = явное удорожание полов по грунту.
    Продухов нет, сруб ставится с условием полов по грунту = вариантов нет ;)
    Но, спасибо, что заметили ;) :super:
  4. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Понятно. Раз это данность, нужно продумать заранее как минимизировать минусы. Такая массовая засыпка это же не только цена ПГС и цена работы. Придется нанимать неквалифицированных гастербайтеров чтобы они при построенном срубе на тачках завозили в отдельные помещения тонны песка. 120 м2 площади засыпать на 50 см это 60 м3 ПГС = примерно 10 камазов. Я не представляю сколько времени это возить в тачках по деревянным помостам в сруб с внутренней планировкой. Еще и вибрировать надо. Работа не технологичная, тяжелая и длительная. Продумайте как защитите построенные стены чтобы вам тачками все не поубивали
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Малая механизация, зафиксированная в выходные ;)
    @vlad50ru, как же тут товарищу удержать ружье ? :)]
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @GeneZ, а это лично для моего негласного / нештатного технадзора :aga:
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    И самый главный на стройке всегда на чеку ;)
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Проверено, нагель забит! :)
  9. Робби
    Робби
    Робби
    @фиалка7, а запил вам на месте делают или на заводе распилили по проекту?
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Данный профиль бруса идет погонажом. Брус по 6м длиной.
    Строители на месте, согласно проекта, распиливают ;)
    Данный вид бруса имеет свои плюсы в плане возможности выпилов неудачных участков бруса ;)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    @фиалка7, :hello:с Вашего разрешения отвечу.
    В "теплый угол", а именно так в этом случае собирается в дом, обычно делается из погонажа профилированного бруса. Но рабочий проект (побревновка) к этому дому есть, что в чем упрощает работу плотника ми оптимизирует раскрой материала.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Опередили:|:
  13. Робби
    Робби
    Робби
    @Петрович, то есть на заводе в теплый угол распилить не могут? только с остатком в чашу?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В большинстве случаев -"да". Есть несколько компаний, станки которых позволяют сделать такое (или подобное) соединение, но они на брус естественной влажности (или подсушенный) не размениваются.
    Правда может отстал от модных веяний и трендов и уже в МО или на сопредельных территориях и делают.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Возник вопрос по оформлению свесов / карнизов, так как строителям нужно оставить техзазоры на основе "хотелок",
    что и как порекомендуете? ;)
