1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Оно не изменилось)
    Если для заказчика так спокойней, почему бы и не поставить стакан. И пазогребень в таких случаях предпочтительней кирпича, конечно.
    Насчет дороговизны... надо просчитывать разницу между основаниями под облицовку. Вполне может оказаться, что полная конечная стоимость подготовки основания (материалы + работы), выполненного по различным технологиям, не так уж и сильно отличается. По крайней мере, не на порядок.
    Лично я бы устраивал такие стаканы только в том случае, если бы планировал облицовку дорогой плиткой. Нет, не так - ОЧЕНЬ дорогой плиткой.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я так понимаю, что это муж?
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А может немного продолжим про кирпичные стаканы...
    Смотрите - в моей лесной сказке есть помещение, которое должно быть разделено на две части - на кухню и ванную первого этажа.
    В проекте не нарисован материал. Подрядчик при осмечивании заметил, что там кирпичная стенка в пол кирпича. Как вы думаете - не завалится?
    На вопрос - почему не каркасная -всегда отвечал, что в кирпичную удобно дюбели забивать под кухню, а с другой стороны плитку класть...
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Андрей, под дюбели делаются закладные и все зашивается аквапанелями и плитка ещё удобнее приклеивается, если только в этом дело. Но внутри замечательно прячутся трубы и электрика. Но и звукоизоляция при каркасной стене не супер)
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    По звукоизоляции - так можно во внутрь пописать роквула и потише будет...
    Не... Меня все же интересуют про кирпичные стенки... Кто что думает?
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Да, Сергей Петрович, вмешался в Ваш проект :aga:
    вместо каркасных.
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Андрей, как я заметила выше по данному вопросу я больше наблюдатель.
    Но подозреваю, что мой влагостойкий пазогребень будет подешевле кирпича с кладкой?
    Разница по весу?...
    Полы позволяют подобные стены строить? (не помню в тему надо заглянуть...)
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Полы - легко. Плита лежит. Да только длина стены 4,5 метра по осям. Пазогребнь хорошо, но ведь завалится может...
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    а стена в полкирпича? более устойчивая конструкция? ;)
    это вопрос к спецам из другого раздела ;)
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Куда сходить? В какой раздел?
  11. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Советую снять двери и наполнить петли изнутри густой смазкой (типа Литола). Петли там открытые и крутятся на сухую. У меня петли зазвучали уже через пару месяцев. Снял, смазал, всё прошло. Странно, двери хорошие, а петли открытые и ничем не защищены (сухие внутри).
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    У меня на фенестре есть специальные отверстия для смазки петель, дверь снимать не нужно. Несколько капель машинного масла решат проблему в случае ее появления.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Начались работы по котельной - "сердцу подводной лодки" :aga:
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Подводка в пазогребне ;)
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Начались работы по дренажу и ливневке :)
    "Под шумок" и за компанию Иван пробросил провода электрики до хозблока.
    Спасибо этому году, который в отличие от прошлого был благосклонен с погодой к покраске дома, а также земляным работам в середине октября :victory::super:
