1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это и не хорошо и не плохо. По логике, хозяин должен сразу, как только добыл воду, бежать
    делать анализ. По результатам последнего принять меры по очистке воды и приведении ее в норму. И только после этого приглашать котельщиков.
    Сами понимаете, что это утопия.
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Дополню, на этапе монтирования котельной перед заказчиком стоит задача пустить воду в дом и тепло, а уж когда она эта архиочищенная Вода понадобится ? Не у всех семимильными шагами стройка идёт и эти, в некоторых случаях, совершенно не малые деньги логично потратить на более нужные в данный момент цели. А какая проблема сделать водоподготовку потом? Сама пользуюсь водой из скважины, никак дабу не задавлю. Жду когда что-нибудь сломантся... ттт. Готовим, конечно, на привозной воде.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Категорически согласен! :hndshk:
    А вот тут - нет :hello:
    Поскольку полагаю, что именно установщик отопительной системы должен обеспечить условия ее оптимального функционирования (если, конечно, он ценит свой труд и имя и заинтересован в том, чтобы монтируемая им система работала долго и безотказно). Он лучше всех знает предъявляемые ею требования и, исходя из них и результатов анализа, должен предложить заказчику оптимальную с точки зрения долгоживучести оборудования систему водоподготовки. Объяснив, чем и в какие сроки чреват отказ от нее.
    Это во-первых. Во-вторых, системы теплообеспечения и водоподготовки обычно монтируются в одном месте и настолько тесно связаны, что практически переплетаются. Соответственно, наиболее разумно, когда они готовятся по единому проекту и исполняются одним мастером и в одно и тоже время. Чтобы потом не пришлось врезаться "по месту", жертвуя функциональностью, доступностью, да и просто эстетичностью.
    Ну, а если хозяин по недо- или легкомыслию все равно отказывается от водоподготовки, вот тогда это действительно только его проблемы.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Знаете, посмотрите на свой чайник. Вот буквально то же самое, разве что несколько медленнее, происходит и в Вашей, наверняка недешево давшейся системе теплообеспечения.
    Но если раз в неделю залить чайник лимонкой - фигня-вопрос, то с теплообменником котла так легко не получится. В моем случае я еще вовремя спохватился - удалось отмыть. (Хотя как вовремя - горячая вода пропадать стала, что положительных эмоций не добавляло)... А пузырей при промывке было! Но чаще - сразу под замену. Что весьма упомянутую жабу напрягает.
    ...Ах, да! Вы же готовите на привозной воде. Стал-быть, чайник не показатель, с ним, видимо, все ОК. Ну да, ну да, меньше знаешь - крепче спишь :close:
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Вот! Я ждала волшебного Пенделя, а он все никак не шёл! Пойду шевелиться.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А если там дистиллированная вода, то что там происходит?
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    В системе-то у меня антифриз... но если поломаются тимо) но и водоочистка мне больше сотни обойдется (ближе к 150)
  8. optik64
    optik64
    optik64
    А меня газовщики отговорили от антифриза. Какой в нём прок? Текучесть выше в резьбовых соединениях. И в случае длительной аварии с отоплением, от воды в системе водоподготовки всё равно никуда ведь не деться. Так и так сливать придётся.
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    :)]:hello:
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    В данном случае речь шла о магистрали горячего водоснабжения в системе двухконтурного котла ;)
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Интересно, сколько геотермальщики расстояние делают между скважинами? По идее, Вам с соседом можно поставить по тепловому насосу и с C. O. P. 5 топиться всю зиму. :) Это практически цена газа магистрального. :) Конечно, если газа у Вас нет.
    Будет окисляться. При условии, что после каждого кипячения будете заливать новую дистиллированную воду. В дистиллированной воде есть углекислый газ. То есть если воду вскипятить - он уйдёт. В идеале надо залить в систему отопления воду из под обратного осмоса с последующим кипячением. Это в теории. В реале льют всё подряд. :)
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Юрий, прок в антифризе был банальный- продолжать отделку дома при отсутствии магистрального газа. Дом в лесу, аварии вполне реальны. Чтобы система не замёрзла. Когда дадут газ магистральный, буду ещё раз думать.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Антифриз еще раз в 5-6 лет менять надо, доп затраты однако(
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    И какую площадь дома можно отопить тепловым насосом?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Странный вопрос. Площадь дома - понятие нам не интересное, от слова совсем. Нам более интересен вопрос какие некий объект имеет теплопотери. :)
