1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня тоже самое было, когда подвал бетонировал. Потом просохло.
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    спасибо :hndshk: успокоили, и теперь "понятнее откуда ноги растут", исходя из опыта ;)
    Сергей Петрович был прав.
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Лен, вот посмотри,
    сначала хотела красить полюбившейся всем маргаритой, но к этой печи прямо просится натуральный цвет дерева ;)
    Зеро разве близок к натуральному?
    И почему красили в 3 слоя, а не 2? не хватает двух?
    Розоватый у тебя вполне мил! :super: уютненько ;)
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Вот что пока имеем в котельной с технической мойкой и каркасом шкафа для стиралки, полочек и полотенцесушителя ;)
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    А еще возник щиток в котельной ;)
    идут работы в с/у 1го этажа,
    вот такой дверной проем образовался из сауны :close:
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Муки творчества по плиточке :|:
    в с/у не удержалась - взяла "волшебную" плитку Фиеста = пришлось поискать на стену: вроде гармонично ляжет Луиза.
    На пол Легенда и на кухню Гилфорд.
    Не обошлось без боя при доставке :no:
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот это скорость :super:
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Татьяна, по другому никак :)]
    Ненавижу ходить по магазинам и заниматься выбором и покупками.
    Настоящие женщины там отдыхают и расслабляются, а я начинаю выбешиваться с подступами тошноты :)]
    Так что по другому нельзя :aga:
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Закончились в прошлые выходные дренажно/ливневые работы.
    В дренаже использовалась вот такая фильтрационная ткань, гранитный щебень, песок желателен речной, но был найден вполне приличный по цене карьерного ;)
    Дренажный трубопровод 110 двухслойный Uponor, германские канализационные трубы...
    Весной посмотрим, как все заработает ;)
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Да я даже в целом. За год уже практически полностью готовый дом! У меня за два даже нет такого состояния стройки:( Конца и края не видать.
  11. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    :super:
  12. optik64
    optik64
    optik64
    При приёмке не увидели? Продавец должен поменять. Мы каждую коробку осматривали.
    Кстати, нам привезли для с/у чёрную с рельефным рисунком. Ошиблись. А я не сразу увидел. При заказе обговаривали, что она должна быть гладкой. Обменяли через несколько дней без вопросов ;)
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Юрий, как раз при доставке увидели сразу, каждую коробку бегло осматривали, не вскрывая (много сразу привезли).
    Tesser дает 3 дня на проверку боя.
    Бесплатно доставляют те же 5 плиток.
    Но мне тут понадобилось поменять 3 коробки цветной Луизы на бежевую.
    Как раз в цветной бой.
    Такой маразм при обмене: в одном ангаре сдаешь, едешь в другой, там оформляешь документы, в третьем ангаре получаешь новую... При этом замену боя из сдаваемой коробки получить нельзя! :no::nono:
    Потратила 3 часа! И это в будни... представляю какая бы была беда в выходные. :close:
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    морковкины думы)
    @morkovkanew Лен, а где тут кварц, а гдe суписауна? :|:
    Супи сверху, а кварц снизу?
    "quarz, он вообще как некрашеный. то есть совершенно.
    Zero как бы розоватая, но на брусе так не выглядит, а выглядит как раз как свежеспиленное дерево...
    Супи колерованная. Сначала вообще как грязная была) то есть я реально подумала, что это брус испачканный в дороге, ан нет- это ЦВЕТ! Я не будь дурой, пошла и добавила белого:|:, цвет получился... такой. в реальности чуть в голубой)
    Сверху 5060 тикурила суписауна." (с @morkovkanew)
    Вот чужие фотки...
    что лучше к печи будет LW 10/1 Quarz или LW 11/1 Fichte ? :faq:
    Лена, у тебя Quarz выглядит как Fichte :)]:faq:
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Вот как у нас в КП с электричеством :nono::no:
    оба котла отказались работать с таким напряжением!
    А это еще не морозы, и у меня залита водичка, а не антифриз ...:close:
    И о приятном: в душ прикуплена оч миленькая и бюджетная плитка Вильмонт Нефрит. Наткнулась на нее в инете - в поиске на пол плитки 20*20, чтобы проще организовать уклон для слива. покупала практически вслепую: у трех продавцов она на стендах не представлена! (можно сказать, что купила из под полы :aga:)
