1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    @фиалка7,
    У всех соседей такое низкое входное напряжение?
    Нужно жаловаться в энергосбыт и поставить стабилизатор напряжения.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У автора на каждой фазе стоит УЗМ с вольтметром, выставлен низ и верх срабатывания, Стабилизатор по идее не нужен)
    Может на трансформаторе что то не так? У меня раз в год так бывает, по двум фазам вдруг очень низкая напруга, (120-150 вольт),сетевики приезжают, что то шаманят в трансформаторе и все тип топ.)
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А зачем водичку залили? Газ ожидается?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Стабилизатор стабилизирует напряжение. У меня, правда, 170 не бывает, но, когда сильные морозы и в деревню приезжают москвичи, втыкают обогреватели, напряжение падает до 205. Стоит стабилизатор перед котлом. Автоматически поднимает до 220. А когда напряжение на фазе 240, опускает до 220. УЗМ и стабилизатор, это несколько разные вещи.
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Функция стабилизатора - выдавать выходное напряжение одного уровня, вне зависимости от колебаний входного.
    Функция входного реле с порогами срабатывания - обесточить нагрузку (дом) при выходе входного напряжения за пределы допустимого.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Да действительно, чушь я написал про узм и стабилизатор)
    Длинные выходные, завтра на работу!)
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Да, у всех соседей :(
    Перестали работать насосы, микроволновки грели еле-еле... :no:
    Звонили в энергосбыт - какая-то авария была. "Забавно", что эти "аварии" происходят с периодичностью в среднем раз в 2 месяца. И это ближайшее Подмосковье. :nono:
    Газ всегда ожидается, но пока маловероятен :( (Муж решил, хотя я хотела залить антифриз.
    @vlad50ru, Владимир, @optik64, Юрий, а у вас какие стабилизаторы стоят? Какой мне посоветуете? ;)
    Кстати, о советах: может кто посоветует хорошего плиточника? :|:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня штурм, 20181105_230212.jpg ,слева приходящее, справа исходящее напряжение на котёл,мощность 1,5 квт, вроде, сейчас не помню. Но у меня газовый котёл,для электрического нужен стаб не менее мощности котла + запас.
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Спасибо много не бывает ;)
    Леночке - морковке огромное спасибо за оперативно полученные пробники Адлера :love::hndshk:, сразу побежала красить, жаль что 2 слоя засветло не успела, но интересующимся будет понятна разная укрывистость Зеро LW 13/3 Zero сверху и Кварца LW 10/1 Quarz (последний более прозрачный ниже).
    На фото еще нет полного высыхания, 2 слоя, вероятно позже выложу финал. Цвет передан плохо, так как электрическое освещение.
    Специально выбрала "пестрый" брус для лучшего понимания результата.
    Но искомое пока не найдено, буду пробовать фишту LW 11/1 Fichte.
    Так же от Лены получены образцы маргариты на потолочной елочной вагонке (специально сфотографировала тыльную сторону доски, чтобы видеть на сколько она светлее стен.
    Цвет для потолка подобран, осталось определиться со стенами ;)
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Светлана, у меня на домовые потребители нет никакого стабилизатора. Сеть всегда стабильна. Напряжение "гуляет" не сильно, в пределах 225В - 235В.
    Исключение - котёл. Он питается от ИБП, а в нём интегрирован свой стабилизатор. Он всегда держит 235В.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Основа у всех разная, освещенность помещений тоже.
    Поэтому на фотографии стоит ориентироваться лишь приблизительно.
    Только пробные выкрасы на собственных стенах дадут объективное впечатление и позволят принять окончательное решение.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    :super:
    Делал выкрасы на кухне. Потом это закроется кухонным гарнитуром.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    и я кухню раскрашиваю :aga:
    Юрий, у вас прям одна ель, у меня в основном сосна, много пестрого ;)
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Пестроты тоже хватает. Я не заморачиваюсь ;)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @фиалка7, Всю внутреннюю отделку из дерева (ИБ) покрасили аква-лазурями, разные бренды из-за цветовой палитры. результом довольны (оправдались ожидания). Только на кухни разорились на некое нано-масло иза-за бугра. Цена запредельная, но и результат такой-же. По цене -0,9 л лазури 300 р
    Здесь масло
