1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    причин падения напряжения может быть, неправильное сечение "входящего в дом провода", некорректное соединение входящего провода от основной магистрали" (все это маловероятно), и остается трансформаторная станция в КП, тогда нужно еще трясти председателя или УК.
    я бы на Вашем месте, пока есть возможность, поставил стабилизатор на входе эл-ва в дом. причем на каждую фазу отдельный, например, IEK 8кВа.
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Да, по большей части грешат на трансформаторную подстанцию.
    НО сети переданы в МОЭСК, председатели и проч "умыли руки", а энергопоставляющие компании исправлять ситуацию не спешат :(:nono::no:
    именно о нем и задумались, спасибо за предложенный вариант, рассмотрим :hndshk:
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Старые трансформаторы или превышение нагрузки. Сто пудов.
    У нас в КП недавно провели ревизию по отбираемой мощности. Очень много самовольно установленных вводных автоматов повышенного номинала. Поснимали :)
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Была где-то тут интересная ветка, что-то типа "Что бы я теперь сделал по-другому". Так вот. Теперь (с высоты, тысызыть, опыта) я бы не стал красить изнутри. Ни потолок, ни стены. Вообще!
    Дерево, оно само по себе красивое и интересное (если не порченое какое-нть, конечно). И внутри не темнеет, что бы ни утверждали продавцы красок. Поскольку нет внутри ни дождей, ни ультрафиолета. А вот непередаваемый аромат после окраски теряет. Даже самыми щадящими (восковыми и прочими) составами. Что бы, опять-таки, ни говорили продавцы.
    У меня неокрашенными остались встроенные шкафы - ну, Вы видели. Так, когда хочется вдохнуть лесного запаха, отправляюсь туда :) Или хотя бы их двери распахиваю. Пахнет! А вот сам дом - уже нет :(
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А дайте ссылку, пожалуйста, на Ваши шкафы!
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Но почему-то на полу квадрат от солнца остался
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А где такое было? Это у Вас так получилось? Тоже не покрывали ничем?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стены и пол за лето в местах куда попадает солнце поменяли тон. (Аксиома)
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А какую конкретно модель? Заинтересовался, сунулся прикидочно в Яндекс-маркет - какие-то они подозрительно дешевые.
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Как это не желтеет! Желтеет ещё как! Оно даже под краской желтеет. Если прозрачная, то будет желтое дерево под лаком или воском. Тут, подозреваю, именно восприятие цвета разное у мужчин и женщин. А пахнет, потому что в шкафу. Так бы потихоньку выветрилось, смешалось с другими запахами.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    то есть бесцветным можно не покрывать? Все равно пожелтеет?) это хорошо) можно значит сэкономить)
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну и пусть себе желтеет. Желтеет же, а не сереет ;) Это ж цвет "а натюрель".
    А вообще - никому не навязываю, я ж говорю: "что бы изменил сам". Был под Костромой в домах дореволюционной еще (sic!) рубки. Крыши проваленные, снаружи без слез не взглянешь, а внутри - сказка! Янтарная светящаяся сосна. Да еще и с круглыми углами - скобелем выбирали на полулафет. Смотрелось - волшебно. Деревом, правда, уже не пахло :aga: Зато пахло сеном :super:
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Тут вот схематично показано - первая картинка, подкартинка ;) в левом нижнем углу, на ней - помещение тоже в левом нижнем. Выгородил часть самой большой спальни, выгородку разделил пополам и в получившиеся отсеки прорезал двери - из этой спальни и из смежной, которая на картинке над ней.
    Если интересно, могу в выхи сфотать в натуре.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Темнеет. Очень сильно темнеет. Уже через 2 года сильно темнеет... Воздействие ультрафиолета. Законы физики-химии никто не отменял. Вечером найду фото, покажу.
    И, да, я не продавец красок :hello:
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Электричество у нас - на большую и, к сожалению, весьма устойчивую букву "Г" :(
    В свете последней фиговой подачи света тоже активно чешу репу насчет исправления ситуации. До чего дошел на данный момент: вариантов 3 с половиной.
    1а). Три однофазных стабилизатора на каждую фазу - то, что предложил @bukken.
    1б). Один трехфазный.
    И то, и другое - где-то на 15 кВА (в варианте 1а - в сумме). Первый подвариант несколько дешевле, но в случае наличия в доме хотя бы одного трехфазного потребителя, например, саунной печки, он отпадает. Только трехфазник. Цена вопроса по словам устанавливавшего мне генератор спеца - порядка 120 тыр. (Почему меня насторожили упомянутые IEKи по десятке за штуку).
    2). Индивидуальные стабы на критические потребители. В моем случае: насос, стиралка, посудомойка, холодильник. Микроволновка перебьется :) По цене, вродь как, можно уложиться в 16-17 тыр. (все стабы - Ресанта от 1 до 3 кВт).
    Котел - вещь отдельная. На него надо ставить не стабилизатор, а бесперебойник (ИБП). Изучив соответствующую ветку, в свое время взял N-Power с двумя аккумуляторами Delta (ориентировочно на 9 часов без электричества). Не подводил ни разу :super:
    3). Забить на стабилизаторы и ставить генератор - спасает не только от фигового, но и от полностью отсутствующего эл-ва. Отрегулировав его на автоматическое включение, начиная, например, от 190 вольт. Замечательное решение, но жрёт газ. Если при отключениях света деваться некуда, то в случае весьма нередких его просадок может получиться накладно. Есть опасность, что с нашими темпами одной заправки на год не хватит. (Кстати, Вы бочку на сколько кубов закопали?)
    Диалектика...
