1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Саунную печку можно подключить и до стабилизатора. Зачем он ей? Ну, на полчаса дольше греться парилка будет. Да и пусть.
  2. bukken
    bukken
    bukken
    не сказал, что они дешевые, около 15 за один.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Можно. Только тогда придется для нее отдельную проводку тянуть.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    У меня глаз на вот этот наткнулся.
    Но пусть будет 15, в сумме 45. Но откуда ж тогда рекомендация спеца на устройства от 120? Где-то тут, видимо, какая-то собака все-таки зарыта. Надо все-таки разобраться, какая...
    Кстати, об IEK'ах как таковых. Когда закупался модулями в DIN-рейку, народ их активно не советовал. Теперь знаю, почему. В московской квартире притащился электрик из сбыта и всем принудительно поменял старые совейские автоматы в щитке на эту китайчатину. Через год приспичило поциклевать паркет. Врубили машину - через минуту вырубило электричество. Вскрытие показало даже не шевельнувшийся автомат и сгоревшую проводку :ogo: Зашибись! :mad:
    Поменял на ABB, а от этой марки теперь по-любому шарахаюсь.
  5. bukken
    bukken
    bukken
    а если трехфазник выйдет из строя?
    я думаю, что спец имел ввиду продукцию элитного класса, как мерседес.
    да, в курсе качества иек, она на всю продукцию не распространяется.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Как тут все интересно без меня :|:
    я к вышесказанному обязательно вернусь, но пока очень интересно мнение уважаемого сообщества :)
    на следующий счет:
    так как работы делались поэтапно, то с моими перегородками (которые частично подглядела у Евгения @GeneZ - будут пара шкафов в разные комнаты) возник вопрос правильности крепления каркасных перегородок к моему "полу от Яны".
    Так как пол независим, в пироге есть утеплитель, то Иван считает, что пол не является неподвижным основанием, перегородки к подобному полу крепить нельзя.
    Сначала, до полов необходимо было заложить ОСНОВАНИЕ для будущих перегородок. Которого не было сделано. Полы должны были подходить к основаниям перегородок (в случае, если их не было на момент устройства полов).
    Перегородка должна крепиться на неподвижное основание. Из-за утеплителя конструкция стала подвижной.
    В с/у 2го этажа еще сложнее крепить перегородку.
    Подрядчик не видит проблем в креплении каркасных перегородок к подобному полу саморезами.
    Что скажете? Иван перестраховывается? Или все-таки крепить надо было к лагам и первому слою фанеры, до полного создания пирога пола?
    тыц полы без перегородок
    где торчат черные провода в полу / фанере - это места каркасных перегородок.
    полы С/У 2го эт - совсем интересно крепление перегородок
    А здесь пол как основание, совсем становится зыблемым :ogo::close::faq:
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тогда надо составить инструкцию для тех, кто ещё не сделал разводку. :)
    Кратенько.
    Система стабилизации НЕ ТРЕБУЕТСЯ: всей практически технике, у которой импульсные блоки питания, то есть всей современной аудиовидеотехнике (современным телевизорам, музыкальным центрам, усилителям класса D, светодиодным лампам.). Лампам не всем. По ним чуть ниже.
    Стабилизация ТРЕБУЕТСЯ или желательна: газовым котлам, газовым плитам, стиральным машинам (инверторные тоже лучше подцепить), насосам системы отопления, кондиционерам (не всем, в большей степени старт-стопникам, но подцепить лучше любой. Ну и вообще где есть электродвигатель. Так же стабилизация необходима, если у пользователя музыкальная аппаратура с линейными БП, ну и усилители класса А и АВ. Импульсники в этих классах усилителей и в высококлассной музтехнике встречаются редко. Но встречаются. Да, ламповый и первые транзисторные телевизоры тоже нуждаются в стабилизации. Ну и радиолы.
    По лампам: в лампах с небольшим цоколем (к примеру Е19) невозможно разместить нормальный импульсный БП. В частности там беда с размещение электролитических конденсаторов. Поэтому эти лампы, при снижении напряжения, могут начать моргать. Но так как сейчас они, чаще всего, встречаются только в вытяжках, то там рядом газовая плита, которую лучше подключать через стабилизатор (система поджига у некоторых газовых плит работает напрямую и при просадке напряжения придётся пользоваться спичками). Как то так.
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Интересно, у многих в поселке "полетели" ТВ, стиралки и холодильники... значит были несовременными? :faq::um:
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Он прав.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Холодильники и стиралки - там двигатели. Читайте внимательно, я писал про них. Но, по умолчанию, считается, что в современной технике импульсный блок питания должен держать до 400 вольт. По крайней мере в брендовой технике.
    Скорее всего где то ноль отвалился или энергетики почудили с фазами.
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Интересное и заманчивое мнение. В шкафах и гардеробной не буду красить :hndshk:
    там свет не попадает, должно быть сухо и тепло. В других местах страшновато...
    Да, Лена, пожелтел прилично пока стоял.
    Спасибо, Евгений, за опыт и мнение, буду изучать :um: тоже очень надо...
    Выясню у электрика, отдельный кабель брошен, но с какого места он отдельный и на сколько его можно отделить от стабилизатора? ;)
    ЖДУ МНЕНИЙ!
    ХЕЛП! тыц!
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Там походу помимо просадок еще и броски будь здоров были :mad:
    Добавка к "Инструкции": микроволновки - стабилизация необязательна, хотя и желательна.
    Котлы - повторюсь: нужен не стабилизатор, а источник бесперебойного питания. Онлайновый, с хорошей синусоидой и комплектом аккумуляторов на... Ну, на мой взгляд, минимум на 6 часов, лучше больше. Стабилизатор у такого девайса имеется встроенный.
    Да, ИБП еще нужен в случае проекторного ТВ. Пусть даже слабенький - чтоб давал время остудить лампу.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По котлам да, больше нужен ИБП. Но вот у меня сосед, со своими тараканами, выступает категорически против них, так как "там кислота и водород рвануть может". Не переубедить. И есть старые типы котлов (часто универсальные), где поджиг и контроль поджига осуществляется напрямую. Это "привет из 90х". И люди их не меняют, даже когда пытаешься их убедить, что современный котёл даже по КПД себя окупит, не говоря уж о том, что можно демонтировать огроменную трубу. У нас таких котлов много стоит. Народ строился, надеясь на газ и топился дровами. Газ провели, включили горелки. Так и пользуются.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Следы от отрезного круга, обшивка лежала на солнце внутри дома, недолго
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Знатный у нас с вами секас в деревянном домостроении...
