1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. Мика45
    Мика45
    Мика45
    Север Московской области
    Можно конечно сдержать, соседи много лет держат, на определенной высоте.
    Ну не могу сказать что туя прямо сильно толще у них, чем мои. А потом ее ж и по сторонам можно чуть чуть подравнять.
    Я поздно спохватилась, решила подрезать, у моих высота уже за 6 метров.
    Ничего подрезала вот только что. Высокая лестница и нет проблем.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тую лучше сажать, чтобы она целый день на солнце была, или наоборот, чтобы почти весь день - в тени; или еще у меня есть 3й вариант (до 10 утра и после 16- на солнце..остальное время в тени) ?
  3. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Добрый день. У туи один ствол основной и три тоненьких веточки. Их надо обрезать или как то разделить, что бы куст не получился?
    Это Самгард из Ашана
  4. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Заметила, что внутри туи Смарагд пожелтели веточки с хвоей, а некоторые вроде зеленые, но сухие. Что это может быть, как помочь, чем обработать. Посадила тут в том году, перезимовал хорошо, открывала ее потихоньку, что бы солнце не обожгло.
  5. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    она такая должна быть, это же не яблоня, посмотрите фото поста ниже, как раз для вас
    там кажется заглубили при посадке.
  6. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Лучше на солнце. В тени будет рыхлая, не плотная крона.
  7. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Можно попробовать разорвать тую или разделить ножом/секатором, чтобы у каждого стволика остались корни или зачатки корней. Тогда получится несколько растений. Если у кого-то будет маловато корней, то можно такую туйку посадить в тень на доращивание в горшок с пакетом сверху.
  8. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Пока я отошла на минутку, муж посадил её. Просто выкопал ямку и запихнул туда ком, как есть. Оставить так?
  9. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    @FataMorgana, лучше расправить ком корней, так больше шансов нарастить быстро новые корни и она будет еще сильнее и красивее. Думаю лучше сделать так.
  10. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Если у вас одна туя, не изгородь, то лучше вырезать все стволы-дублеры. Смарагд будет стройнее, меньше разваливаться зимой от снега, меньше преть внутри. А еще лучше вынуть ее из ямки и разделить на несколько растений (если дополнительные, конечно, нужны). Если после посадки прошли считанные дни, то еще не поздно.
  11. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Завтра достану и ком расправлю и разделю на части.) спасибо)
    Я вот что подумала. Там довольно плотный ком в торфе, распутать будет очень сложно. Я не загублю свою растюху? Как туи относятся к таким манипуляция?
  12. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    А вы аккуратно, нежно;)! Я б вобще оставила как есть, хорошая туйка, сама справится.
  13. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    @Alena66, вам там хорошо, а у нас зона рискованного земледелия)
    С чем справится? вы видите ком, который имеет небольшой доступ к грунту и пит веществам
    Когда площадь увеличится она быстрее пойдет, даже если вы повредите при этом корни
    тем более, раз уж вы залезли туда, то стоит провести санацию, отстричь сухие-гнилые и можно оценить состояние воочию
    у меня смешной случай был лет 10 назад, вот так пихнула по весне, а по осени был сильный ураган и ее повалило, так ровно этот ком и выскочил из ямки, трудно ей, понимаешь:aga:
  14. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    @FataMorgana, по совету форумчан я делала так: вынимаете из горшка (Вы теперь из земли), ставите на ночь в ведро с корневином (если нет просто с водой), утром вынимаете и СМЕЛО большим пальцем правой руки раздираете корни, движением сверху вниз, именно раздираете, чтобы палец заходил глубоко внутрь. Обратите внимание в корнях, особенно снизу могут быть шарики (это удобрения) их старательно вымываете из корней, выбираете. После этого ножницами или секатором чикаете корешки, убираете заведомо сухие и по 5-7 мм до живого подрезаете корни. смело сажаете и хорошо поливаете. Еще я всегда притеняю от солнца, пока не приживется. Не бойтесь, вы поможете туи быстрее укорениться, удачи. :hndshk:
  15. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Еще раз посмотрела фото кома туи, ничего критичного не увидела. Внешние корешки свободно отделяются от кома. Можно, конечно, снова достать, замочить, распотрошить, снова посадить. Я высказала свое мнение (зона тут не причем, это ж растень 6-7 зоны;)). Туи очень легко укореняются, к чему лишние заморочки если ее уже посадили?
