1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Здравствуйте.
    Друзья, подскажите по поводу туй Брабант. Посадил их несколько штук в ряд, дабы визуально отгородить от соседский глаз поляну на даче. Заранее как-то не озаботился вопросом их размеров... думал, ну туи и туи, метра по 4-5 вырастут и хорошо. А в инете прочел и ужаснулся, мол они чуть ли не до 20 м в высоту вырастают. Теперь вот голову ломаю, пересаживать или оставить...
    Кто в теме, подскажите, Брабанты действительно такие гиганты? Или это максимум из книги Гиннеса? Можно ли как-то сдерживать их рост, например стрижкой? Или я зря беспокоюсь? туи сейчас по 1.7м.
  2. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Да, Брабанты - гиганты, но, как и все туи, хорошо стригутся.
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Тоесть можно таки сдерживать рост стрижкой? Например метров 5, всё что лезет выше- состригать. Правильно?
    И подскажите, если знаете, как быстро они растут вверх? Через сколько лет они станут проблемой?
    Ну и ещё вопрос до кучи, есть ли сорт менее рослый? Ну чтоб метра3-5. Брабанты я могу пересадить, место есть, где нужны высокие, а вместо них ... ?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну, если Вам сподручно будет ежегодно стричь на высоте 5 метров - то можно и так. :)
    Вы тему-то почитайте. У туи не 1 или 2, а гораздо больше сортов. В том числе и невысоких.
  5. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Да, можно. Но дело это станет ежегодным, если не надоест удерживать желаемую высоту.
    С высоты 1,7 м до 5 м может вырасти за 5-7 лет в зависимости от условий (освещенность, полив, плодородие грунта). Но стричь можно начать, не дожидаясь желаемой конечной отметки. Тогда срезы не будут толстыми, туи будут становиться шире. Достаточно разовой обрезки за сезон.
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Лестница большая есть) Но я наверное когда-нибудь состарюсь и лазить так высоко будет тяжко... Значит буду сдерживать на 3,5-4м.
    Спасибо вам за пояснения.
    Освещенность большая, по сути на открытом месте высадил. Поливать тоже не проблема.
    Обрезку производят в любое время? или в определенный месяц?
    Ну и остаётся вопрос по поводу альтернатив (если конечно это вообще нужно, ибо может я излишне боюсь их буйного роста). Какой сорт подошел бы вместо брабанта? Надо что-нибудь похожее на брабант, чтобы не сильно конические, слегка может даже разлапистые. Цель, создать нечто вроде не очень плотной живой изгороди по краю поляны, метров 15 в ряд.
  7. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Здравствуйте. Спрашивал но никто не ответил(.В прошлом октябре высадил 85 туй, в марте заметил что кончики слегка порыжели а в апреле пачти у всех туй отдельные веточки приабрели соломенный цвет. Я састриг засохшие ветки, опрыскал эпином, через неделю опрыскал цырконом+хом,через 10 дней опять циркон. Заметил вроде бы начинается вегетацыя но и засохших веточек добовляется. Что не так? Может это временно покуда прижеваются?
  8. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Точно можно весной с мая и до середины лета, в другое время не обрезала.
    По альтернативам не подскажу, не знаю быстрорастущих туй с предельной высотой 5 м.
    Брабант - отличный вариант для высокой изгороди при условии стрижки раз в сезон.
  9. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Да, возможно, туи осенью были ОКС или "не совсем ЗКС", и весной проявился дисбаланс между объемом корневой и кроны. Туя - неприхотливое растение, обильный регулярный полив в течение первого сезона после посадки поможет надежно прижиться.
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @vecherinka,
    Было у меня такое же. Только залили его немного другим - человеческим. Отец-дед, все под него ходил, вечером. Думал я, что она загнулась. Я ее подстриг. Оставил только 1\3. Как видно все пошло. Даже не плохо. Можно сказать, что туя не так требовательна .
  11. vecherinka
    vecherinka
    vecherinka
    Урал
    @tradesman,
    Многоствольная сейчас растет? Я вот думаю оставить одну ветку-ствол или связывать их потом. Многоствольные вроде пошире смотрятся)
  12. Seelensio
    Seelensio
    Seelensio
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, неделю назад посадили туи смарагд 1.50 - из контейнеров. Росли в них, те ком был как горшок по форме, сами все зелёненькие.
    Сейчас смотрю после посадки стали снизу веточки подсыхать и белеть. Ничего страшного? Или что- то не так? Корневином проливали. Сейчас поливаем их каждый день. Они у меня вдоль забора 35 штук. Могут так приживаться? После посадки?
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Linda68
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что с твоей? Смарагд, посажена в сентябре 2018 года. Рыжеют и подсыхают кончики на фото: [​IMG][​IMG][​IMG]
    Что с ней делать, как помочь? И Вы пишите [QUOTE="Seelensio, post: 26189816" Сейчас смотрю после посадки стали снизу веточки подсыхать и белеть. Ничего страшного? Или что- то не так? Как так можно ?
  14. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Очень нравятся такие дорожки. Под них нужна подготовка или сразу на газон кладут?
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @FataMorgana, Я понимаю, что не по теме пишу, но должен был ответить форумчанке. А чтобы сгладить этот вопрос, помещу несколько фото с туями. А с дорожками вот так. Да просто - не большая работа. - Выбираете землю, см на 20- 25 в глубь и в ширину см на 3 больше, ширины плитки. Насыпаете песок, выправляем уровень граблями и гладем плитку. Плитку лучше класть немного выше на толщину плитки. При кошении травы на 5 см, она всегда будет вровень с дорожкой. Да и земля не будет поподать на дорожку. Между плитками кладем шаблон, который вам подходит. И так до конца. Затем берем песок одну часть и одну часть земли, смешиваем в тележке и засыпаем промежутки. Затем поливаем из шланга водой эту плитку с промежутками. После этого еще раз засыпаем землю. Если не засеяны промежутки. Если хотим, чтобы росла трава в промежутках, то просыпаем семена травы и потом засыпаем почву. Вот и все. У брата вибирал на 35 см, Вниз клал битый кирпич или гравий, см 10-15. Это дренаж. После этого все последовательно. Дорожка всегда будет сухой, даже весной .
