1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите: при высаживании саженцев в участок, где земля достаточно сырая какие дополнительные меры предосторожности предусмотреть, чтобы уберечь корни? Дополнительно предусмотреть слой керамзита под корнями или еще что-то?
  2. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    @cumber-c, в каком смысле сырая? Там по весне затапливает или как, или просто сейчас влажная?
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    По весне не прям затапливает, но достаточно сыро.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Очень расплывчатая характеристика. "Достаточно сыро" для чего? Вообще после таяния снега достаточно сыро буквально везде. Так как весь накопленный за зиму снег тает и пропитывает почву. Но если это только весной - то ничего страшного, это нормально. Растут ли в этом месте деревья, кусты и какие? Если растут разные - то значит им нормально и туе тоже будет нормально. Если только ивняк и ольха - то нужно больше информации, например, если выкопать ямку - в ней стоит вода или нет?
  5. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Смородина там растет, вроде нормально =) Такого нет, что если ямку выкопать и там стоит вода (за исключением весеннего периода таяния снега.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну значит нормально и ничего специально делать не нужно. Просто выкопайте ямку по размеру корней и посадите.
  7. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Странно. У всех соседей спанбонд.
    И почему у меня томаты под ним не горят.
    Чего то нет у меня столько ХБ ткани под все туи
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Потому что томаты - не хвойные. И они не встречают весну высовываясь из сугроба, с неработающими в холодной земле корнями и вечнозеленой хвоей.
  9. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    А у тех что не сорвало укрывной хвоя зеленая
  10. Rouslan
    Rouslan
    Rouslan
    Tyumen
    Добрый день. Подскажите, можно ли взять Тую западную Smaragd, высотой около 1,2 метра в горшке с питомника, я так понимаю она прошлогодняя (при покупке узнаю). Цвет хороший, ярко зеленый, внутри снизу желтые, я так понимаю высохшие ветки. Фото только одно, но там видно желтые ветки. Или лучше дождать свежий привоз? И нормально ли, что внутри она желтая? Осенью, хотел взять сосну мопс, но внутри сухие иголки были, как то оттолкнуло, или это нормально? Спасибо.
  11. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    @Rouslan, можно конечно) тем более если прошлогодняя, значит зимовавшая у вас. А туи каждый год нужно вычёсывать от опадающей хвои, ну это если не лениться. Но цена уж сильно кусачая(
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вы собираетесь брать этот конкретный экземпляр, по 1 фото, где даже не видно растение целиком? При осмотре на месте и то не всегда удается рассмотреть возможные подвохи, а не то что по неполному фото. Туя с этого фото может быть как хорошая, так и не очень. Все равно нужно смотреть на месте, всю.
    Сухое или желтое внутри - это нормально. Это старая, отмирающая по возрасту хвоя. Но все равно всегда нужно смотреть на растение в целом и оценивать комплексно.
  13. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    А посажены одновременно и когда? Да собственно дже если и одновременно, многие факторы влияют на укоренение. Может те укоренились лучше и ваши заботы с укрывным не навредили им. Ну собсвенно вам уже ответили. туи не укрывают, тем паче укрывным. Если бы не укрыли, вполне возможно перезимовали бы лучше, ну тут гадать... что там повлияло...
    Ждем весны, вычесываем все сухое и желтое, обрабатываем Хорусом и ждем молодых приростов
  14. gov75
    gov75
    gov75
    Шанс есть?
    В начале ноября посадили. Зелёные листики снизу проглядывают. Земля ещё мёрзлая.
  15. Baskin
    Baskin
    Baskin
    Подскажите, когда можно начинать корректирующую обрезку туи брабант?
