1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Именно так. Без танцев.
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Denia, Лично мое действие -лучше прикапать без контейнера, вытащив ком из него. Закопать лучше см на 5 ниже уровня почвы. При этом насыпать землю холмиком. Перед тем, как будете прикапывать, я бы опустил ком без контейнера в ведро с водой, до выхода пузырьков воздуха из корневища. (минут 2-3), а затем, уже, опускал в подготовленную ямку.
  3. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    но есть риск что корни возьмутся. И потом при пересадке весной неизбежно в какой-то степени повредятся. Нет ?
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Denia, Я. для примера, размещал фото кома просидевшего в земле года 3 наверное. И второе, если вытащите ком из контейнера, то увидите там оплетающие корни. И последнее - неужели вы думаете, что пустят новые корни за такой короткий срок. - да еще перед зимой :) не уверен. И когда весной будете выкапывать (какой размер) - то только подцепите землю, вне кома, как он выскочит из почвы. Можете брать за * волосы * и сажать в ту ямку, которую приготовили. И конечно было бы неплохо почитать посадку с ЗКС - здесь на форуме. Там очень многое для себя откроете.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да. Но если Вы сейчас говорите уже об купленных туях - посадите их сейчас на место.
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Это остатки. Получились лишними. Новое место под них еще не готово
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В мое случае 2 туи сидят в контейнерах 5 л. Планирую перекинуть их в контейнер 10 л. и закопать их в землю. Ближайшие 2 года планирую продолжать растить туи в контейнерах. Так нормально?
    И второй вопрос - землю сверху контейнера стоит укрыть 5 см слоем утеплителя от промерзания?
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    То есть деушки уже достаточно большие/высокие? Особой логики в перекидывании их перед зимой в 10-ти литровые - нет. Следующий размер контейнера должен быть % на 20 больше.
    Нет. Это лишнее. Все растения, зимующие в контейнерах, боятся не морозов, а (весеннего) иссушения в связи с тем, что они "отделены" стенками контейнера от общей почвы.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    До этого покупал мелкие 10 см высотой и сажал в грунт. Эти две Туи высотой 50см примерно, первый раз столкнулся с ЗКС.
    Ориентировочно какая высота туи должна быть для пересадки из 5 литров в 7 литровые горшки не подскажете?
    И второй вопрос если все же перекину в 10 литровые, то чем мне это грозит? Или для уменьшения объема скажем дренажный слой побольше сделать на дне - веточек сухих полно.
  10. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Они и в прикопанном горшке нарастут в той или иной степени. Туи не бояться пересадки (правильной), я бы высадила в грунт без контейнера.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Мелкие 10см (укорененные черенки) вообще могут спокойно жить и нарастать в самых мелких контейнерах (Р9, 0.4 литра) пару сезонов;)
    У туй довольно компактная корневая, поэтому выше метра.
    Есть у меня подозрение, что Вы купили туи, пересаженные из меньших горшков в большие перед продажей. Это можно легко проверить, аккуратно потянув их. за стволы. Если они свои 50см нарастили именно в 5-ти литровом горшке, то корневой ком должен иметь форму самого горшка. В любом случае пересаживать туи в больший объем в ближайшие пару лет вообще не понадобится.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    @Goodwil, впрочем неплохо было бы, если Вы назовете сорта своих туй.
    Может все мои рассказы - впустую, так как 50см/5 литров для туи "вертикальной" и туи "шаровидной" - это разные объемы корневой.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Спасибо за консультации. Сегодня пойду попробую потянуть. Я просто надеялся разогнать корневую и этим самым стимулировать рост самого дерева, но видимо это не про туи.
    Рассказы как раз очень полезные, нельзя мне загубить туи. :nono:
    1. Degroot Spire
    2. Snow Tip
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Красивые карликовые (то есть медленнонарастающие) сорта.
    "Разогнать" туи можно, конечно. Что часто и делается во многих питомниках с помщью немеряного кормления. Просто потом, при переезде в садовую почву они, туи, возвращаются к нормальной, по сорту, скорости роста. Что хуже - такой перекорм может негативно отражаться на зимовке.
  15. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Покупала в прошлом году в 2л горшке 50см, так что вашей красотке вполне хватит 5л.
