1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Выглядет неестественно. Я бы пересадила, потому что, чем больше дерево, тем плачевнее будет выглядеть.
  2. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    В принципе над туями каждый издевается, как может. На западе из смарагдов делают изгороди - поэтому и сажают часто и стригут нещадно... И ничего - выдерживают.
    Но если честно - тот же смарагд - такое красивое растение само по себе и без всякой стрижки! Если есть возможность не уродовать растение - лучше этого не делать. ИМХО.
  3. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Сажала 3 года назад, не помню точно какой высоты они были, небольшие конечно, но вот в этом году точно вымахали см на 10 мне кажется. Причем одна подросла мало, но при этом она гуще и шире, а другая больше всех вытянулась, но при этом осталась "худышкой")
  4. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответ! Тогда вопрос, большая там уже корневая система, несильно пострадает от пересадки?
  5. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    С комом побольше постарайтесь выкопать и все будет нормально. Полив хороший главное обеспечить. Я и больше этих пересаживаю и пока не было проблем.
  6. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Туя прекрасно стрижётся и даже топиарится :aga:, но вы уж, действительно, слишком близко её задвинули :|: В вашем случае даже стрижки не спасут ситуацию, придётся передвинуть вперёд. Почитайте какой ширины будет взрослое растение и, исходя из этого, делайте посадочные ямы
  7. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    После перевалки на новое место обязательно притените недельки на две, Пока ещё корни начнут работать, прижившись в новых условиях- чтобы не высохла надо притенить и полив, правильно написали выше
  8. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Я правильно понял, что смарагды можно уже сейчас пересаживать и не обязательно ждать весны?
  9. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    С комом земли - конечно можно. И нужно даже).
    Только ком берите как можно больше - вот сколько сумеете выкопать - столько и берите - тогда растение вообще практически не почувствует пересадки.
    Короче - берегите корни!
  10. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Точно не буреет, но и не ярко зелёная, такой дымчатый темно-зеленый. Но в случае нашего региона, моего метрового Холмструпа из под снега большую часть зимы и не видно).
  11. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    За этот год сеянцы туи почти не выросли. ну видимо из-за жары. в прошлом году после недели дождей они выросли визуально больше чем за это лето.
    вопрос: у Туи есть периоды покоя (летнего) или она растёт непрерывно. спрашиваю потому как есть чуйство что где то подобное читал. но где это было ...
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте, хочу высадить вдоль забора туи, выбор пал на Брабант или Колумна - нужен быстрый прирост и высота не более 5-6метров, но в инете противоречивая инфа о о высоте этих сортов туй от 5м до 20м, район посадки Московская область, подстригать в будущем туи не планирую, подскажите, что ждать по росту этих туй ?
    Также имеется две туи, но забыты сорта, предположительно Брабант, помогите опознать эти туи .
  13. Tana_72
    Tana_72
    Tana_72
    Ростов-на-Дону
    Это смарагд
  14. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    На вашем фото Смарагд.
    Если его не стричь, через лет десять будет 3-4 метра, потом - ещё больше, шесть и дальше.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Неожиданно появилась возможность купить туи с питомника по ценам ниже рыночных примерно в три раза, планирую взять 12шт с ростом около 120-150см, срочно выбираю между Колумной и Смаргадом, хочется дерево посадить и забыть-не стричь в дальнейшем, высотой в будущем не более 6м, расстояние между туями 150см, подскажите, наверное лучшим вариантом будет Смарагад ?, в отличии от Колумны с её не менее 10м высоты .
