1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Каждый раз при появлении "чего-то" будете новую тую заводить? Если в целом туя живая - обрастет.
  2. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
  3. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Добрый день! Две недели назад посадил вдоль забора 47 брабантов из горшков... садил в посадочные ямы где-то 50 см в диаметре и 40-50 глубиной... плодородный слой перемешивал со землей для хвойных и черноземом... обильно полил при посадке... затем два раза поливал "дождиком" и два раза по ведру воды (правда из колодца) под корень... стал замечать, что некоторые веточки высыхают, а некоторые "коричневеют"... хотел спросить совета, что я сделал не так? И в каком направлении двигаться дальше?
  4. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    @anchervik, на фото не видно какого они роста-возраста. А когда из горшков вынимали корни там какие были, сильно срослись, живые, беленькие или ? Вы их теребили? Я прошлой весной тоже барабанты сажала из горшков, там такая мочка корней, да еще удобрения внутри целая куча. Я их вынула, на ночь замочила в корневине, затем распотрошила корневую, вымыла все их удобрения, подрезала немного корешки (оживила), посадила и притенила. Потом как и вы поливала и дождевала. Да еще после посадки эпином побрызгала. Прижились все нормально. У вас от корневой думаю все зависит, специалисты подтянутся, думаю подскажут.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @anchervik, а грунт вокруг них хорошо осел? Вообще-то спецы не рекомендуют копать большие ямы для хвойных. Практически, по размеру горшка нужно было копать. И не уверена насчет чернозема.
    Кроме того, два раза полить за две недели для свежих посадок, наверное, мало.
  6. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Туи 0.80-1.00 м ростом... по возрасту не знаю... Грунт в посадочных ямах хорошо тромбовал... корни не распровлял... прямо из горшка и сажал... фото корней прилагаю... остались три туи в горшках... у них таких симптомов не наблюдается... погода стоит сухая... практически целый день под солнцем находятся...
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @anchervik, Вы все правильно сделали, Но - но я бы сделал немного по-другому. Вынув из контейнера, корни, внешние, немного расправил вниз пятерней и немного их, концы, подорвал. Заодно удаляться отмершие корни (толстые) Это ничуть не навредит туи, а только лучше будет. Это как взять волосы на голове и пятерней расправить вниз и края потом немного оборвать. Тоже самое у туи. После этого посадил бы в яму .
  8. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    @anchervik, [​IMG] вот такие корни из горшка нужно обязательно раздирать или некоторые специалисты советуют делать несколько надрезов по периметру по высоте корневого кома (ножом или секатором). Пусть более опытные посоветуют, может стоит пересадить? :close: боюсь, что они долго будут выходить из этого кома.
  9. sofa3
    sofa3
    sofa3
    Оренбург
    У меня небольшой опыт, сначала тоже просто сажала, без всяких раздираний и надрезов, и чаще всего растения плохо развивались или не приживались вовсе, почва - тяжелая глина, теперь я обязательно замачиваю на 12-24 ч, после потрошу корневую и максимально расправляю корни, выпады прекратились практически. Даже с растениями из горшка Р9 или Р12 так поступаю, результаты намного лучше.
    Может, у кого почвы более легкие, у того без таких плясок всё будет хорошо.
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Nasekino_2016,
    Вы правы.
    anchervik-
    Еще добавлю - сверху, корневого кома, имеются - в зависимости от размера контейнера и растения, проколы, в которые вкладывается корневые подкормки. Их лучше удалить (подкормки). А увидеть их можно путем просмотра верха, в котором эти проходы, как правило закрыты торфом или землей. Перед посадкой, как было сказано, ком лучше поставить в ведро с водой, и после окончания выхода воздуха из него, можно будет сажать в яму. Воздух всегда там есть, как бы Вы не поливали, поэтому поставить лучше было бы - минут на 30. Вам лучше их вынуть из ямы (которые посадили), расправить ком, не весь конечно, но левой и правой рукой, средними и указательными пальцами, держаться за верх корневого кома, а большими пальцами - правой и левой руки, внизу кома, в центре ком, раздирать- раздавливать (немного) вправо и влево, по кругу, немного растаскивать. Не фанатично конечно. Писали о том, что можно надрезать ком - крест на крест. Я не пробовал. Описал лишь то, чем сам постоянно занимаюсь, не зависимо от кома .
  11. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Будьте добры, подскажите, когда нужно стричь тую брабант в подмосковье? Почему-то попадаются рекомендации и про весну и про начало лета. Как будет правильней?
    Первый раз буду стричь, второй год после посадки, высота метр примерно. Для кущения...
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ю ленция, как пошли новые приросты, можно.
    Повторить примерно в августе можно при желании.
    В сухую погоду.
  14. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Брабант, пятый год от посадки. Пожалуйста, подскажите что с ней? Второй год макушка вот так высыхает весной.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Tam Tamka, версия. Ваш забор работает как зеркало и сжигает. Попробуйте покрасить в темный цвет. Или задрапируйте. Да и близковато к профнастилу (по фото).
