1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. Miton
    Miton
    Miton
    @Tam Tamka, тоже версия, перекорм, долгая вегетация - лидер не успевает вызреть до зимы, а там на границе забора помимо мороза добавляется сильные ветра, действие мороза значительно усиливается - в результате подмерзает.
  2. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Господа, а какой именно методикой вы вносите удобрение под туи?
    Пару раз подсыпал под корень - шарики удобрения лежат нерастворившимися месяцами(!). Даже та вода, которая под туи залетает от полива газона - особо не ускоряет процесса. То, что сыпал в сентябре - находил ещё в марте.
    Специально обращал внимание в дождь - под плотной листвой земля остается сухой. Там даже трава не растет!
    Ограничиваться внекорневыми - тоже не дело.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ни ка кой не вносим. Солнце, воздух и вода.
  4. Zheneva
    Zheneva
    Zheneva
    Замкадье
    Есть же водорастворимые. Ими можно поливать под корень. Сульфат магния, например, или сульфат аммония. У последнего небольшой процент азота и присутствует сера (чем слегка подкисляет почву).
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Zylog, а вы случайно не осмокоты используете?
    Второй вариант, это фосфор, он без воды может месяцами не растворяться.
    Но зря вы их удобряете.
  6. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Есть. Это безусловно удобно. Но в пересчете на килограмм сухого вещества они раз в 6-8 дороже.
    На пачке с сухими ведь не написано, что удобрение нужно предварительно растворить в горячей воде. Продается оно куда большими объемами. Как-то же народ им пользуется! Вот и пришел сюда за советом.
    Нет. Обычное удобрение "для туй" из ближайших хозтоваров. Почти наверняка это был Florovit или Substral.
    Туи старые, огромные (>9 м) и последние 8 лет никому не нужные. Полагаю все, что было питательного в земле - они давно высосали.
    Думаете даже в таком состоянии их подкормить не стоит?
  7. Zheneva
    Zheneva
    Zheneva
    Замкадье
    В горячей воде растворяют фосфорные (и то не все) удобрения. Указанные мной соли отлично растворяются и в холодной воде. Продаются они фасованными от 0,5 кг и не стоят бешеных денег. У Вас же не гектары хвойных, чтобы килограммами удобрения использовать? Для однократного применения в сезон (больше и не надо, и возможно не каждый год) вполне хватает бюджетного объема.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Zylog, можно подкормить, если почвы совсем бедные. Но корни растут вслед за кроной, а не остаются в одном объеме. Прикопать см на 3 по периметру кроны и пролить. При поливе газона крона может перекрывать поступление воды.
    Но если приросты есть, необходимости нет в удобрениях. Дождевание, полив могут оказаться более результативными.
  9. Region40
    Region40
    Region40
    Засыпала цветники конской подстилкой. В цветниках есть туи Смарагд, к ним старалась близко не сыпать, и очень тонкий слой возле туй. Но, есть сомнения не навредит ли туям такая мульча?
  10. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Скажите, если у туи корни в белом налете это я так понял соли удобрений?
  11. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Нет. Это может быть и полезные грибы, и вредные, и корневой червец - что угодно.
  12. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Покупали в Питере в Девяткино два маленьких шарика диам. примерно 20 см. (наши первые туи). Вот что вышло через 13 лет. Для ориентира высота металлического столба 2 м., расстояние между столбами 3 м. Точно не знаю, но наверно это западная шаровидная. Пока собирался попробовать черенковать, обнаружил что вероятно проросли семена туи. В том году отсадил часть в горшочки. Вроде перезимовали. Возник вопрос: а при каком размере вообще лучше пересаживать их из опада под туей в отдельный горшок. Заранее благодарен
  13. ЮриКалуга
    ЮриКалуга
    ЮриКалуга
    Всем доброго дня. Вопрос по мху. Вычистил пространство вокруг туй от травы и обнаружил большое количество мха. Програбил, собрал сколько смог, удобрил комплексным и замульчировал. Теперь думаю может нужно было полность от мха избавиться ? Может ли он отмереть под мульчей, стоит опрыскивать купоросом, мудет ли он работать поверх мульчи, или он контактный? Спасибо
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А не чистили бы - и не узнали что там мох. Чем именно он Вам мешает под туями?
    Зачем? Под мульчей умрет сам. Не скоро. Но какая разница, если "под юбку" (то есть под мульчу не заглядывать? Вы боитесь что он туи объест? Так раньше там трава росла - она ест на порядки больше чем мох. И таким туям как Ваши, уже помешать не может. Тут чисто эстетические предпочтения - на однородном фоне туи (да и весь сад) смотрятся ухоженней.
    Кстати, если мульчу положили как на фото - то это бессмысленно. Там же земля и трава просвечивают. Смысл мульчи в том чтоб полностью перекрыть доступ света к земле - тогда и сорняки не прорастут, и влага в почве будет дольше сохраняться. А так как сейчас - ни красоты, ни пользы.
    Купорос (как и все остальное) сработает при непосредственном контакте с обрабатываемым объектом. Поэтому поливать им поверху мульчу нет смысла. Лить так много чтоб сквозь мульчу все промочить до земли - вредно для почвы.
    А если Вас волнует мох не в контексте туй, а в контексте газона - тогда лучше обратитесь в газонный раздел.
  15. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Добрый день. Есть туи смарагд по 70-80 см, высаженные прошлой весной в ОГ на временное место, схема высадки была следующая - копалась яма, выстилалась геотекстилем, высаживалась туя из горшка с добавлением грунта. Подскажите, пожалуйста, возможна ли пересадка их на постоянное место в ближайших числах, или лучше оставить до осени или следующей ранней весны?
