1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Alexandr19rus, Ничего делать не надо. Единственное что необходимо - еще года два - притенить их. Не обвязывать, а притенить с февраля по май (притенение лучше снять в пасмурную погоду). Притенение см 20 от туи. Можно строительную сетку или любую (лучше белую) материю, можно старую тюль. :)
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Снегозадержание сделать. Уж 20-30 см снега наберёте, чтобы накрыть туи.
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Год от года разные зимы. Прошлую вот совсем мало было. Может под весну насыпать много, а вначале зимы совсем мало быть. Они растут пока вдоль забора, солнца видят с восхода и до обеда. Вот и думал пока небольшие накрыть коробками и утеплить опилками.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не знаю какой у Вас климат, но опилки очень рискованное дело. При оттепели намокнут и со следующим морозом смерзнутся и туи в них вмерзнут. Если только просто коробками, то так спасают от морозных иссушающих ветров. Поищите в теме у розоводов. Они так розы на зиму укрывают. Но по мне так лучше всего снегом, сгрести вокруг. Может наберется :).
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Кстати да ветра наверное как раз и иссушают. У меня так в прошлую зиму гортензии вымерзли-высохли.
  6. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Опилки - зло... Весной они будут препятствовать оттаиванию земли и Ваши туи могут подгореть...
    Вам уже Выше ответили... Ничем их утеплять не надо... Максимум поставить экран от весеннего солнца, пока земля не оттаяла...
    Хотя, я бы и этого не делал...
    Вполне нормально Смарагды зимуют...
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Yonis, Он в Абакане живет. Я там был. Знаю что это. Хоть туи и надежны, лучше все таки притенить их. Это заодно и будет против иссушения .
  8. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Подскажите, пожалуйста, сейчас в МО сажать туи можно или уже поздно? Речь идет от Смарагдах, 100-120 см. Ждать весны?
    Спасибо!
  9. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    У меня опыта не много, но из моей практики: утеплять не утепляли, но притенять пробовали разными вариантами. Обматывали мешками из под сахара и закрепляли степлером и шпагатом. Но ветер за зиму всю эту мишуру сметает. Коробки при весенних потайках размокнут. Пришли к этому: по весне когда солнце начинает пригревать очищием снег от туй (вокруг на 50..100 см) до земли. Ну и если не ленивый пролить эти места теплой водой. Как так стали делать - полет нормальный (6 лет, 20 туй). Конику притенял: делал каркас из дюймовки и по периметру степлером натягивал мешок из под сахара. Мешок пористый воздух циркулирует, каркас тяжелый ветром не опрокидывает. По весне снял как коробку и все.
  10. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Я думаю не поздно. Что Вы осенью посадите, что весной первый год она все равно будет оклемываться без видимых признаков прироста. Единственное если сажать сейчас нужно по весне защитить от ожегов. Я сажал по высоте такие же, единственное у меня не было определенности по месту и сколько они места займут. (опыта 0). Взял строительные ведра 12 л насверлил дырок, грунт получше с удобрением и само ведро в землю так чтобы не торчало кочкой. Т. е. когда поливаешь, чтобы вода от туи не скатывалась. Да и когда сажали отливали каждый день в течении месяца примерно по ведру воды. За 3..4 года видишь уже сколько надо места и где на участке встанет. Т. е. жена пальцем показала я с ведром тую переместил. У растения нет стресс так как корневую не трогаешь, а визуальная картинка складывается. За это время корневой ком занимает все ведро. Просто переворачиваешь, вытряхиваешь и сажаешь на постоянное место.
  11. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Спасибо за ответ!
    Я имел ввиду не холодно уже для посадки?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как раз сейчас только и началась нормальная температура для посадки. И она будет подходящей и ниже, и даже при минусах. Наоброт: тепло и тем более жара - неподходящая температура. Растения не котята - им при пересадке чем прохладней, тем лучше.
  13. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Не думаю. До заморозков у Вас ещё месяца два. (Это когда уже грунт промерзать пойдет.) Я бы попробовал. В конце сентября во многих питомниках большие скидки. Смотрю и слюни текут от цены. Попробую приложить фото, сажал размерностью 80-100 см. Ну плюс золотые руки жены.
  14. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
  15. Clossiana
    Clossiana
    Clossiana
    Беларусь, Гродно
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Туевая распродажи не дают покоя... Умом понимается, что желательно весной да с ЗКС, а предлагаются сейчас свежезапихнутые в горшки метровые Смарагды, но по оочень привлекательной цене...Устоять сложно... Вопрос заключается в следующем: купив все же по весне нужное количество с ЗКС (предполагается штук 35) их все равно придётся притенять (т. е. какое-то сооружение типа экраном с сеткой)? Место для посадки солнечное, во второй половине дня будет притенение от глухого забора. РБ.
