1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    На юге - сейчас можно и нужно пересаживать. Весной хуже.
  2. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Еще 1 вопрос интересет. Без кома земли если пересадка, можно ли эпином обрабатывать туи?
  3. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @mark1990, Смысла нет. Обычно водой отливают. Ты же сказал, что с комом земли вытаскивается. На будущее будешь делать сеянцы, сажай их, в какую нибудь емкость. Тогда легко будет вытаскивать из земли.
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    что то с комом выйдет, а там где рыхлая без. В целом эпином обрабатывать можно что стресса меньше было?
  5. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Если очень хочется, то можно. Но бессмысленно. Перед выкапыванием землю под туей пролей хорошо, и земля не распадется. А потом поливай пересаженных прям до заморзков.
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    промочить землю за сколько часов? мне так удобнее. Просто мне надо будет их выкопать и по возможности в марлю с комом завязать, на это надо время и поэтому мне интересно. Сегодня вечером пролью хорошо а завтра в обед начну выкапывать, или утром пролить хорошо и в тот же день в обед выкапывать
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @mark1990, Знаешь - очень трудно говорить - ты как в сказке - ведь я не знаю твою землю (качество). Возьми утром пролей, а в обед выкопай. Ты сам немного будь порасторопней. Здесь все садовники. :). Ты же не первый год занимаешься этим .
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    2 года назад подарил тёте начеренкованные туи этого же сорта, половина из них засохли, в ноябре примерно высаживал их сам, тоже без корней. Про эпин мне интересно потому что я не знаю как он действут. А земля у нее и у меня вроде хорошая.
  9. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли еще в МО сажать туи с ЗКС?
    С понедельника обещают ноль и снег, успеют ли они укорениться?
  10. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
    @Eskada, ноль по ночам и то несколько дней, земля еще месяц не промерзет,
    сажайте смело.
  11. Tiger-mini
    Tiger-mini
    Tiger-mini
    Самара
    Раньше притенял спанбондом, но пара туй сгорела - видимо спанбонд всё-таки недостаточно хорошо пропускает воздух и под спанбондом под жаркими мартовским лучами создаётся парниковый эффект.
    Далее всё понятно: с чешуек туи при нагреве начинает испарятся влага, а корни дерева пока в холоде и войду наверх подать не могут. И хвоя горит.
    Вы (да и другие знатоки) советуете применять для притенения на каркасе (капонирах, треногах и тп) строительную сетку.
    Я зашел в хозмагазин на рынке и сейчас в задумчивости.
    Там продают строительную сетку с очень мелким размером ячейки - 1-1,5 мм сторона квадрата зеленого и черного цветов.
    Не маловат ли размер ячейки будет для целей притенения туи?
  12. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Если туи хорошо укорененные, а не пересаженные осенью окс, то их и притенять не нужно. Притеняют более прихотливые хвойные, типа ели кан. Conica (из распространенных), кипарисовики, тсуги...
    Если же хочется притенить, то идеально мешковина или футболки/наволочки/пододеяльники (в зависимости от размера). Но этот вариант скорее не для мест постоянного проживания.
  13. Tiger-mini
    Tiger-mini
    Tiger-mini
    Самара
    У всех всё по-разному. Есть зависимость от климата: он чем более континентальный (меньше влаги), тем хуже для тех же туй.
    И в пределах одной местности и даже одной дачи тоже разница есть. У меня туи, которые в полутени, никаких проблем не испытывают. Я их на зиму только шпагатом перевязываю, чтобы снегом не "разлохматило".
    А вот те, которые на солнце - с ними по-разному.
    Строительной сеткой на каркасе я хочу укрыть посадки этого года: черную сосну "Грин Тауэр", сосну горную "Варелла" плюс пару туй на солнцепёке.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Tiger-mini, Такая да ? очень хорошая - то, что надо. См 20 от растения. Я так пользовался (и пользуюсь) после посадки новых растений. Обычно года 2 .
  15. Tiger-mini
    Tiger-mini
    Tiger-mini
    Самара
    Не, у Вас на фото она какая-то плотная. Впрочем, возможно именно такая и нужна.
    У нас в хозтоварах на рынке продавалась вот такая зеленая сетка (см.фото).
    Я её повертел и спросил продавцов: "Вроде на строительных лесах применяют другую сетку".
    Ответ был стандартный: "Не хотите - не покупайте, а сетку на строительные леса надо искать в специализированных магазинах".
    Ну, взял немного этой на пробу.
