1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Туя - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Mountelf, 17.05.17.
  1. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Если хотите голые ноги, то нижние ветки можно и отрезать. Но, поскольку туя посажена одиночно, я бы не спешила резать. Лучше бы начать ее стричь - тогда крона, в т. ч. внизу, загустится и уплотнится.
    ...Сорт, скорее всего, Брабант.
  2. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Не Брабант точно. кончики веток желтые.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если будете резать - режьте весной. У меня такие оказались с корнями, отсадил и получил еще туи.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Материал весной будет тот же самый, только подороже. Если посадить сейчас, то наверно надо будет укрыть от весеннего солнца, может даже в феврале.
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Подскажите, пожалуйста, при посадке туи с ОКС сейчас, надо проливать Корневином? И если да, то как часто?
  6. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Вообще, посадка хвойных ОКС осенью - мероприятие рискованное. Поскольку неизвестно, насколько порублены корни при выкопке, а туя начнет вегетацию при ранне-весеннем солнце при плохо работающих корнях, что часто приводит к иссушению хвои.
    Погода сейчас теплая, возможно, опудривание корней корневином и полив помогут. И обязательно притенить туи от мартовского солнца воздухопроницаемым материалом - у меня в ход идут мешковина, футболки, наволочки, пододеяльники, но я зимой на даче не бываю, не вижу этой красоты. Весной по возможности обеспечить быстрый сход снега в районе корневой - можно отгребать снег, сыпать золу. А после оттаивания поливать и дождевать хвою. Вообще, первый сезон после посадки с ОКС полив должен быть обильным.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Растет туя западная брабант пол метра от стены. Высотой полтора метра. Пересадить или оставить? Ствол ведь до стены не дорастет? Ветки пусть упираются в дом.
  8. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Здравствуйте!
    Чуть более одного метра. Не повторяйте моих ошибок 20-ти летней давности) Это мало для туй этих сортов.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас получается и отмостки у дома нет?
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Напугали вы меня насчет отмостки. Это пристрой к дому, думал не сделал отмостку, сходил проверил. Отмостка есть, сам строил дом. Сверху отмостки глина и грунт не много. Туя 70 см от дома. Отмостка сантиметров 30. Надо пересаживать наверно тую. Или ствол метровый по диаметру не будет? На урале читал туя 20 метров не бывает.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я видела туи посаженные практически вплотную к стенам дачных домиков. И ничего, вполне растут, и даже выглядят неплохо. Одно "но" - там у вас схода снега с крыши нет в этом месте? Если есть - то туе там не место вообще. Рано или поздно сломает.
  12. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Свои туи по весне не чистила, решила перед зимой сушняк убрать внутри. С 5 туй собрала 12 гнезд. Туи у меня многоствольные, пушистые от самой земли, метра 2 с лишним в высоту и около метра в ширину. Так вот когда сушняк убирала, такой запах стоял:love: вроде даже лимончиком пахло.
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    У меня росла туя вплотную к дому. Но она была видовая с очень рыхлой кроной, по габитусу - огромный округлый куст. За 35 снежных зим ничего ей не сделалось от схода снега.
    А вот можжевельник видовой, растущий "свечой", почти каждую зиму прилично так наклоняло. Но не сломало. Всё-таки, хвойные довольно резинистые)
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Товарищи, молодые брабанты обвязывать в зиму? Сейчас они примерно 150 см с верхушкой. Предыдущие зимы туи зимовали под снегом. В последнюю сильно согнуты были! Обвязать? К арматуре привязать?
  15. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Я свои только связываю, у меня арматуры нет :)
