1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Моя стройка. Дом из соломенных панелей, Курск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем id156453191, 25.05.17.
  1. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Сегодня соорудили переливной колодец, провели трубы канализации до мест ввода в дом под фундаментом.
    Первый колодец диаметром метр, второй полтора, в каждом по два ж/б кольца, один расположен на 10см ниже второго, соединены переливной трубой.
    Трубы канализации заглубили на 40см. Естественный уклон 3-5%.
    Поскольку над местом заложения труб расположен подъезд к дому, то использовали трубу гофрированную, выдерживающую давление сверху, внутри дома - рыжую *110.
    Разводка воды пойдет уже по дому, поэтому у воды одна точка ввода - в котельную. П/э трубу *32 заглубили на полтора метра и вывели к предполагаемому месту для скважины.
  2. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Тем временем панели готовятся на производстве. Подрядчик сообщил о том, что качественная просушка первого жидкого слоя штукатурки требует больше времени, чем они предполагали, и поэтому срок изготовления панелей немного увеличится. Приемка изделий назначена на 20 июля.
    Все деревянные элементы каркаса, используемые в панелях, проходят обработку натуральным антисептиком. Каждый брус окунается в известь.
    Подрядчик выслал фото с производства и разрешил их опубликовать. Так что, уважаемые, эксклюзивной секретной информацией с вами делюсь.
    Кровельные панели на последнем фото пугают своим размером и весом =) Около 600 кг весит одна панель со штукатуркой.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id156453191, к вам панели придут только с первым слоем штукатурки и окончательный финишный слой вы будете делать потом, правильно? Если да, то какая толщина внешнего и внутреннего слоя штукатурки предполагается?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По нормативам утепление пола должно быть лучше, чем утепление стен; почему Вы выбрали иное соотношение?
    Планируется ли устройство вентиляции в доме?
  5. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @a991ru, да. Первый жидкий слой на производстве - известковый. Остальные слои делаются уже на объекте после монтажа конструкции.
    Снаружи:
    1. известковый выравнивающий слой 1см
    2. известковый армирующий слой с мешковиной 1см
    Изнутри под штукатурку:
    1. глинопесчаный слой 3см по дранке
    2. глинопесчаный выравнивающий слой 1см по дранке
    3. глинопесчаный армирующий слой 1см с мешковиной
    Изнутри под плитку:
    2. листы ГСП
    Снаружи используем известковый раствор, потому что он прочнее глиняного, он каменеет. Также вытягивает влагу, защищает от мышей, насекомых, плесени, грибков и огня. Глина внутри - идеальный микроклимат, приятная на ощупь.
  6. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @Yuri (fromBY), изначально планировали панели стен 400, кровли 500, пола 500мм. Когда коробку дома посчитали в денежном выражении, оказалось это неприлично много. Начали искать варианты удешевления и самым безболезненным и практически не влияющим на результат, оказалось решение уменьшить толщину панелей пола до 300мм.
    Провели теплотехнический расчет, он показал, что в нашем регионе достаточно будет даже толщины ограждающих конструкций из соломы в 200мм. Коэффициент теплопроводности соломы брали по максимальной границе диапазона 0,05-0,09.
    Вентиляция в доме будет естественной. Планируется использовать функцию микропроветривания у окон и принудительную вытяжку в с/у и кухне. Остальную работу по циркуляции воздуха и удалению влаги оттуда выполнит солома, известь и глина.
  7. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Немного лирики, друзья!
    Вчера привезли лиственницу на дом. Доски 50*200 на ростверк, 100*200 на свесы кровли и брус 200*200 на столбы террасы и крыльца.
    Лиственницу везли из Иркутска в Москву, из Москвы в Курск. Найти и заказать её в Курске было очень непросто. Цена лиственницы 22-24 тысячи за куб. Для справки сосна стоит 10.
    Водитель грузовой машины сначала отказался заезжать ко мне на участок, потому что после асфальта началась грунтовая дорога метров 100 по склону вниз, потом вверх. После переговоров в духе "не поедешь, тогда разворачивайся и езжай отсюда" он всё же решился, попутно стоная почему именно он попадает всегда в самую ж*пу. Машина высокая и на полпути проезду немного мешали ветки деревьев, препятствие устранили, но бубнить он не переставал. В итоге когда он прибыл на участок и понял, что развернуться ему будет очень трудно, его нервы не выдержали и началась истерика куда мы его затащили. Я постарался ему объяснить, что он приехал делать работу, а не ныть и он пригрозил, что если я буду так с ним резко разговаривать, то он выйдет из машины ударит меня. Цитировать его маты не буду =) Короче драки удалось избежать, меня держал подрядчик, через которого закупался лес.
    Стояла жара. Разгружали доски 4 студента лет по 18, накаченные телом, но слабые духом. Доски 100*200 весили 100-120кг, брус 200*200 каждый из шести по 240кг. Когда машина опустела наполовину, у моих спартанцев начались упаднические настроения, перекур после каждых двух досок, звонки знакомым с просьбой о помощи. Когда водитель сообщил, что эти брусы на базе грузили в машину 2 узбека, ребята пришли в полное недоумение и глубокие думы унесли их в размышления о том, почему узбеки до сих пор не захватили Россию.
    В общем доски разгрузили с горем пополам, я укрыл их пленкой и через час на город нагрянула стихия, которая ломала деревья и роняла на асфальт бетонные фонарные столбы. Если бы такой дождь начался несколько часов назад, то моя история была бы намного более драматичной.
    Ну а пока ждем нашего основного подрядчика, который откладывает сдачу панелей уже второй раз по 10 дней и обещает закончить производство на этой неделе. Говорит не по его вине, и я верю, потому что для него по договору уже начали действовать штрафные санкции.
  8. Jaanis777
    Jaanis777
    Jaanis777
    Добрый день. Подскажите, внутренние перегородки тоже из сена будут? и, если не секрет, во сколько обошлось по деньгам?
  9. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @Jaanis777, внутренние перегородки из соломы панели 20см. По цене ответил в личку.
  10. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Сегодня вот так мне смонтировали ростверк. Комментарии?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не через опорные площадки а прямо на бетон? Сваи гуляют вне допустимых пределов. И расчетов несущей способности вы тоже наверняка не делали... Ну, как бы стоило столько сидеть на форуме чтобы вот это вот все потом получить ! ?
  12. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @spacewalker, расчеты были произведены, цифры сейчас не буду вспоминать, но расчет делался сторонним архитектором и запас прочности примерно в 3 раза больше, чем надо. Прямо на бетон не положат, гидроизоляция будет, конструкция еще не прикреплена анкерами к сваям.
    Сваи действительно гуляют. Визуально этого не было видно. Сюрприз оказался для меня сегодня. Короче имеем то что имеем. Как исправить? Все доски так или иначе на сваях стоят, нет в принципе ни одного столба мимо.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это называется контроль скрытых работ. Вы перед заливкой проверили закрепление опалубки и выставление в уровень свай? Очевидно - нет. НУ, теперь остается делать "как есть" (Советую избавляться от подобной порочной практики. ЗА вас никто переживать не будет если вы не готовы послать криворукую бригаду в пешее путешествие по известному маршруту). При опирании на неверно установленную сваю возникает внецентренное ее нагружение и как поведет себя свая в конкретной сумме обстоятельств с нагружением и состоянием грунтов - это рулетка. НУ остается надеяться на 3 кратный запас. PS расчет выполняет не архитектор, а конструктор, если он конечно не ПГС проектировщик, подрабатывающий архитектором.
    PS
    Сваи через опорные П-площадки должны быть связаны с балками. Получается сейчас еще эти кадры должны как-то сверлить сваи и вставлять эти площадки.
    ПЛАНИРУЙТЕ работы на 2 шага вперед чтобы успевать уточнить правильность выполнения, допустимые отклонения и пр нюансы, иначе и дальше будет такой бардак. Озвучили допуски - не выполняют либо переделывают за свой счет либо собирают манатки и валят халтурить в другое место.
  14. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Фотографировал я незакрепленную еще конструкцию, сейчас выкладываю фотографии уже готового фундамента.
    Добавили дополнительно досок в обвязку, проложили рубероид, приезжал сторонний технический специалист, объект осмотрели, провели переговоры с подрядчиком о мерах исправления ситуации. В принципе вердикт - ничего страшного не произошло, будут проведены ремонтные работы для стабилизации конструкции, по факту поправить нужно будет только 1 столб, который ушел от вертикального уровня в сторону. Будет смонтирован швеллер и Т-образная подпорка для подстраховки.
    А вообще уточнил данные для нашего региона и почвы - 18 тонн допустимая нагрузка на одну сваю, т. е. при весе дома в 70 тонн, этот фундамент способен выдержать 954 тонны. Более чем 10ти кратный запас.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мне думается, что будет не лишним сделать подсыпку и раскатать паро-гидроизоляцию по фундаментом.
