1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Моя стройка. Дом из соломенных панелей, Курск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем id156453191, 25.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id156453191, а что в работу электрика входит? Шкаф собирать тоже он будет? Будет ли штробежка или речь про протяжку проводов поверх плит с последующей штукатуркой?
    У меня отапливаемая площадь 127 м2 и я себе на материалы на электрику заложил 45 тыс. ,должно хватить.
    По работе мне трудно так оценить навскидку, но в Подмосковье из расчета 5 тыс. на человека за работу за полный день реально найти людей. В Курске как минимум должно быть дешевле. Я так понимаю это рынок: кто за сколько согласится, тот за столько и работает. Например мне электрику в бытовке делали 2 человека: провести электрику от столба, развести ее по бытовке (7 точек), все материалы были их, потратили почти 5 часов (дорога у них заняла 40 минут в оба конца), взяли 8 тыс. с материалами (2 розетки, 2 выключателя, 2 лампочки, одна распаечная коробка, провода, патроны, крепеж, кабель каналы, доставка). Можно было бы самому все сделать, но пришлось бы выходные полностью потратить, да и съкэкономить много не получилось бы.
    Вы узнавали, за сколько по времени реально сделать одному человеку электрику в вашем доме?
  2. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @a991ru, 4 дня 2 человека. Проводка 35 рублей/метр, коробка распаячная 350 р/м, подрозетник с выключателем 300р/шт. Нормальные вроде цены, я проконсультировался)
    Сегодня показывал бригадиру объем работ по отмостке и дренажу. На следующей неделе будет выполняться электрика, отмостка, дренаж, штукатурка фасада, обрешетка и сопутствующие работы на кровле.
  3. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Кстати да, кровлю закрыли =) Внутри под крышей объемы комнат совсем по другому стали чувствоваться, чем раньше. Картинками этого к сожалению не передать - когда фотографируешь комнату и смотришь на полученный результат снимка, понимаешь что изображению очень далеко от реальности. У меня нет перекрытий и довольно высокий конек, без крыши это всё смотрелось очень высоким, сейчас я полностью удовлетворен, получилось необычно и здорово.
    Строители справились с этим этапом достойно, конечно не египтяне с их педантичной скурпулезностью, косяки есть - исправимые, либо несущественные, но в целом получилось то что и планировалось. Ничего нигде не напутали, хотя все панели разноразмерные, разной формы, сверху угол везде свой. Панели все друг к другу стали несмотря на вес и неудобство монтажа достаточно плотно, сначала пропенивались, затем стягивались стяжками, подбивали кувалдой. Панели кровли, например, настолько массивные, что порой кувалда была малоэффективна, бьешь, а она не шевелится =) Монтировали панели краном со стрелой 7тн, 3,5 бы не справился. И в завершении монтажа с хорошим шагом панели стягивались шурупами по дереву между собой. Никаких зазоров, просветов изнутри нет. По наружным стенам тоже минимум замечаний, просветы есть в 1-2 местах, но они замажутся саманом и пропенятся, с двух сторон ляжет штукатурка.
  4. favita
    favita
    favita
    Да, я сделала пробники. У нас получился идеальный раствор на 3 части глины - 1 песка. Но хочу добавить еще известь. Но никак не могу найти пропорций. Тоже будем на мешковину. А вы в какой момент ее хотите крепить?
    Я вот планирую так:
    1- сначала солому обмазать (или даже точнее вмазать глину в солому). Тут точно глина-песок-известь. Толщина слоя будет около 1 см. Основная масса будет вмазана.
    2- затем черновой слой из глина-песок-солома- и возможно известь (никак не пойму - надо ее туда или нет) около 10см толщиной
    3- финишная штукатурка - глина-песок (песка видимо чуть больше сюда добавлю, где-то на 3 части глины 1,5 части песка (опять же вопрос про известь).
    По-хорошему ее бы везде добавить эту известь. Но опять же не пойму с пропорцией.
    Никак не найду рецепта.
    И вот тоже никак не решу на каком этапе мешковину класть. И КАК! ее класть? Только что степлером к стойкам?
  5. favita
    favita
    favita
    Хм, а чем это у вас уже панели обмазаны? сами делали или уже такие привезли? Это вот как раз мой 1-й слой такой будет)
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А я вот немного прифигел от цен на мешковину у нас (а можно и не только у нас) - около 100р за метр. При этом, в два раза дешевле можно найти мелкую штукатурную сетку (пластиковую).
  7. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @favita, первый обмазочный слой известковым раствором с втиранием штукатурки в солому с двух сторон у меня выполнен на производстве. Панели доставляли уже в таком виде.
    Насчет как класть мешковину я не в курсе, но предполагаю, что отрезаешь кусок мешковины 1-2м2, замачиваешь в растворе мешковину, мажешь стену жидким раствором, средне отжимаешь мешковину и руками сверху вниз начинаешь прикладывать и втирать.
    @Ecohazard, в Курске вообще не нашли её. Привозить пришлось.
  8. favita
    favita
    favita
    Спасибо.
    А между какими слоями собираетесь класть? Между обмазочным и черновым, черновым и финишным или куда-нибудь в середину чернового. Мы предполагаеи делать слой чернового всего см 7-9. И может располовинить эту толщину и промеж этих двух черновых уже мешковину?
    А кстати, как глину месить будете?)
  9. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @favita, я уже писал об этом:
    Как глину будем месить отвечу чуть позже.
  10. id156453191
    id156453191
    id156453191
    У нас рано наступила осень, уже неделю идут дожди разной силы и активности. Поскольку баннеров завесить весь дом не хватило - закрыли только крышу. Подрядчик утверждает, что подобное намокание стен не несет угрозы, мокнет только поверхностный слой соломы, который быстро просохнет. Со штукатуркой в дальнейшем влаги будет больше. Главное сейчас, чтобы не было сильных косых дождей. Внутри работают электрики, я проверял штробы действительно сухие, соответственно глубже тоже сухо.
    На фото мокрые стены изнутри - влага во время дождя попадает через не закрытую металлом крышу или окно. То есть намокание не сквозное как может показаться на первый взгляд.
  11. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Крышу полностью подготовили под закрытие металлом. Выставили свесы и закрыли их планкеном. Снаружи дом заштукатурили. Внутри развели электрику.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:super::hndshk:
    В данном случае УШП был бы системой отопления...
    и являлся бы теплоаккумулятором.
  13. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    @id156453191, Здорово у Вас все получилось! Солома, а смотрится так брутально...).
  14. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    @id156453191, Вопрос один есть, как согласовывали вырубку сосен? Или не согласовывали?
  15. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @тигрис, спасибо)
    вырубку не согласовывал, деревья растут на моём участке.
