1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Моя стройка. Дом из соломенных панелей, Курск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем id156453191, 25.05.17.
  1. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Кровлю закрыли металлом, поставили окна. Дом начинает уже смотреться совсем по другому.
    На цоколь крепим каркас из лиственничного бруса 50*50, который будет являться основанием для ЦСП с последующей наклейкой искусственного камня.
    Внутри известковым раствором прошлись еще раз по панелям пола, ребята заканчивают набивать дранку на стены под глиняную штукатурку.
    Дважды шлифованный и покрашенный Биофой в 2 слоя планкен из лиственницы по итогу оказался недостаточной глубины цвета - очень светлый. Это совсем не то, что мы хотели увидеть. Обратились к компании, которая оказывала услугу по окраске, они согласны бесплатно предоставить краску, необходимую для нанесения третьего слоя на фасад уже после монтажа планкена.
  2. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Фасад начали обшивать планкеном.
    Внутри на дранку наносим глиняную штукатурку. На фото емкость с глиной и ванна, в которой её перемешивают.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id156453191, а глину специально привозили или у себя на месте брали?
  4. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @a991ru, глину на местном кирпичном заводе приобрели.
  5. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Одну стену закрыли планкеном, на остальные прикрепили бруски для его монтажа.
    Сделали крыльцо и ступени.
    Внутри известковая штукатурка в санузлах. На неё в последующем закрепим влагостойкий гипсокартон. В остальных помещениях - глиняная. На некоторых фото видно уже второй слой с мешковиной пройден.
  6. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Сегодня подрядчик заканчивает работы по договору.
  7. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Еще немного фотографий.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получилось очень хорошо. :super:
  9. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Провели планировку участка. 2 единицы техники работали еще почти 2 дня - срезали бугры, делали плавные съезды, убирали насыпи, срезали слой земли под отмостку.
    Заканчиваем устройство отмостки. Слои отмостки: песчаная подушка для уклона, баннера б/у в качестве гидроизоляции, слой песка, геотекстиль, щебень, гарцовка, тротуарная плитка. По периметру отмостки будет выполнена дренажная система закрытого типа с перфорированными трубами в геотекстиле. Её функции - отвод воды с ливневок и отвод талых вод, которые будут идти с леса.
    На этапе поиска рабочей силы перебрал 10-15 бригад для устройства отмостки, замучался возить их на участок - люди приезжали, смотрели и потом пропадали в силу своей некомпетентности, либо нежелания браться за такой объем. У нас в Курске принято наляпать как умеем. В итоге нашел-таки хорошую бригаду с грамотным прорабом.
    Подвел газ к дому и завел его внутрь. Оказалось, что для подключения котла мне мало одного отверстия в котельной и еще нужен дымоход. Вообще я так понял это вполне очевидная вещь, но мне никто не подсказал, а сам я пропустил. В итоге нужно пробивать крышу, чем на днях и займемся.
    Завтра приедут монтажники ставить наружные двери. После этого смогу заняться покупкой котла и бойлера.
    В доме еще нет электричества, но вроде как и это дело сдвинулось с мёртвой точки. С середины весны этого года жду. На этой неделе приезжал инженер смотрел возможность устройства подземки, на следующей обещался приехать главный инженер и в ближайшее время начать производство работ.
    В планах в этом году запустить отопление.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id156453191, отмостка без утеплителя и с плиткой? Не поднимет плитку или надеетесь, что гравий спасет?
  11. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @a991ru, цоколь я не утеплял, цокольного этажа нет, продухи зимой закрывать не планирую, надеюсь на достаточную толщину панелей пола. Значит и отмостку уже ни к чему. В теории не должно быть морозного пучения.
    Грунты не пучинистые - песчаные, от воды защищены сверху пленкой, снизу грунтовые воды низко.
  12. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Доделали отмостку с дренажем. Все слои и уклоны у отмостки соблюдены. Дренажку тоже проверили, пролили и из ведра и природным ливнем - всё работает.
    Электричество наконец-то дали. Полгода прошло с момента подачи заявления на технологическое подсоединение к линии. Кабель от моего столба до дома завели подземным путем. Эта договоренность дорогого стоила, т. к. службы подземки у нас как огня боятся и делают её наверное в одном случае из тысячи. Однако договориться удалось. Барой была прокопана траншея 40 см глубиной и туда мы заложили бронированный кабель сечением 10мм, 45 метров кабеля понадобилось.
    В эту же траншею заложили интернет-кабель в трубе. Общая длина траншеи получилась 200 метров. Все коммуникации обойти не удалось, по моей ошибке порвали трубу канализации возле моего дома. Ну это малое из зол, которое могло случиться, поэтому я не переживаю - флажки поставил, весной раскопаем, починим.
    Дополнительную трубу в котельную врезали, выполнили все мероприятия для сдачи объекта газовой службе. Пожарникам уже сдались, акт подписан. Котел куплен, бойлер, всё подключено. Радиаторы разведены по дому. Разводку труб отопления выполнили в полах - вскрывали фанеру, прокладывали там трубы, отдельно выложу фотографии позже. В понедельник дом принимает технадзор и на следующей неделе надеюсь будет дан газ.
  13. id156453191
    id156453191
    id156453191
    Глиняную штукатурку внутри дома наносили уже в сентябре, потому что подрядчик не успевал со сроками. Стены долго сохли, потому что тёплые деньки уже кончились. Плюс в стенах было использовано дерево естественной влажности в качестве каркаса и дранки под штукатурку. Соответственно влага, которая просохнуть не успела, накапливается в дереве и штукатурке и создает сырость - идеальную среду для появления плесени.
    Если до наступления морозов мы спасались от неё проветриванием, то как только температура ушла в минус, мы закрыли окна и получили за пару дней вот такой эффект, как на фотографиях.
    Не все помещения такие красивые, конечно, но 4 комнаты из 10 поражены. Особенно сильно заражена маленькая комната, в которой труднее всего было организовать хождение воздуха (первые 2 фото). На улице 0 градусов, а там комары летают, десятка два точно.
    Для исправления ситуации были проведены мероприятия следующего характера:
    - строительным феном прошлись по всем стенам с очагами заражения, пол дня вчера с женой лазили по всему дому сушили,
    - на улице установилась плюсовая температура на всю следующую неделю оставили окна на верхнем открывании, чтобы организовать сквозняк.
    Далее думаю уже дадут газ и ситуация изменится, мы сможем хорошенько просушить конструкцию. Если с газом будут возникать задержки, значит возьму мощную тепловую пушку, пойду сушить стены вручную.
  14. anteyy
    anteyy
    anteyy
    Каркас соломенных панелей из дерева естественной влажности?
  15. id156453191
    id156453191
    id156453191
    @anteyy, да.
    Производитель прежде чем приступать к строительству и давать расширенные гарантии на постройку, встретился с моим недоумением и сопротивлением по этому поводу. Но в итоге смог убедить меня, что ничего страшного в применении дерева ЕВ нет.
    В теории натуральная штукатурка и паропроницаемость слоев обеспечивает вывод сырости через стены наружу. Сохнет дерево в стене (штукатурка вытягивает влагу), параллельно сохнет глиняная штукатурка.
    На практике же первый их построенный дом, построенный для себя, эксплуатировался в жестких условиях. На протяжении года он стоял неоштукатуренным и открытая солома и дерево подвергались естественным атмосферным осадкам. И ничего страшного - сейчас прошло несколько лет и живут там люди, периодически дом проверяется на сырость, всё там просохло и всё там хорошо.
