Покритикуйте проект одноэтажника из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MaxG2012, 25.05.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Ну вот:(
    Ну у меня там ригели (стяжки) есть и стойки, которые опираются на перекрытие. Не пойдет?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А почему
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    XXX: Физику, математику и инженеру дали задание найти объём красного резинового мячика. Физик погрузил мяч в стакан с водой и измерил объём вытесненной жидкости. Математик измерил диаметр мяча и рассчитал тройной интеграл. Инженер достал из стола свою "Таблицу объёмов красных резиновых мячей"
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :)]:)]:)] инженеры рулят!
    Я быстро пробежался по СП 31.105-2002, у меня вроде везде перезаклад по сечениям, не?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и по каким таблицам вы смотрели?
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Перекрытия:
    Таблица Б. 2 - Максимальные пролеты балок перекрытий. Особые случаи
    Размер поперечного сечения балки, мм - 38х235 мм с шагом 600 мм. Пролет 4,46 м. У меня балки перекрытия 100х200 мм., пролет 3,85 м.
    Стропила:
    Таблица Б. 4 - Максимальные пролеты кровельных балок прирасчетных снеговых нагрузках от 1,0 до 2,0 кПа
    Размер поперечного сечения балки, мм - 38х286 мм с шагом 600 мм. Пролет 5,5 м. при снеговой нагрузке 1,5 кПа. У меня стропила 50х200 мм.
    Коньковый прогон.
    А вот тут я оплошал:close:
    Сюдя по всему это таблица Б11, верно?
    А что если брус 100х200 мм поставить друг на друга и сшить фанерой. Получится сечение 100х400 мм точно выдержит?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Есть такое решение...
    :super:
    Таки барной стойке быть! :hndshk:
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это вряд ли
    считать надо
    у вас там нехилый ЛВЛ вырисовывается
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Есть вариант сделать стропила с затяжкой перекрытием. Тогда и коньковый прогон не нужен.
    Вот:
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :faq:? планировок или картинок?
    имхо бОльшая спальня легко делится на две - размеров нет но на глаз там по четыре с лишним метра каждая сторона...если на первом жильцы постоянные или пожилые только в гости по приезду - на втором есть резон разбить на помельче
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вы показали картинки с планировками:)]
    Там есть картинка где проем в стене для барной стойки можно закрыть дверью гармошкой)
    Можно конечно, но тогда 2 окна, да еще и причудливой геометрической формы. Думаю 4 спальни и запасная гостиная-спальная самое то!
    Есть над чем подумать. Можно ведь и мансардные окна поставить.
    Сейчас работаю над стропильной системой и раскладкой блоков. Там будет видней. Вполне возможно, что комнаты на чердаке уменьшаться. Окна дома уже притерпели изменений. Теперь они 1,5 высотой и 750 мм подоконник)
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    тут бы поинтересоваться возможностью изготовления и качеством оного - сама так осталась в 2000 году без двери зеркальной под потолок в ванную - по мне, так интереснее картинка 6 - там белая стойка-"раздача" со шкафами вверху и два проема по бокам, в которых могут быть двери, но выбор Ваш
    по второму и большой спальне - плоский рисунок дайте второго этажа, так удобнее будет нарисовать, что имелось ввиду
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как считаете какая кладка лучше с перехлестом ровно посередине или немного со смещением? my-project-v14-final4.jpg my-project-v14-final41.jpg my-project-v14-final42.jpg
    Если посередине, то много обрезков.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @MaxG2012, если на втором не основные спальни может так...
    там на втором можно целую общагу поселить - рис 2
