Покритикуйте проект одноэтажника из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MaxG2012, 25.05.17.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мягкий утеплитель можно использовать только на горизонтальных поверхностях в стены только твердый иначе он современем сильно осядет образовав мостики холода в несколько сантиметров высотой и понту от утеплителя будет мало. Утеплитель идет 60 см шириной при шаге стоек 55 вам придеться его весь резать и лишнии 5 см выкидывать. на 5 см вы его не сожмете.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это не так...
    шаг стоек считается в 600мм от нулевой отметки до ДАЛЬНЕГО КРАЯ доски... Таким образом в реальности там получается 550-560 в зависимости от толщины доски...
    и как раз плиты отлично встают враспор...
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    У меня шаг стропил 600 мм., стропила 50 мм, получается расстояние между стропил 550 мм.
    Получается как раз?
    А что это за плиты утеплителя? Какая у них ширина? Я знаю безопасный утеплитель для внутренних работ - это минвата, но он мягкий, значит осядет?
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @MaxG2012, Вы задаете вопросы которые достаточно хорошо освещены в сети Интернет...
    Кто вам сказал, что минвата - мягкая?!?!?!... Она РАЗНАЯ...
    У производителей есть куча утеплителей с разными характеристиками для решения разных задач! Есть и мягкие, которые не удержатся в вертикальных поверхностях, но есть и достаточно жесткие...
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    минеральные плиты - они не в рулонах, а уже нарезанные (размер разный бывает) и более плотные чем вата
    плотность разная, обычно в стены берут плотностью 25-45
    вату (которая мягкая в рулонах) не применяют на вертикальных стенах и скатах, только на горизонтальной поверхности
