Покритикуйте проект одноэтажника из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MaxG2012, 25.05.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Сейчас обдумываю такой вариант.
    А планировочкой толковой не поделитесь?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я себе под ПМЖ 4 чел искал. Остальное если и встречал чтото, что нравилось не сохранял.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    первая картинка, где камин у стены су лучше
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот нашел проект на просторах интернета.
    Он не совсем удовлетворяет моим требованиям, но хотя бы наглядно показывает, как можно устроить стропильную систему на больших пространствах.
    Думаю можно поработать над этой планировкой, правда в голове еще несколько идей:aga:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    похоже я буду уходить от начальных планировок, так что скоро на экранах новые идеи.
    Снова буду мучать вас распросами:|:
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это нормально :)
    главное не торопиться и думать думать думать
    а не фантазировать :)
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот надумал:victory:
    На мой взгляд получилось хорошо, хотя и первая моя планировка мне тоже нравилась:aga:
    Уменьшил габариты дома до 8,8 х 12,8 м.
    Пролеты для перекрытия получились не более 4,5 м.
    Туалет под лестницей не велик, но по моим прикидкам, как резервный вполне сгодится. По высоте лестница должна пройти. Считал 20 см ширину ступеней и 20 см высоту. К стене туалета приходит 1,4 м.
    Помещение в левом нижнем углу будет котельная-кладовка-мастерская. В принципе из нее можно сделать маленькую комнату с выходом в гостиную.
    @PMWoman @Unogroup @Singular @Starajamisch66 @ekazat что скажете?
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На чердачном этаже без атиковых стен при угле кровле 30-35 гр. полезная ширина должна получиться около 3,5 м. Думаю вполне достаточно для комнат. Комнаты разнесу в разные стороны, а туалет (если решу делать на 2 этаже) будет рядом с лестницей по стояку.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Кухня мала, Лестн. при входе - плохо...,
    унитаз без умывальника, без гиг. лейки - карцер (наказание)? за свои деньги?
    кто вас заставляет самые главные удобства в Доме делать неудобными?
    какая такая нужда? :)
    пол-дня нужно, чтобы привести в порядок вашу планировку...
    шир, меньше 250мм недопустима, градус - в крайнем случае 40, но не 45:ogo:...
    у вас что, крайний случай?
    так и вижу Карабаса-Барабаса, с плеткой в руках, над бедным Пьеро...
    это он давлеет над вами?
    ...посчитаем кол-во ВШ (вент.шахта) - проходов в кровле?
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    перед унитазом нужно хотя бы 60 см, чтобы, простите, встать, штаны надеть и кнопку на унитазе нажать. Так что проще под лестничным маршем кладовку, а резервный унитаз - на место кладовки рядом с котельной.
    Разброс котельной и кухни не беспокоит?
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    20 в глубину - мало. Взрослый человек не сможет ставить ногу полностью, будет подниматься на цыпочках. Всем ли будет удобно?
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором этаже/мансарде сколько комнат планируется? Может, что-то такое посмотреть?
    И вот проекты форумчан:
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Чем плохо?
    Кому как. В квартире поставил гиг. душ используем только чтобы ведро налить:aga:
    По моему неудобный только туалет под лестницей и то если сравнить с городским, чуть меньше)
    Мааааленькая кладовка получится:flag: но есть над чем подумать)
    Если вы о проводке газа, то газа нет и когда будет не известно и я не уверен, что хочу платить бешеные деньги за его подключение, так что котельная сделана для того, чтобы разместить в ней бойлер, фильтрующее оборудование, стиральную машину, разводку и тд и тп
    А сколько нужно? 30 см? Если считать по 30 см, то под лестницей вообще ничего не сделаешь:faq:
    2 комнаты.
    Первая планировка хорошая, только не вижу котельной.
    Во второй не хватает раздельного с/у, поворотные ступеньки - зло, не пойму как опирать балки перекрытий, второй этаж нужно отсечь, габариты в 15 метром - перебор. Не возможно отсечь гостиную, чтобы использовать как комнату, в случае, если приедет много народу. Но думаю, что все это "лечится")
    3 и 4 не отсечешь кухню от гостиной.
    Мы тут обсуждали, что можно уменьшить кол-во комнат, но сделать кухню "независимой" от гостиной, чтобы в гостиной можно было переночевать на выходных, а те, кто встает рано не мешали спящим)
    В любом случае спасибо!
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так уж и полдня:flag:
    Не понял сравнения? :faq:
    В одном коробе дымоход и вытяжка - это один проход через кровлю.
    Фановый стояк - это второй.
    Что не так? :faq:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А чей первый проект? Можно ссылку на тему? Интересно посмотреть что получилось:|:
