Покритикуйте проект одноэтажника из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MaxG2012, 25.05.17.
  1. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Последний вариант намного лучше. Но все же у меня пару вопросов:
    - если камин, то не лучше ли печку в центр дома, на место скажем ТВ в гостиной и с выходам варочной панели на кухню? Тем более газа нет пока?
    - высоту этажа надо считать до чистового пола второго этажа, в вашем случае это 2800 мм + еще 300 мм где то вместе с перекрытием и полом второго этажа.
    - вопрос с перекрытиями очень важен, в случае с деревянными балками вам надо стараться сделать стены в обоих этажах в одной вертикальной плоскости. Иначе или легкие перегородки из ГКЛ или сложные конструктивные решения в виде двухтавра. В случае монолитного или плиточного перекрытия встает вопрос усиления первого и использование более легких материалов перегородки (поризованный кирпич и др.) для второго
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Да, и еще лестницу также надо считать в разрезе. Иначе или головой упретесь в крышу или потребуется дормер или кукушка над лестницей.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    проем из кухни в гостиную, мне кажется, можно и меньше сделать
    по поводу дымохода еще хотела сказать, что в случае центрального расположения камина (рядом с ТВ на последнем плане) дымоход будет посреди комнаты на втором этаже.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    И в качестве картинок "для размышления" - Нойферт (рекомендации по минимальным отступам и размерам). В частности - расстановка сантех. приборов
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Именно так и сделал и планирую дымоход, вытяжку плиты и вытяжку комнаты объединить в один короб. Я так понимаю он в стене пойдет?
    Понял, учту.
    На чердаке будут каркасные перегородки без утеплителя. Причем стена правой комнаты попадет на перегородку, туалет должен попасть на перегородку.
    Ну стену левой комнаты упру на перекрытие. Думаете не выдержит?
    Сборно-монолитное перекрытие из ГБ пролеты до 7 м.
    Планируется печь-камин. Причем если так можно делать, то часть стены за печкой тоже выложить кирпичем, чтобы увеличить тепловую инерционность печи.
    Понимаю, но куда еще деть камин не знаю. Либо возвращать его в угол.
    Можно, а зачем?
    Вот добавил немного мебели, сместил оконный проем в гостиной и уменьшил ширины входной двери в гостиной.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Перестчитал лестницу.
    Взял высоту 3100 мм. То есть высота потолка получится 2750 мм.
    Вот что получилось:
    Исходные данные
    Высота подъема 3100 мм
    Длина лестничного проема в плане 3850 мм
    Ширина площадки 900 мм
    Количество ступеней 16
    Ступеней на нижней тетиве 4
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 194 мм
    Глубина ступеней 318 мм
    Высота подступенка 144 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 3639 мм
    Длина верхней тетивы полная 3954 мм
    Длина передней части нижней тетивы 1654 мм
    Длина нижней тетивы полная 1969 мм
    Толщина тетивы 227 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 331 мм
    Угол наклона лестницы 35.8° от уровня пола
    Высота до маурлата, когда стоишь на поворотной площадке 2130 мм.
    Думаю с запасом, не?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    многовато, старайтесь до 180 снизить.
    а зачем он там большой? Накрывать стол можно и через 80 см проем :)
    а если к лестнице? что-то типа вот такого, но придется забыть об объединении вытяжки и дымохода. Дымоход отдельно, вытяжка - грибком
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Сделано, поправил планировку и добился таких результатов:
    Исходные данные
    Количество ступеней 17
    Ступеней на нижней тетиве 5
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 182 мм
    Высота подступенка 132 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 3567 мм
    Длина верхней тетивы полная 3891 мм
    Длина передней части нижней тетивы 1946 мм
    Длина нижней тетивы полная 2270 мм
    Толщина тетивы 220 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 324 мм
    Угол наклона лестницы 34.2° от уровня пола
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Подправил.
    Изменил размеры лестничного проема в соответствием с полученными данными расчета.
    Уменьшил проем кухня-гостиная до 90 см.
    Изменил расположение и количество окон в гостиной.
    Проставил размеры для наглядности.
    Теперь вопросы:
    1. Может камин сделать угловым и сместить в угол. Таким образом можно поставить по фасаду печь-барбекю и вывести в общий дымоход?
    2. Какова минимальная ширина несущей стены? У меня несущая центральная стена 30 см. Делал такой толщины из соображений покупки одинакового материала и удобства перевязки.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Планировка 2 этаж:
    my-project-v14-2.jpg my-project-v14-2-1.jpg my-project-v14-2-2.jpg my-project-v14-2-3.jpg my-project-v144.jpg
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    План перекрытий:
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Стропильная система (начало):
    my-project-v14str.jpg my-project-v14str1.jpg my-project-v14str2.jpg my-project-v14str3.jpg
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @MaxG2012, размеры, габариты дома не вижу.
    в целом, уже можно строится ;)
    одно замечание, на вашем месте, в зависимости с какой стороны будет подход к дому, я бы сделал ванную или туалет с выступом мера от периметра дома и накрыл бы под одним козырком крыши. Получится примерно полтора на полтора козырек от непогоды. Примерно так.
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Кстати. я не помню габариты вашего участка, и подходы коммуникаций и стороны света. У вас все хозпомещения в передней части дома. Это так задумано и правильно стыкуется с участком?
