Выбор АУ с высоким УГВ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vozegoff, 25.05.17.
  1. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    А вы его якорили? Или как?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Топаз в прямоугольном корпусе, без грунтозацепов.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @vozegoff,я написала уже об этом. Сообщение убрали вместе с другими.
    На дне выемки в грунте (рыжая глина) под установку отлили бетонную плиту, там небольшой объем, не пугайтесь – где-то 150х150х10 см. Под эту плиту предварительно были проложены стропы из упаковочной ленты (жесткая такая, коричневая, не помню как называется), и к ним впоследствии привязана АУшка. Сама установка обсыпана пескоцементной смесью.
    Вам подойдет абсолютно любая АУ. Даже просто аэрирующий вкладыш в обычный септик будет лучше, чем септик, поскольку при высоком УГВ в грунте нет кислорода для переработки стока с септика. Походите по соседям с АУ, выберите что понравится.
    АУ без септического отделения вообще не дают никакого запаха. Единственно, может мешать небольшой шум от установки (даже не от компрессора, его неслышно, а журчание переливов).
    Очень важный момент - в АУ надо заводить все стоки, а не только с туалетов, обязательно и с душа и с кухни - все в АУ, ей нужна вода для правильной работы. Это главная ошибка пользователей.
    Поскольку после любой АУ есть вынос ила, в месте выхода сливной трубы делаете небольшой и неглубокий приямок с закрепленной от всплытия пластиковой бочкой (у меня 70л). Закрепить бочку можно бетонным блином вокруг горловины весом не менее 70 кг (согласно объему). На дно - простенький дешевый Малыш. Этим насосом раз в 2-3 недели откачиваете ил под деревья и кусты, его в первый год будет много, потом все меньше и меньше. Откачивать можно просто на поверхность или в небольшие шурфы, это и полив и подкормка одновременно. Ничего вредного там нет, наоборот - готовые полезные для почвы бактерии.
    Из этого приямка начинается оросительная сеть. Тут уж как ваши условия позволяют, главное, чтобы был уклон. Сделать можно из чего угодно. У меня это выложенные в ряд обрезки от асбоцементных труб разного размера, вначале ряда подлиннее, в конце – совсем коротенькие, между ними щели примерно в 1см. Все это завернуто в один слой самой тонкой садовой нетканки, просто чтобы вначале грунт не попал внутрь. Потом все это оплетается и прорастает корнями. Сеть практически поверхностная, сантиметров в 10 от верха грунта. Грунт насыпала искусственный, смесь песка, торфа и извести, но сейчас считаю, что можно любой, песка только добавьте все-таки. Прямо на этот ряд высажена малина. Для вас подойдет ряд метров 6-7.
    Сам приямок по периметру можно обсадить влаголюбивыми декоративными растениями – бузульниками, хостами, купальницами (это уж жене доверьте, она разберется). Никакого запаха, вид симпатичный, места занимает минимум.
    Обслуживание самой АУ немного разное у разных марок, но в целом это откачка лишнего ила из установки раз в год – весной. Как раз растения нуждаются весной в подкормках, вот в те же шурфы и откачиваете.
    В общем, именно для дачных условий с зимними наездами (или без оных) АУшки - самое то!
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все решения законспектированы и не подлежат стиранию.
  5. Tomcat63
    Tomcat63
    Tomcat63
    Прощу прощения, насколько я понимаю, то, что Вы описали - летний сценарий. У меня как-то не хватает фантазии предположить, что будет происходить со сливом из АУшки зимой, когда ударят морозы, и каков зимний сценарий обслуживания её стока:faq:
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Классные фото, только воды не видно.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато у меня достаточно
    Я потом своими поделюсь
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо! Хотела дать ссылку, потом подумала, что это будет рекламой конкретного производителя.
    Потому что это конец лета. В августе вода уходит на уровень где-то 2,3 м. Сейчас могу Вам сфотографировать уровень воды в пруду на участке (пруд естественный, без пленки), уровень - см 20 от поверхности, а где низко, так прямо под ногами хлюпает. Это при том, что на участке в двух местах стоят насосы и после каждого дождя откачивают воду.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Было тоже самое. Завели белого амура в пруду, за два года из зарослей рогоза остались 4 жалких кустика, ряску сожрали всю полностью, а также еще кучу разных растений, одна осока осталась. :)]
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это для дачи с зимними наездами. Зимой почти каждые выходные ездим. У нас длинный отвод: около 12м принудительно и 15 м самотеком. Принудительная - с обратным уклоном, остаток стекает обратно в АУ. Самотечная часть накрыта пенопластом и засыпана песком. Ничего с ней не бывает, она пустая всегда.
    В бочке вода замерзает, это никак ни на ней ни на сливе не сказывается. (не забудьте оставить примерно 15 см между нижней границей среза трубы и верхом бочки на пучение грунта).
    Было в первый год - намело в трубу снега, и он там замерз пробкой. Сейчас на конце трубы лежит большой плоский камень козырьком, больше ничего в срез трубы не заметает. Зимой все покрыто ровным слоем снега, слив идет где-то под ним, вода достаточно теплая, чтобы промыть себе дорожку. К тому же слив только по выходным и не так много как летом. Так что проблем не замечено никаких.
  11. Tomcat63
    Tomcat63
    Tomcat63
    Т. е. труба из бабайки выше поверхности льда в бочке на 15 см. А горка из воды и ила там не намерзает?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Пока снега нет ничего такого не замечала. Видно канавку во льду. А потом на этом месте ровное снежное поле. Первые 2 зимы тоже дергалась на эту тему, боялась, что замерзнет. Сейчас - даже не хожу смотреть.
    Может, у кого зимы бесснежные и будут проблемы, не знаю, в МО - достаточно снега.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот мой УГВ в начале лета. Пруд.
    А это та самая снежная пробка о который выше написала. Срез трубы обязательно надо накрывать козырьком.
    Хотела еще фото грунта найти, как я из него колечки лепила, сходу не нашла.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А эпический холм с торчащей трубой не смущает? :)]
    Ну, и запашёк, куда же без него.
    @Лиса права
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да ладно, верхнее фото, это сейчас:ogo:?
