Выбор АУ с высоким УГВ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vozegoff, 25.05.17.
  1. Tomcat63
    Tomcat63
    Tomcat63
    ИМХО, если торец трубы обрезать не перпендикулярно ее оси, как у Вас, а под углом, скажем 30 градусов, то можно сделать трубу и козырек "в одном флаконе".
  2. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    Можно подробнее, зачем так сделали? Неужели если достаточный уклон самотек 30м не продавит?
  3. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    Один в один ситуация весть май была, только пруд проточный.
  4. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    У вас смотрю вообще болото, вы его осушаете? Или так привыкли уже?
  5. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Ladomir, уточните, пожалуйста, по поводу септика - в схемах с откачкой он может быть однокамерным? т. е. откачивать фекальным насосом из той же камеры, куда попадают первичные стоки? или в таком случае насос может постоянно забиваться и обязательно нужна вторая камера, из которой уже откачивать?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это не болото. Это котлован под септик, который вырыли в 2011 году, а деньги срочно были нужны на другие задачи.
    Получился пруд с лягушками.
  7. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    @alex_k11, прошу прощения, на фото кажется что это сам участок.)
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Именно сейчас :)], хотя конкретно это фото сделано 24 мая 2015 г., который был куда более сухим, чем этот. У нас льет почти постоянно, а поскольку грунт - глина, верховодка тоже свое добавляет. Дом на сваях, плодовые деревья - на холмиках, огород на насыпном грунте. И вокруг пруда, кстати тоже насыпной грунт - глину, вынутую из пруда разровняли вокруг. Все глубоко копательные работы можно делать только в конце лета.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может. Только, тогда после септика должен быть размещён колодец для насоса.
    Но удобней использовать однокамерный септик с отсеком/камерой для насоса в едином корпусе.
    Нет. Так делать не желательно.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, наверное, можно и так. Все ж приходится делать методом тыка, спросить не у кого. У меня просто место слива оформлено камнями, поэтому и возник каменный козырек.
    У меня и бочка под сливом вкопана неправильно, не так как я тут описала, это я вам уже свои ошибки учла. Мне бочку вкопали не прямо под сливом, а где то в метре от нее (так "копателю" было удобнее :aga:), получился ручеек от слива до бочки. Поскольку там постоянно влажно и тепло, зимой в это место видимо пришли зимовать дождевые черви, а за ними крот, который вырыл прямо перед сливом здоровенную кучу глины. Да еще, видимо водой, ее замыло прямо в трубу, пришлось весной все это разгребать.(Когда это произошло не знаю, обнаружила весной, со сливом проблем не было.) Так что бочку нужно делать прямо под сливом. В планах - переделать и заодно укоротить самотечную часть. Такую длинную сделали, потому что боялись запахов, начитавшись тут комментариев ангажированных консультантов. :aga:
    Чтобы конечный срез сливной трубы не оказался глубоко, иначе его затопит.
  11. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    у вас случайно не будет картинки как этот отсек должен выглядеть, в случае если, например, планируется самодельный монолитный ж/б септик или септик из еврокубов? как организовать этот отсек в таком случае?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @DJO, сбросил схемку пластикового септика с насосным отсеком Вам в личку.
    Обсудить конструкцию септика можно в соответствующем разделе Форума.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да. В этом году, что-то совсем жесть. Одна вишня утонула, всю малину пришлось пересаживать, трындец. Хотел пару деревьев посадить, ямки выкопал, на дне вода. Придётся тоже на кучи сажать.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня на корпусе 4 отверстия в ребрах, Можно ленты к ним привязать.
    Хотя посчитал объем верхней части + ЭППС.
    Нужно делать якорь из пескобетона, иначе вода вытолкнет.
    У меня даже лучшем случае весной будет поплавок на 800 литров.
    Разобрался еще в отличиях корпусов.
    Внутри тоже есть ребра
    И ребра усиления внутри оказывается есть далеко не во всех АУ
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У нас и пескобетон тоже присутствует. Модель - миди, зеркало воды в установке достаточно глубоко.
    800 кг - это плита 1,5 х 1,5 х 0,25. Вполне выполнима.
    А Аэромаг мы вообще только пескобетоном удерживаем, без плиты (это установка очистки питьевой воды, габариты идентичны обычному Евробиону 5.)
    У вас же 8-ка? Диаметр больше. На моем ЕБ нет ребер внутри.
    Мы еще вынутую из ямы глину разложили вокруг воротником шириной примерно в метр. Так что АУ получилась на пригорке чуть выше общего уровня грунта, сантиметров на 10-15.
