Выбор АУ с высоким УГВ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vozegoff, 25.05.17.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    ИМХО; При высоких УГВ, понятно что, конструкция должна быть не глубокого залегания, с насосным отсеком.
    Желательно что бы корпус был как у батискафа, ни каких тупых углов и плоскостей, как говорится,
    с круглого, как с гуся вода. Никогда не видел, самолеты, скоростные поезда, подлодки с тупыми носами, простейший супромат. Это только для начала…
  2. Enumerator
    Enumerator
    Enumerator
    а разве не выдавит зимой, если залегание будет неглубоким? Я присматриваюсь к вертикальным конструкциям с зацепами, как выше советовали. Летом не выдавит, т. к. внутри всегда вода, а вот зимой оно наверное должно быть глубже уровня промерзания находиться? Хотя бы нижняя часть. Земля промерзает на примерно метр.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да, любое очистное сооружение после монтажа, сразу заливается водой,
    (это как кружку с водой, утопить в тазу или в ведре с водой, и она уже не всплывёт).
    Плюс, от корпуса до крышек, в районе горловин, АУ засыпается грунтом, а это около 2-3х тонн, поэтому вероятность всплытия отсутствует.
    Вероятность всплытия, есть, если АУ откачать полностью, то она либо выпрыгнет или раздавит грунтом, это можно сказать про любую.
    Здесь, к выбору уже нужно подходить, с точки зрения простого супромата.
    Не замёрзнет, так как в 1-й амере идут процессы брожения, а в другие поидаётся тёплый воздух от компрессора, в самой бочке t 13-16C. (Снег же является, тоже утеплителем, ну как иглу на севере. Соответственно зимой бочку можно засыпать снегом, и лазать туда и смотреть что там забилось,
    не нужно, до самой весны).
    Ещё пример, ключи и родники, бьют из- под земли круглый год, и не замерзают, а там вода +4С, а в АУ как писал ранее +13-16С.
