1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Благодарю за высказывание. Да, многие рекупы имеют переток внутри теплообменников (роторные в силу конструкции, пластинчатые могут иметь в силу косяков в конструктиве или сборке). Но объединение в одном канале вытяжек разных по загрязнению помещений нормы запрещают делать без всякой привязки к типу системы/вытяжки. Вы говорите лишь про частный и пока не распространенный у нас случай, я же говорю об очень распространенной ошибке.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Тогда никаких объединений с другим санузлом и а диаметр вентканала - увеличить ...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос не любят газовтки, а вопрос безопасности пользователей. Друг (он ездит по объектам) мне рассказывал и показывал фото котельной его заказчика, в которой умельцы котел взорвали газовый и где пожар произошел конкретный. Нужно говорить, что в котельной мы проводим в разы меньше времени, чем в туалете. Даже удобства в конце концов вопрос: надо котлом заняться или его обвязкой, а там сидит кто-то или кому-то припичило?
    На всякий случай: любые нормы писаны субстанцией красного цвета, в простонародье и узких кругах кровью называемой. Не просто так в нормах прямой запрет "котлов в санузлах" был (про сейчас врать не буду, давно не читал).
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вот точно) Это зловонное облако преодолеет сопротивление системы (напомню "вытяжка из "грязных" помещений, приток в жилые"), но допустим съели горох и созданное давление преодолеет все переходы, изгибы и. т. д вытяжки, потом "продавит" рекуператор и преодолев сопротивление системы притока - попадет в жилые помещения. Это какой подпор или горох должен быть с той стороны двери туалета/ванной, чтобы такая дикая фантазия осуществилась?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы не фантазии изучайте (я прекрасно понимаю узость Вашего воображения), Вы систему нарисуйте, расстояния между объединенными вытяжками прикиньте, подумайте наконец, а не рогом упирайтесь в непонятное.
    Если не получается, можете подождать в очереди на личную консультацию, но предупредить вынужден, она не маленькая и ранее 19.10.17г. Ваш случай рассматривать не начну.
    За сим откланиваюсь, времени на разжевывание и за Вас глотание у меня более нет. Нужна будет консультация личная (там делов несколько часов, не меньше, я же уже пытался) - на странице профиля моего есть контакты.
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Объединенными вытяжками санузел/санузел? Хотя нет - так скучно. Давайте все таки еще кухонная вытяжка будет... Сопротивление кухонного зонта с жировиками найдете или подсказать?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У Вас санузел в квартире из разряда "общественных" что такие страсти в голову лезут ?
    То же самое касается и зонта.
    В квартире кухня приравнена к самому загруженному общепиту (шаурма с курами гриль) ?
    Круть ! ! ! !
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Много читаю про ПВУ с рекуператорами, но нигде не вижу клапанов ни на притоке, ни на вытяжке.
    Это рекомендации производителей или ни кто не заморачивается просто?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мой собеседник реально тугой (или созвучное слово) или пьян с пятничного внчера? Вы, милейший, выставляете себя в невыгодном свете:
    1. Я говорил о прописанном в нормах запрете объединения вытяжек из помещений с "вредными, опасными или дурнопахнущими загрязнениями" с вытяжками из помещений без таких загрязнений. Никто не запрещает санузлы отдельно от всего посадить на отдельный канал и выкинуть мимо рекуператора или даже в отдельный рекуператор. Мой "речевой ролик" по этому поводу Вы прослушали от начала и до конца, но сути не уловили. Вывод?
    2. Я не первый раз объясняю людям этот момент, не менее 95% людей с разными подготовками понимают с первого объяснения. Вы не входите в число людей понимающих даже со второго раза. Вы уникальны. Поздравляю.
    3. Надплитные вытяжки с собственным вентилятором не объединяются с прочими вытяжками как минимум по двум причинам: вент собственный мешает другому (общеобменному) и выбросит свои зарязнения по кратчайшему пути в первую попавшуюся дырку (ею может быть соседнее помещение, в котором жареную рыбу не ждут) и работает надплитная в отличие от общеобменной не всегда. В Вашей квартире не пахнет соседской рыбой, если Ваши соседи воткнули в общедомовой канал выброс надплитной вытяжки? Нет? Да Вы везунчик. Вам повезло с соседями, они в отличие от Вас либо думают сами, либо понимающих людей услышивают.
    3. Надплитные вытяжки (даже с фильтрами) не собирают все загрязгения, от плит летящие. И если Вы засадите таки выброс надплитной вытяжки в общую систему да с рекуператором, то готовьте денежки на новый рекуператор (вопрос времени всего-лишь и частоты жарения/прочей готовки "грязной"). Если не дошло еще, то жировые прежде всего щагрязнения очень быстро оседают на рекуператоре и очевидно снижают его КПД до полного обнуления. А еще они там протухают (биологического загрязнения никто не отменял) и потом пахнуть будут. Ходят слухи по инету, что есть якобы умельцы, которые более двух месяцев имеют выброс надплитной в рекуператор и оно даже иногда включается, но я лично не встречал даже фото подтверждения.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    О каких клапанах речь: регулирующих, запорных, обратных, других каких-то? Назначение, тип, интересующий Вас?
    Профессиональных проектировщиков учат не допускать неконтролируемого движения воздуха, для этого ставятся "запорные" герметичные (почти или реально) клапаны. Но если система для ПМЖ дома и работать она должна 24часа/365дней в году, то и перекрывать нечего...
  11. Йожин
    Йожин
    Йожин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно поступить если проектная вытяжка в с/у не работает. Дом 2-ух этажная сталинка. Живем на первом этаже. Есть отдельные вентканалы для вытяжки на кухне и для водогрейной колонки (установлена на кухне) каналы рядом идут на крышу. Также есть вент канал в ванной который полностью не рабочий. Тяги нет абсолютно как и просвета. Стены закономерно в с/у все в грибке. Есть мысль провести трубу из ванны через туалет (тоже сделать там небольшое отверстие) и вывести его либо на кухню с установкой вентилятора либо врезать ее в систему на кухне но тут есть проблема на кухне стоит вытяжка и как понимаю при работе вытяжки все будет дуть в с/у. Либо вариант пробивать стену и делать этой трубой выход на улицу. Как лучше поступить? (Долбить ЖЭК прошу не предлагать, с управляющей на этот счет идет долгая и пока безрезультатная борьба, уже устали и плесень одолела.)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Инфо мало (план, сечения имеющиеся нужны, про приток тоже знать), решение надо после полного анализа принимать. Про туалет не понятно - он отдельный от ванной и там есть свой канал?
    Самое правильное имхо - это восстановить работоспособность канала, один этаж плюс чердак (если есть?) не так много. Если нет, то правильнее на улицу с вентилятором (канал кухонный скорее "не вынесет двоих"). Да и с кухней Вам имхо тоже разбираться надо, там ЕВ обязана всегда работать...
  13. Йожин
    Йожин
    Йожин
    Спасибо, по порядку, сначала идёт ванна, потом туалет, и затем кухня. Приток только от окон пластиковых, и двери подъездной, туалет отдельный от ванны, вентиляции в нем нет изначально. Понятно что самое простое и логичное восстановить то что было, но канал забит напрочь где то на уровне соседей со второго этажа и получается у них нужно ломать стену со всем ремонтом чтобы восстановить нам вентиляцию никто на это идти не хочет. На кухне ев работает, но просто не справляется когда много готовки (плита газ) поэтому дополнительно поставили вытяжку. Прочитал у вас про проблемы обмерзания и конденсата если просто ставить решетку с вентилятором на уличной стене. Ставить не просто решетку а L образный вывод с отверстием в нижней части?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В плоскости стены правильная наружная решетка, канальный вентилятор и постоянная его работа на оба санузла (расход обеспечить либо подобранным точно вентилятором, либо регулятором оборотов при регулировке диффузорами на каждом санузле).
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Вот и мне не понятно, когда про запрет объединения механической вытяжки говорят. Пардоньте, но у меня дверь в туалет открыта часто. Даже представить не могу сколько там кубометров воздуха перетекает. И беспокоит гораздо больше не отключение электроэнергии на 2-3 часа (большего просто не помню), а воды на пару суток.
