1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Какие плюсы и минусы использования пластиковых воздуховодов (вопрос не о канализационных трубах которые некоторые гении вставляют в вентиляцию)
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У финов в частном секторе пластиковые воздуховоды вполне распространены.
    Но на ощупь это ПП или ПНД, а у нас в основном ПВХ. В частный сектор на приточку не пойдет, боятся минусовых температур.
    Вообще плюсы пластиковых воздуховодов очевидны, это снижение шума, меньшая конденсация в холодное время года и удобство монтажа.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    может ошибаюсь - статика
  4. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Приветствую всех. У меня, извините, дубовый вопрос. Есть одноэтажный каркасник 64м2. Надо организовать вытяжку. Я собирался сделать прямую трубу ПНД110 от низа перекрытия (через минвату) через холодный чердак и металлочерепицу наружу на полметра, и закрыть колпаками. Выяснилось, что такую пнд-шку не так-то просто купить... Колпаки на 110 трубу куплены уже. Если я сделаю вытяжку из серой или рыжей канализационной трубы - чем мне это грозит? ПНД-шку хотел, потому что она УФ стойкая.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    КН серая тоже ПНД или ПП.
    Наберите в поиске техническая пнд и будет вам щастье, полно разных размеров и толщин стенок и продают на отрез.
    Рыжая - ПВХ, при отрицательных температурах становится хрупкой.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Del
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  8. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Спасибо за ответ! То есть серая канализационная труба выживет зимой, верно я понял? А как она к УФ?
    Техническую ПНД поищу еще.
  9. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    из каталога: температура эксплуатации от -30 °С до +70 °С.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GAVR-Rus80, "температура эксплуатации" это не "рабочая температура, при которой установка не сваливается в заморозку". Это температура, которую выдерживают все элементы установки без разрушения/потери свойств.
  11. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Добрый день,
    Есть кирпичный дом с монолитным цокольным этажом 1,2м в глубину от уровня земли. Цокольный этаж высота потолков 2,8. Частично жилой. Кладовая, эл. сауна без бассейна, просмотровая и пару жилых комнат, отопление радиаторами, плита утепленная. В каждой комнате есть окна, как минимум одно в каждом помещении открывается. С внешней стороны эти окна ~45 см от отмостка. В одном из помещений есть короб под вентиляцию, который идет сквозь все этажи на крышу дома в трубу в коробе могу разместить 3-4 трубы 200 мм в нем же будет собираться вентиляция с в верхних этажей в основном из сан узлов.
    Вопрос - как организовать минимально достаточную вентиляцию цокольного этажа ? Приток + вытяжная вентиляция, разместить вентиляторы в подкрышном пространстве можно можно. Можно ли сделать приток через пластиковые окна цоколя ?
  12. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    а причем тут установка если речь идет о пластиковом воздуховоде?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сорри! Заработался:|:
    Пластиковые воздуховоды отлично выдерживают морозы:super: Проверено лично. До -35 прекрасно выдержали (ниже пока не было за 4 года).
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мне непонятна физика ни уменьшения шума, ни тем более меньшей конденсации. Про удобство монтажа пока не говорю. Можете объяснить? На всякий случай предупрежу, что физику знал и в школе, и в институте (не последнем в стране и именно в техническом) проходил. И знаю, что вес стальных воздуховодоы больше, чем пластиковых. Знаю и про точку росы и понимаю, что одинаковое утепление надо и для пластика любого, и для стали любой же...
    Поясните или сочтем Вашим заблуждением/ошибкой все три пункта?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Все выводы идут исходя из таблицы теплопроводности стали и пластика.
    И отсюда мы понимаем, что материалы имеющие наименьший коэфф. теплопередачи, являются более "теплыми".
    А шумопоглощающая способность следует из структуры используемых материалов, и коэфф. звукопоглощения так же можно найти в открытом доступе.
