1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И обсуждения, и аргументы по всем вариантам были не раз.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Еще вопрос. Для фанового выхода тяга особой роли не играет, т. е. если я все-таки решу (что скорее всего благодаря и вам) дырявить крышу, то вот такой выход на любом участке крыши подойдет?
    Канализационный выход D 110 мм H 265 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли
  3. _bit_
    _bit_
    _bit_
    Всем привет. Собираюсь монтировать вентиляцию, возник вопрос по утеплению - две трассы (160мм, спирально-навивные) пойдут в мансарду в скатах кровли. Нужно ли их утеплять отдельно или достаточно провести в толще утеплителя?
    Пирог кровли - МЧ, вент зазор, СДМ Tyvek, базальтовая вата (Paroc) 300мм, пароизоляция, контробрешетка с утеплителем 50мм, финишная отделка (скорее всего QuickDeck)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря какая система вентиляции, насколько непрерывно она будет работать и какой расход будет "прокачивать".
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Выше снега надо. Имхо 500мм надо брать. Но - это дело канализационное, спец по этому мокрому делу нужен.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    100мм от мороза должно быть (норма 150мм для МО и Питера).
  7. _bit_
    _bit_
    _bit_
    ПВУ Lossnay 50. По поводу непрерывности пока не могу сказать - видимо когда приезжать будем, будет работать непрерывно. В отсутствии скорее всего ежедневно по часу. Не знаю пока.
    Т. е. запихиваю в скат кровли 150 мм ваты, потом трубу? Или 100мм, потом труба сама в 50мм чего-то типа Isover Сауна? Конденсату на поверхности трубы, по идее, взяться неоткуда, поэтому можно и просто в слое утеплителя провести...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат внутри воздуховода будет обеспечен, при слое утеплителя любой толщины. Через 10-30мин после остановки вентиляции.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Между стенкой трубы и морозом должно быть 150мм утеплителя. Что сначала, что потом - это откуда посмотреть... При этом труба в 50мм утеплителя у меня в голове не стыкуется с слоем 150мм утеплителя...
  10. _bit_
    _bit_
    _bit_
    @Gaser, спасибо. Ступил, не получается трубу обернуть отдельно в утеплитель, пущу просто в толще основного.
  11. _bit_
    _bit_
    _bit_
    @DiJo, т. е. ПВУ вообще нельзя выключать? 150мм утеплителя до холода мало?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При выключении установки конденсатообразование в каналах, открытых внутрь дома и открытых же морозу (через любой реальный слой утеплителя) есть лишь вопрос времени и глубины мороза. В помощь пониманию: для воздуха 22град С с владностью в 40% точка росы по памяти 13град. То есть если стенка воздуховода охладится ниже 13град, конденсат на ней образуется...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. _bit_
    _bit_
    _bit_
    Т. е. в таком режиме работы у меня на стенка трубы будет оседать, грубо, 8 грамм воды на кубометр воздуха в трубах (абсолютная влажность при 22 градусах и 40%). И это раз в день. Верно?
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Он разве не будет испаряться?
