1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что за арктический клапан?
    Воздушный клапан КВК от Арктики не подойдёт?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Воздушный клапан в Северном (или арктическом исполнении) это не КВК-Р и даже не КВК-М. Это с подогревом...
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так может этот клапан вообще на улице поставить и нечему замерзать.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maikl8, примерзнет! Проверено неоднократно.
    Не примерзают (вернее, примерзают, но отогреваются ТЭНами) только клапана в арктическом исполнении (кстати, эл. привода у них тоже обогреваемы должны быть).
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так, теперь я в замешательстве, уже было нацелился поставить клапана, привода белимовские уже год лежат.
    Т. е. если зимой отключат электричество на пару дней, клапана закроются а потом не откроются?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maikl8, могут и не открыться. Если они на всасе. Для клапанов на выхлопе существует простое, но "колхозное" решение - подрезка створки или отверстие (5-:-10мм) в створке. Но оно годится только для "прямых" вытяжек, а не для "рекуператорных".
  7. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    эл. приводы можно делать и без обогрева. в приводах пластиковые шестерни. достаточно пихнуть привод в короб, защищающий от осадков. и ничего не замерзнет. если только конечно, Вы не про условия крайнего севера) для средней полосы России это рабочий вариант.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pirat-rediska, для средней полосы - может и да. Не имел дела с приводами зимой в том регионе. В условиях Питера, привода мало просто защитить от осадков. А то, что шестерни в них пластиковые, еще и усугубляет ситуацию.
    Кстати, большинство "сдохших" приводов, в моей практике, были ВЕЗАвскими. Хотя и Белимовские были (в пластмассовых корпусах).
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вопросик такой ещё, ставлю сразу за стеной привод, затем фильтр и эл. калорифер, далее ПВУ с рекуператором. Места мало, а датчик температуры для калорифера нужен.
    Если поставить его уже на выходе из пву?
    По идее чем дальше, тем более точную температуру получим.
    Задать 22℃, а там уже в зависимости от наружной темп. калорифер сам будет добавлять сколько нужно.
    Купил для этой цели Systemair CBM 200-5, чтоб не мучаться с кучей проводов и выносных пультов и пр.
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, плиз. Свой дом небольшой дом (60 квадратов, один этаж, брус, санузел 4,5 на 1,5 м. Вентиляция сделана из труб канальи 110, 2 ветки, стоят канальные вентиляторы (включаются зимой по влажности, летом работают постоянно). Одна ветка - сам санузел, вторая - вентиляция горшка (подвесной унитаз, система удаления запахов, включается при открытой крышке +3 минуты после). Стоит стационарный душ. Установлены 2 полотенцесушителя (красным на схеме), причем один рядом с горшком 1,8 м. высотой, другой 0,8 м. стоит над 12 секционным радиатором. Также есть теплые полы. Есть кошка, лоток планируется ставить с правой стороны у умывальника. Шахты вентиляции уходят над душем, перепад высот небольшой - 2 м. над потолком. Приток - щель под дверью.
    Непонятки с местом установки точки забора воздуха для вентиляции - на схеме синим цветом - 1 или 2 или 3?
    Если 1, то есть вероятность неприятных ощущений во время принятия душа, но длина трассы минимальная. Если 3, то длина труб максимальная, но нет сквозняков в душе. 2 - почти напротив двери, воздух зашел и вышел.
    Что посоветуете?
    благодарю.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @YDenis, если хотите, чтобы везде в СУ "было хорошо", то 1+2+3. Причем, из 1 воздух должен вытягиваться не во время мытья, а в течение 10-:-30мин после окончания.
    А из 1 - от начала " процесса" до его окончания + 1-:-5мин после.
  12. kkoxx
    kkoxx
    kkoxx
    Добрый день.
    Очень прошу помочь с вопросами.
    Есть двухкомнатная квартира 55 кв. м.
    IMG_20171005_144602.jpg Куплена установка Breezart Lux 700 (понимаю, что ее много для данной квартиры, но попался вариант по сравнительно хорошим деньгам).
    Планировал разместить установку на теплом балконе, приток делать в 3 точках (1-3) и вести канал вдоль одной стены.
    Вопросы следующие:
    1) Какой воздуховод выбрать. Какой материал, форму и размер? Меня не беспокоит потеря давления, т. к. мощности установки с запасом. Более важным является шум и экологичность.
    а) обычный прямоугольный пластиковый воздуховод 204 на 60 мм. Недорого, легко монтировать.
    б) круглый пластиковый 160 мм. Недорого, но уже занимает больше места.
    в) гибкий воздуховод с звукоизоляцией, или шумопоглащающий воздуховод 160 мм. Вроде немного гасит звук и вести вроде тоже удобно.
    г) круглый оцинкованный 160 мм. Дороже, сложней монтировать, более громкий. Наверное более экологичный.
    2) Слышал, что в пластиковые воздуховоды можно проложить металическую струнну, типо для читки и снятия статического напряжения. можете прокоментировать.
    3) Достаточны ли указанные размеры воздуховодов или может можно сделать еще меньше 110 мм?
    4) Нужно ли и можно ли в начале вести более широким воздуховодом, а ближе к последней точке уменьшать размер на 110 например?
    5) Через что лучше выводить приток на стене, решетка, анемостат или еще что то.
    В анемостате нравится, что можно регулировать приток, но смущает, что он обычно крепится на потолок, а мне нужно на стену.
    Большое спасибо.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Все (или почти все) ответы в ЯВНОЙ форме на первой странице темы из подписи есть. Если Вы хотите, чтоб за Вас посчитали скорости и сечения и нарисовали схему с сечениями и сделали спецификацию (деталировку) - то имхо не туда и не так обратились.
    Воздуховоды (а также нужные для регулировки клапаны, адаптеры к решеткам и прочие правильные детали) бывают (изготавливаются) только из оцинковки, забудьте про пластик/ПВХ любые!
    Зажмете сечение "плоскими воздуховодами" - спать не будете ночью от шума. Минимальная к использованию высота воздуховодов на притоке это 80мм, а правильнее - 100мм. Только выигрыш на квартирах ("плоских" по сравнению с круглыми") - никакой из-за фланцев. Пример: на бесшумных скоростях для Д160мм эквивалентное сечение по памяти 200х100 (250х100 лучше). С каждой стороны у прямоуголки фланец торчит на 20мм. Вместо Д160 получить 290х140мм - где тут выигрыш? Можно конечно монтировать прямоуголку без фланцев, но Вы спросите монтажника про цену монтажа круглых и прямоугольных без фланца, разница Вас удивит до огорчения.
    Решетки подбираются под задачу: круглые диффузоры раскидывают воздух во все стороны, жалюзийные решетки поток воздуха могут подавать струёй и ею можно управлять. Если на стене под потолком да в углу круглый диффузор будет, то бОльшая часть воздуха будет биться о потолок и стену и отражаясь, создавать лишнюю турбулентность и даже дискомфорт. Поэтому место для круглых приточных диффузоров - посреди помещения (про это нет на первой странице),
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прочтите одну страницу первую. Конечно же да, сечение рассчитывается на нужный расход воздуха, если из установки на 400кубов выходит условная труба Д200 и по пути есть 5ответвлений, то не нужно для последних 50кубов делать сечение Д200!
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это ещё с чего?
