1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На форуме есть "секта" про подполье без продухов. Они пытаются отапливать подполье теплом из дома по вашему методу. Мы с тезкой сторонники нормативного по нашим правилам способа вентилирования подполья продухами (если правильно помню мысли тезки). Я категорический противник объединения жилых чистых помещений с пространством любого подполья. Даже если полгода (или целый год) нет запахов в доме, то банальная эрудиция плюс немногие знания физики и биологии шепчут мне их появление.
    Еще мне не понятна часто экономика: ЭППС стоит дороже роклайта раза в четыре. Очень часто площадь утепления цоколя равна или даже больше чем площадь перекрытия. То есть уьепление цоколя обходится (конкретно в этом случае) обходится в четыре раща дороже. Плюс вентканал люди тащат на крышу плюс еще фольгированную гидроизоляцию кладут на грунт (можно за три копейки пленку бросить если на брлоте дом стоит). Своими руками упражняют (или убивают) свои иммунитет и здоровье (конденсат в морозы нестандартные обеспечен при ПМЖ и любом конечном отоплении, без приборки и дезинфекции в подполье там будет ллементарно накапливаться пыль в том числе и домашняя, на пыли да с конденсатом растет микрофлора и микрофауна, этим биоагентам открыты дырки в хату - зачем людям это надо? Блин, чего ради?
    Продухи по нормам гарантированно обеспечивают при любых условиях правильное и безопасное для жилья и его обитателей вентилирование подполья любого. На хрена за бОльшие деньги придумывать себе геморрой?
    На этапе постройки цоколя оставь БЕМПЛАТНЫЕ дырки в нужных местах (сэкономь бетон), утепли и пароизолируй перекрытие самыми дешевыми утеплителем и пленкой (в разы дешевле танцев вокруг утепления и гидроизоляции цоколя), не делай каналов на кровлю для подполья (денег стоят) и имей гарантированно сухое подполье (если зимой не затыкать все продухи и если летом не загонять сотни кубов воздуха мокрого в подполье вентиляторами)...
  2. AlexusRUS
    AlexusRUS
    AlexusRUS
    Новороссийск
    Дичайше прошу вашей помощи. Досталась мне часть дома, сделал ремонт и вьехал. Теперь разгребаю проблемы. Основная и главная проблема, дом построен не идеально, в жилой комнате есть холодная стена из фаэсок, общитая гипсокартоном, по которой с наступлением осени полезли мокрые пятна и плесень местами, утеплить по различным причинам снаружи не вариант. Плесень синяя/зеленая, травиться белизной пока, но понимаю, что это не выход. Стена на ощупь влажная и прохладная, остальные стены сухие и теплые. Понимаю, что ключевая проблема в отсутствии вентиляции, очень нужен совет по ее организации, план части дома прилагаю.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexusRUS, стена из "фаэсок", а это что за материал?
  4. id223379350
    id223379350
    id223379350
    Добрый день! Приобрел оконный проветриватель Вентс ПО 400. https://vents-mag.com.ua/products/okonnyj-provetrivatel-po-400
    Перед его монтажем возник вопрос: в связи с тем, что просверливается профиль окна, нарушается его (оконного профиля) герметичность.
    Рано или поздно может появиться конденсат, который может попадать через просверленные отверстия внутрь в оконный профиль и стекать в низ. При сильном морозе (если конденсата будет в середине много) окно может розпереть.
    Скажите, пожалуйста, что Вы думаете по этому поводу?
    Спасибо!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @id223379350, нет герметичности у оконного профиля. Это Вы можете легко увидеть по отверстиям в нижней наружной части рамы окна - они, как-раз и служат для отвода конденсата из полости рамы.
  6. id223379350
    id223379350
    id223379350
    то есть эти две маленькие щели в низу окна снаружи (которые закрываются маленькими козыречками) и есть для отвода конденсата внутри рамы?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  9. id223379350
    id223379350
    id223379350
    Смотрю окно в разрезе. Внутри металический профиль. При просверливании окна для установки проветривателя он просверливается тоже. Но эти дренажные дырки в окне они ведь только в пластиковой камере. а если затечет конденсат в мет. профиль? 28a23363baf0221e4bd2388bbca27cbb.jpg
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обратитесь к тем, кто изготавливает МП окна - они расскажут (может быть) Вам технологию изготовления (в часности - технической возможности герметизации ВСЕХ полостей рамы).
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Печная труба (печь топится нерегулярно), рядом с ней (47 см. ближе к коньку) планирую вывести три вентканала 100 мм ЕВ котельная, 150 мм ЕВ кухня и 150 мм принудительная из кухни разумеется все утеплить и сделать в одно каркасе обшитым металлом. Вопрос по геометрии - насколько поднимать выходы вентканалов от уровня дымовой трубы?
  12. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Ребят, имеется горизонтальная шахта вентиляции на чердаке и из нее два вент канала 25х40 см, можно ли один вентканал соединить во второй и надо ли для этого тогда увеличивать сечение, размер второго вентканала ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Навигатор6989, не воздуховоды выше дымохода поднимать надо, а наоборот - дымоход над воздуховодами!
    @vanvan777, смотря из каких помещений эти воздуховоды идут.
  14. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    помещение это имеете в виду по объему помещения или по типу, могу сказать что это кабинет
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оба воздуховода из одного кабинета?!?! :faq::ogo:
    Или "горизонтальная вентшахта" - из кабинета (только из кабинета и ни откуда больше)?
