1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это спасёт отца русской демократии ситуацию ? То есть увеличится ли тяга настолько, чтобы не было конденсата? :faq:
    п. с. гараж строился 40 лет назад почему:
    труба всего одна,
    ф100мм,
    да ещё и с коленом,
    не знаю :faq:.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    была труба диаметром около 200-250мм, керамическая, она только заходит на чердак, на уровень пола, я в нее вставил 110, запенил, удлиннил и утеплил.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем Вы уменьшили площадь сечения воздуховода?!?!
    Да еще и в 4-:-6 раз!
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    потому что была обратная тяга и эта труба была вся в слизи, тяга сейчас хорошая, но ..
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Всем доброго времени суток. Прошу оказать консультацию. Кухня. На кухне установили газовый котел и сделали отверстие в стене для естественной вентиляции диаметром где то 115. В него вставили обычную канализационную трубу диаметром 111 горизонтальный участок 1 м, угол 90, вертикальный участок 2 метра. по наружи "утеплили" фольгированным вспененным полиэтиленом и обмотали все алюминиевым скотчем. На улице еще не так холодно, а с этой "вентиляции" вода уже течет. Почитал форум и пришел к выводу что это не правильно. Как исправить ситуацию? Вентилятор сказали нельзя ставить т к с газовыми приборами должна быть естественная. Правильнее ли будет если вместо канализационного пластика поставлю оцинковку диаметром 100 и вертикальный участок увеличу до 4-5 метров ? Как правильнее будет организовать слив конденсата? можно ли будет в горизонтальном участке сто стороны улицы просверлить отверстие для его слива? Чем правильнее будет утеплить?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Удлините канал = увеличите поверхность теплосъема при почти том же теплопритоке в канал, что означать будет всего-лишь увеличение кол-ва конденсата. Любая дырка вне теплого контура замерзнет при определенном морозе.
    Рекоменда глупая: не передылывая и не меняя материал, утеплить весь канал, снизу сделав "тройник для прочистки" с герметичной крышкой, укрепить крепеж (чтоб налитый конденсатом канал не сорвало) и надеяться на утепление (что его хватит до самых глубоких морозов).
    Рекоменда правильная: переделать все по правильному, но у меня прямо сейчас нет времени разбираться и проектить.
  7. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! По вентиляции гаража проконсультируйте, плз. Гараж 8х15 м, стены сендвичи сотка, фундамент бетонная плита 200 мм. Высота в коньке 3,6 м Когда только собрали, на каркасе конденсат образовывался. Прорезал вентотверстия, получилось так:
    Спереди (две коричневые решетки снизу + слева еще одну не видно)
    Сзади сверху
    Решетки 15х15 и 10х40 см кажется. В итоге конденсат пропал, сыростью не пахнет, но разбирая после зимы завалы хабара (ессно, на время ремонта дома все "временно используется" :)]под склад), обнаружил, что на некоторых деревянных мебелях и деревянных ящиках появился налет белый и пушистый, а некоторые железки на полу покрылись налетом ржавым. С одной стороны, мебелЯ были из старого сырого дома, ящики и железки из старого сырого гаража, т. е, может быть, просто имели внутренний потенциал к образованию новой жизни :)], да и лежало все в куче и не проветривалось. С другой стороны, "меня терзают смутные сомнения" (С) о таки недостаточно эффективной вентиляции. Думал, может в воротах еще решетки врезать и сверху дополнительно? Или нужно делать принудительную?
    Спасибо!
  8. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Вот точно так же и нам сделали вытяжку из котельной газовики, только ничем не утеплили совсем. А потом при приемке сказали, что сделано не правильно, что нужно трубу переделать, протянуть по фасаду выше основной кровли на 0,5 м. Мы предложили им разрешить использовать наш канал для вентиляции в потолке котельной, (котельная в цоколе), затем протянуть по всей высоте дома и вывести на крышу. Согласились, но требуют оголовок трубы поднять выше уровня конька на 1,5 м. По-моему, не хватает образования у ребят.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    Для просто вентиляции гараже-хранилища сухих вещей вполне достаточно. Для сушилки (мокрого авто или сырых с плесенью вещей) - недостаточно.
    Может быть добавить сверху по углам гаража у ворот по решетке 150х150 - нижние решетки пыль в гараж закидывают очевидно.
  10. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Т. е. притока не хватает? Только по углам, в центре не надо? И разве на приток решетки не понизу должны быть?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какая сторона работает притоком, а какая вытяжкой в Вашем решении зависит прежде всего от ветра, а потом от расположения выше\ниже.
    Знаю, что для гаража "все и всегда понизу делают дырки", но если Вы хотите поменьше пыли/грязи в гараже своем, то новые дырки (если будете делать) сделайте на высоте 2000мм от грунта/отсмотки (так делается приток в любой вентиляшке).
    А добавить решетки я предложил чтобы примерно уравнять площадь отверстий "верхних" и нижних напротив верхних.
  12. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Спасибо! Общий смысл ясен. Будем попробовать :)
    ЗЫ: мне, правда, в другом месте еще сказали, что "...бетонная плита основания хорошо мороз держит, а при резких потеплениях так же хорошо трансформирует мороз в иней и далее в росу...", так что, наверное, не только в вентиляции у меня дело :(
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если гараж без отопления и вентилируется без затыкания дырок, то инея и росы быть не должно (не будет ибо температура и влажность воздуха внутри и снаружи будут примерно равны и точки росы не будет).
    Если отапливаться будет, то утеплить надо.
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    по правильному это как? где почитать?
  15. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Отопления не будет, а относительно утеплен он уже - стены сэндвич пенопласт сотка.
