1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прочитать много придется имхо (примерно столько, сколько я прочитал до прошлого года). Я поэтому и напечатал
    Надо разобраться с тем, что где и как у Вас сделано и окружено чем и спроектировать нормальную вытяжку (чтобы работала, утеплить можно было нормально, не заливала осадками и чтоб конденсат редкий не досаждал и проблем не создавал). Для этого мне нужно пара-тройка часов свободной головы, а перед этим получить от Вас инфо полную по объекту - еще часа два-три общения (если на форуме). Этого времени нет.
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    В продолжение о вентканале. Пришел пожарник делать акт. Посмотрел. сказал чтоб не бежало внизу горизонтального участка насверли дырок 2-3 диаметром не менее 10. Для пуска газа этого будет достаточно. Если потом захочешь по правильному летом переделай на сендвич 115/200). Условно будем считать что повезло. Главное газ чтоб пустили. Летом переделаю.
  3. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Кстати, еще про бетон оттуда же
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это чтобы из хаты почти ничего не вытягивало... Если ж не будет тянуть из хаты (забирает тяга воздух через эти дырки снаружи хаты, выкидывает наверху), то и конденсата не будет. Все логично:aga:.
    Если будет вентилироваться без перерыва гараж и если не будет отопления (разного состава воздуха внутри и снаружи гаража), то разница должна будет быть (для точки росы на бетоне этом) градусов 8-10. Весной/осенью почаще открывать ворота гаража будете, чтобы бетон быстрее прогревался/промерзал одинаково быстро внутри и снаружи.
  5. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Дык может тогда, помимо уравнивания площадей дырок, их еще и добавить с обоих сторон?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я понимаю, что много - это не мало. Но для хранилища особого смысла добавлять кроме мною предложенного - нет.
  7. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Ок, ясно, спасибо! :)
  8. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Уважаемые друзья, подскажите по естественной вентиляции данного помещения.
    Исходные данные на файле (прикрепил). Дом из газобетонных блоков, один этаж, холодный чердак. Высота от уровня земли до самой верхней точки (конька) 7,5 метров.
    На данный момент встал вопрос вентиляции, вот нужны советы по сечению воздуховодов и их размещению. Имеются, но не смонтированы вентиляционные выходы Vilpe изолированные 125 диаметр (2 шт.). Поменять на другие возможности нет.
    Мое решение по размещению воздуховодов тоже прикрепил. Кружками обозначил места забора воздуха. (Не хотелось бы вести трубы в центр комнат, возможно ли разместить вент решетки на стенах? За исключением сан. узлов). Зеленым кружком обозначена кухонная вытяжка, она планируется прямым стояком. Красным и синим соответсвенно жилые и сан. узлы.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Забудьте все. Прочтите одну первую страницу темы ищ моей подписи, гляньте там же "лучшие ответы". Из страницы поймите принцип, примите не объединение на одну трубу как минимум котельной, санузлов и кухни (все отдельно). Прочтите там же, что для помещений с газом вытяжки нормируются. Примитк та3же, что канал вытяжки надплитной не обязательно делать "палка в небо", а вот каналы естественных вытяжек как раз не любят горизонталей. Потом приходите.
  10. kologrive
    kologrive
    kologrive
    @Gaser,
    Спасибо, объединять не собирался, жилые отдельно, сан узлы отдельно, кухонная отдельно. Просто жилые и сан узлы приходят в котельную что бы в котельной выйти на чердак. По котельной... газа нет.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что есть? Котел - какой?
    Приток - как собираетесь организовать?
  12. kologrive
    kologrive
    kologrive
    @DiJo, У меня УШП, 12 контуров теплого пола, на данный момент электричество, в будущем возможно газгольдер. Приток... Хороший вопрос :) Открытое окно в котельной :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kologrive, а приток в остальные помещения? В спальнях, например, - тоже окна постоянно приоткрытыми держать будете? Зимой особенно.
  14. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Думал про естественный способ, по зазору под дверями
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
