1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы считаете, что свежий воздух, войдя в дом через окно в котельной "растечется" по всему дому, а не устремится в ближайшую вытяжку?
    И Вы думаете, что то количество свежего уличного (зимнего!) воздуха, которое необходимо для комфортного дыхания проживающих, не выморозит котельную?
    Почитайте, как Вам уже советовал мой тезка тему "Вентиляция. Для начала, до вопросов"!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я Вам предложил прочесть темы одну страницу, на ней я подробно описывал принцип "приток в чистые, вытяжка из грязных помещений". Как приток по Вашему из котельной попадет в комнату угловую дальнюю? Через щель во входной двери дома?
    Про недогрев притока от теплого пола тоже можно было прочесть в "лучшие ответы", еще раз: теплый пол не умеет нагревать приток, идущий через неплотности, любые клапаны и приоткрытие окон (радиатор горячий во все окно может немного, за шторой плотной - гораздо лучше).
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На первой странице известной темы есть поминание правила, что вытяжка обязана закончиться в атмосфере (не на чердаке и не в гараже) и на всем протяжении холодного транзита обязана быть утеплена. При этом вентилирование погреба немного отличается от вентиляции жилых помещений. Еще полезно будет вспомнить физику и озадачиться вентилированием всего гаража в целом (объем ведь общий, по крайней мере по состоянию на сейчас). Рисуете движение воздуха с улицы на улицу по кратчайшему пути и пути наименьшего сопротивления (не по Вашему хотению, а именно по таковым) и делаете так, чтоб воздух по этому пути ходил.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Gaser, спасибо за ответ, скажите, а почему Вы считаете что следует
    как это может повлиять на микроклимат погреба ?
    Так как при закрытой крышке погреба DSC02848.JPG DSC02853.JPG в гараже сырости нет (по бокам от ворот вделаны кирпичи с отверстиями) .
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня это условие выполнено DSC03665.JPG извините, неправильно нарисовал, труба из погреба проходит по стене гаража, а часть трубы длиной 1.6м находится на крыше гаража .
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  7. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Добрый вечер!
    Возник извечный русский вопрос: что делать?
    Описывал свою проблему в теме про каркасники: https://www.forumhouse.ru/posts/20366051/
    Кратко - конденсат снаружи трубы кухонной вытяжки, намокшая вагонка (ей обшит потолок) и прочие "приятности". Как мне подсказали в той теме, причина конденсата - опрокидывание тяги на кухне. Причём в вентканале из туалета и ванной тяга отличная: убрал осевые вентиляторы, поднёс салфетку - она пытается втянуться в вентиляцию. Что в туалете, что в ванной. Вентканал у них общий. Диаметр его не знаю, но в помещение выходит 100-я труба. На кухне тяги наружу нет :( Даже со стеклопакетами в режиме щелевого проветривания. Какая-то тяга (но не такая сильная, как в ванной), появилась только при откидывании створки окна. Но салфетку все равно не втягивает. Труба на кухне 125-я.
    Похоже, что действительно имеет место опрокидывание тяги. Понять бы причины и устранить. Понятно, что дом герметичный, мало притока воздуха. Но почему тогда в других местах есть тяга и хорошая?
    Ветвыходов на кровле 3: вентиляция септика, туалет/ванная и кухонная вытяжка. 2 последних выхода имеют одинаковую высоту. Складывается впечатление, что при прочих равных из-за очень хорошей тяги в санузлах опрокидывается тяга на кухне.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Делать достаточный приток для всех вытяжек. Еще можно регулировать (прикрывать) слишком мощную вытяжку, но этот путь может привести к остановке (без притока) обеих вытяжек и автоматическому конденсату на обоих каналах (не будет движения воздуха с теплопоступлениями, а пар, гонимый разницей парциальных давлений в тепле и на морозе будет по каналам лететь). И не обязательно открывать ближайшее окно, приток в Вашем доме нужен в каждое чистое помещение. Секрет: каждое окно на микропроветривание может дать приток для обеих вытяжек. И надо понимать, что тяга усиливается за счет конвекции многократно, перед морозами полезно "прижимать" все вытяжки.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, по проекту нужно сделать вытяжную вентиляцию в ванной.
    Смущает, что фактически в стене будет дырка, закрываемая пластмаской клапана. Как все правильно организовать чтобы снизить тепло потери ?
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Наверно только рекуператор ставить
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Спасибо за рекомендации.
    Подскажите пожалуйста, а "прижимать" вытяжки анемостатом Вы имели в виду?
    А причина проблемы с конденсатом действительно в опрокидывании тяги оказалось. Когда поставил все окна на микропроветривание, тяга улучшилась. А конденсата за ночь не набралось. Теперь думаю как предотвратить его появление, даже при закрытых окнах. Как Вы считаете, врезка обратного клапана где-нибудь в холодной зоне поможет?
    Например, врезать вот такой обратный клапан
    Вот сюда:
    Начинаю так же думать про приточные клапана, как альтернативу микропроветриванию. Если кухня-гостиная, то их лучше в гостиной врезать, наверное? А зону кухни не трогаем? Вот планировка, на ней зелеными и красными кружками обозначил вытяжки: зеленые - туалет, санузел (они вытягиваются по одному каналу), красный - кухня. На кухне свой выделенный канал и на нем стоит кухонная вытяжка (колпак). Еще дополнительную вытяжку в кухне не предусмотрел :(
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Без вариантов только организация притока (приоткрытыми окнами или прочими клапанами/решениями).
    Врезка на наклонном участке есть геморрой. Может и поможет, но лучше вообще без ОК обойтись и вентиляция обязана работать всегда!
    В кухне приток не делайте, пусть чистый воздух влетает в чистые помещения, до кухни дойдет. При включении надплитной вытяжки тоже не обязательно кухни окно открывать, открывайте то, которое дискомфорту шумового/теплового не даст (но путь воздуху должен быть свободен, без дверей запертых).
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Рекуператор куплен и есть проект (zenit). Но рекуператоры не любят влаги, поэтому из двух ванн планируется откачка влажного воздуха вентилятором.
    Или вы про какой то другой рекуператор?
  15. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Согласен с этим. Вот только как бы ее заставить это делать? Естественная тяга из кухни очень слабая, из санузла сильнее. Причина непонятна. На крыше стоят 2 одинаковых вентвыхода Вилпе, на одинаковой высоте.
    По кухне понял, спасибо. Приток из гостиной нормально будет? Пока что через микропроветривание, дальше, если решусь на клапана, то тоже где-нибудь в самом дальнем от кухни углу КИВ или Домвент поставить. Или оконный клапан.
    По клапанам тоже не все понятно, кстати. Им ведь отток воздуха нужен, чтобы нормально работали и приток шел. А в кухне, когда верну надплитную вытяжку на место, не факт, что будет воздух вытягиваться через этот канал.
