1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В санузле скорее всего температура выше и канал прямее (лишь догадки, на самом деле не всегда понятна бывает "логика воздуха"). Причина в этом. Может быть канал кухни жирной шубой зарос - отсюда не видно (опять доля шутки).
    Лечить - притока организацией. Про приток из гостиной - перечитайте уже данные мною Вам рекомендации: приток в каждое чистое помещение дает воздух свежий в эти помещения. Если в спальне на втором этаже не будет постоянного притока, то как туда воздух свежий попадать будет? с собой в одеяле перед сном приносить будете из гостиной с ее приточным клапаном?
    Вытяжка общеобменная из зоны кухни обяз работать всегда, не учитывается периодическое включение надплитной вытяжки. И через фильтры вытяжки никакое "естество" (естественная тяга) не протянет воздух, скорее хапанете конденсату ведро в морозы (если ОК не будет стоять на канале надплитной вытяжки).
  2. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Про "отсюда не видно" согласен. Трудно лечить по телефону :)
    Однако, в санузлах температура не выше, канал длиннее и кривее, канал кухни шубой так же не зарос :)] Дом эксплуатируется с весны, вытяжку кухонную почти не включаем.
    Читал, потому и спросил применительно именно к своей ситуации (в сегодняшнем посте выше выкладывал планировку). У меня кухня совмещена с гостиной. В этом случае гостиная получается тоже чистым помещением, верно? Я лучше покажусь глупым и переспрошу 10 раз :)
    Общеобменной вытяжки у меня нет :( Конденсата уже хапнул, поэтому тема с ОК (кроме притока!) так же актуальна. Изначально у меня ОК стоял в этом фланце, соединяющим трубу вытяжки с вентканалом:
    Но при монтаже установщик кухни удалил этот обратный клапан со словами: "Он издает звуки, в надплитной вытяжке и так клапан есть, второй лишний". Вернуть его обратно можно (в качестве альтернативы врезке ОК на чердаке), но поможет ли это? За потолком - обрешетка 45 мм, пароизоляция, 400 мм Роквула и далее - холодный чердак. Конденсат скапливался на трубе между пароизоляцией и вагонкой.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это имхо косяк монтажа, а не "обычный" конденсат вытяжных каналов. Сам канал любой обяз быть паронепрозрачным и гидроизолированным (чтобы изнутри канала наружу его не пролезло ничего).
    ОК должен стоять на границе тепла и холода, тогда образуется тот самый тамбур из воздуха, из теплоизолятора.
    Если правильно понимаю Ваши слова, то столб холодного воздуха опускается у Вас до самых внутренностей трубы внутри дома и на наружной поверхности трубы есть конденсат? Это плохо и лечится и приклеиванием пароизоляциии контура к трубе, и монтажом ОК на той самой границе.
    Этим рукастым руки ... ампутировать и поближе к голове перешивать, но Ему некогда, а мне далеко бегать...
  4. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Изнутри канал абсолютно сухой, нет и не было никакого намека на влагу! Даже когда капало в миску :)
    Вот, как был смонтирован канал:
    В месте прилегания к пароизоляции канал пароизолирован. Причем, специальным скотчем (не просто серым!). В таком виде дом простоял прошлую зиму с более-менее постоянным проживанием электрика-отделочника. По словам обоих конденсата не было. Да и я приезжал туда раз в неделю, ничего такого не видел.
    Видите косяки? Если да, то
    По словам строителей (они на ФХ в разделе каркасников присутствуют, имеют очень хорошую репутацию), ни у кого пока такой проблемы не возникало.
    В моем случае граница тепла и холода - это пароизоляция. Без снятия вагонки туда ничего не поставить. Есть вариант либо во фланец на 5-7 см. ниже (т.е., чуть пониже вагонки или на ее уровне), но это уже теплая зона будет. В этом случае, боюсь, на вентканале уже успеет случиться конденсат из-за холодов. Либо, 2-й вариант - на холодный чердак.
    Да, Вы все поняли абсолютно верно!
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НО у Вас то возникла!
    НЕ поняли Вы - граница тепла и холода в Вашем случае, это чуть ниже (на 100мм примерно из 200 условно имеющихся) верха утеплителя, речь идет о границе тепла и холода реальной. ЛУчше, чтобы внутри пирога утеплителя на плоскости заслонки ОК температура была однозначно выше точки росы (тогда капать по "обычному пути" не будет). Или прямо на границе утеплителя и чердака лепить (не всегда утеплитель промерзает весь, не на каждом чердаке). И можно навалить кучу в этом месте дополнительную вокруг трубы - лишним не будет...
    Ваш путь как лечить напечатал уже.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Задам наверное глупый вопрос, но никак из головы не выходит.
    Дом на стадии коробка-крыша-перегородки-окна, не отапливается, температура внутри +1, снаружи -1.
    Вентиляция естественная:
    со стороны котельной:
    со стороны кухни:
    высота трубы 8 метров, выходит в конек.
    помню мы раньше проверяли вентиляцию так: прислонили бумажку к вытяжке, если держит - значит тяга есть. Приоткрыла окно в котельной, бумажку прислоняю - не держится. Что не так? разница температур, или проблему искать уже пора?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Может бумажка тяжелая? Огонек зажигалки или спички отклоняется? Движение воздуха рукой чувствуется? Если да, то беспокоиться рано: при Ваших температурах ожидать свистящих скоростей и жуткого напора от ЕВ не приходится.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    обычный лист А4 80 плотности. Рукой при открытом окне вроде как чувствуется немного. огонька под рукой не оказалось, забыла про него. в следующий раз буду - проверю:) спасибо.
    Трубы во время строительства не забили, это точно:) Муж во время установки колпака на крышу лазал - все чисто было:) Но там есть переход с объединением каналов, чтобы сделать вытяжку на втором этаже, я не знала что так делают, информации нашла мало, теперь переживаю, будет ли работать. Но практически сейчас не чувствую разницы между прямым каналом и объединенным. Все тянут одинаково слабо:)
  9. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    А при какой разнице температур должна появляться хорошая тяга?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Каналы нормируются (считается, что скорость в канале равна 1м/с) при условиях +5град снаружи и при плюс 25 внутри (по памяти, на пару град внутри вниз правда может быть).
    Но не только температурный градиент тягу создает, разность давлений (между устьем и истоком) рулит. Еще ветер "тянет". Труба наружная может солнцем нагреваться. Очень много факторов.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И нет понятия "тяга хорошая". Есть скорость в канале/в сечении решетки и расход при этой скорости. Если канал будет Д200 и дырка для листа 100х100, то при "плохой тяге" лист сомнется и улетит (шутка с долей). А если канал будет Д100 и дырка для листа 200х200, то не удержится (при "той же тяге").
  12. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Здравствуйте! Надеюсь откликнется разбирающийся человек. Я вопрос частично изучил, кое какие выводы сделал, прошу помощи остальное понять. Однокомнатная квартира, панельный дом, 11\20 этаж. Регион Южный, Ростов. Раздельные каналы вентиляции: 1-совмещенный санузел, 2-кухня. Установлены пластиковые стеклопакеты от застройщика и хорошая герметичная входная дверь.
    Вентиляционная шахта примерно как на рисунке ниже. Вентиляционный канал на кухню- металл короб сантиметров 12 с гранью.
    При закрытых окнах и двери вентиляция кухни работает на выдув, вентиляция санузла либо на легкий вдув, либо не работает вообще. При открытых окнах оба канала работают в штатном (визуально с помощью спички и бумажки) режиме, что логично и нормально(?) как я понял, так как у меня нет притока свежего воздуха. Соответственно при закрытых окнах в квартиру затягивает посторонние запахи с нижних этажей (ощутимо сигаретный дым). Чтобы этого избежать мне нужно организовать приток воздуха:
    -обрезать часть уплотнительных резинок на окне в жилой комнате, чтобы получить что-то типа Airbox
    -установить airbox
    -установить КИВ и ему подобные каналы.
    -установить на балкон приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла.
    Функции микропроветривания (ручка на 30\75 градусов) нет. Так как окна не из серии дорогих подозреваю.
    Дом на стадии ремонта и в теории я могу обойтись малой кровью по ремонтным работам, но не хочу нарваться на большие финансовые потери. Не хочется, чтобы была обратная тяга, хочется чтобы был доступ свежего воздуха, и не было повышенной влажности, при этом помещение не выхолаживалось. Мне нужно принимать решение самому что ставить, или есть конкретная рекомендация в моем случае? Как поступать с вентиляцией над электроплитой? ставить вытяжную в канал? в таком случае его уменьшать до габаритов короба50х100 или оставлять таким, трубу проложить в верхней части вентиляционного отверстия, а нижнюю оставить для естественной вентиляции? Или оставлять канал для естесственной вентиляции а вытяжку ставить которая будет гонять воздух по кухне? в санузел ставить принудительный вентилятор с обратным клапаном, и обеспечивать, обеспечивать приток воздуха?
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я бы начал с установки клапанов на существующие вентканалы. Чтобы по ним в квартиру не засасывало всякую гадость.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тогда с вероятностью в 90% из санузла не будет вытяжки никогда (кроме может быть аццких морозов и иногда ночью, когда почти все соседи спят и когда вентиляторы в санузлах соседских выключены и не вдувают содержимое стояка в квартиры соседей без притока).
    Имхо именно так ибо нет рекомендации работающей везде (кроме фразы "организовывайте приток"). Попробуйте для начала добиться комфортного притока без вложений денег (вставьте в угол рамы "пару спичек" для создания щели при имеющихся и пока не отрезанных уплотнителях) и последите за тягой. По результатам и примете решения о дальнейших шагах. Отрезать всегда можно, прислюнить назад - не факт.
  15. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Привет всем! может у кого нибудь есть схема устройства вентиляции в доме 97 серии? как там короб устроен? или рисунок в разрезе? как она вытягивает? вот сделал снимок фотиком (засунул в вентиляционное отверстие на кухне, объектив направлен вверх) вентиляция.png куда из этих вот "квадратов" должно тянуть? вот такой дом 97 серии вентиляция.png 97 серия.PNG
