1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Со спичкой в качестве прокладки заметно "сифонит", тянет по окошку. Появляется заметная тяга по затуханию спички и отклонению пламени тяга в санузле. при таких раскладах какая вытяжка должна быть у меня в туалете? можно ли ставить с вентилятором? нужен ли тогда тут клапан? и что делать с кухонной? можно ли проводить в этот канал вытяжку с плиты? или нужно ставить типа угольной, которая будет гонят ьвоздух по комнате?(читал что они малоэффективны)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если тянет без вентилятора, то зачем вент?
    Если тянет без клапанов, зачем клапаны? Пока все соседи не навтыкают и не врубят вентиляторов десяток, Вам бояться нечего. Но приток должен быть всегда.
    Штатные вентканалы не рассчитаны на то, что в них будут пихать мощные вентиляторные вытяжки (как можно уже было понять, выхлопы эти к соседям Вашим прилетят быстрее, чем на улицу). Имхо правильно выброс на улицу из кухни сделать.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите, имеется вентканал ЕВ на крышу из кухни, хочу к нему подключить вытяжку через тройник, ОК можно ставить длинной стороной в комнату? Закроет ли напор от вытяжки его? Пока нет самой вытяжки, а трубы под гипсой надо монтировать.
    Почему такое расположение (длинным лепестком в комнату- чтобы наклонить тройник вниз, чтоб если будет конденсат то стекал в сторону ОК, под него подложку чтонить для сбора конденсата.
    Трубы утеплены, конденсат иногда образуется на зонтике трубы.
    Это все в гипсокартонном коробе
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ставить можно (шутка), но я не вижу силы, которая против силы тяжести поднимет лопасть из крайнего положения открыто. Да и сама идея затолкать в один канал две вытяжки (ЕВ и надплитную) неправильна.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а как правильно? если есть только один канал. Я тоже собиралась ставить обратный клапан, когда/если будет вытяжка над плитой.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    что, так трудно не нагрубить?!?!
  8. rinat1987
    rinat1987
    rinat1987
    Здравствуйте. Вопрос по приточной вентиляции:
    -организована приточная вентиляция в жилом помещении с обогревом от водяного калорифера.
    -установлен регулятор температуры от фирмы Вентс RTS-1-400.
    -вентиляторы 3х скоростные.
    -регулятор температуры управляет скоростью вентилятора и насосом подачи воды в калорифер.
    Режим работы приточной вентиляции следующий-когда температура в помещении равняется выставленной на регуляторе температуры то выключается насос калорифера и вентилятор начинает работать на первой скорости на малых оборотах. при этом в помещение начинает поступать холодный воздух.
    Вопрос-это правильная система? так и должна быть организация приточного воздуха в автоматическом режиме? или же вентилятор тоже должен выключаться вместе с насосом калорифера?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильно или не правильно работает система - надо сначала увидеть техзадание на проектирование, может оно так и надо.
    Если же говорить про правильную в общем работу системы вентиляции, то не должен расход воздуха зависеть от температуры в помещении имхо, а должен зависеть от количества людей в доме, от загрязнений выделяющихся (контролируемых). А летом это как планировалось: Т в доме растет, "умная машина" опустит до минимума расход воздуха и будет ждать, пока упадет? ТО есть в июле дышать в жилье можно перестать и начать только в сентябре?
    А задать вопрос исполнителю?
  10. rinat1987
    rinat1987
    rinat1987
    Это частный дом. гостинная. приточно-вытяжная система управлялась с выключателей. т. е ручное управление. заказчик захотел автоматизировать систему. вот поставили этот датчик температуры. я так понял надо было ставить датчик CO2?при повышение углекислого газа обороты вентилятора увеливаются и наоборот. Вопрос- регулятор температуры в каких случаях используются? и есть ли другие варианты автоматизации приточно-вытяжной системы?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да, это один из более-менее понятных сопсобов. НО не идеальный (идеальных нет пока).
    Ваш, например, есть. Наверняка еще найдутся какие-нить (влажность опять же для бассейнов контролируется и поддерживается).
    Если есть задача, связанная с температурой - то может быть. Но не таким (Имхо) "малоправильным" образом, как в описанной Вами системе.
  12. rinat1987
    rinat1987
    rinat1987
    Если правильно понял. чтобы использовать регулятор температуры для местного контроля температуры в помещении надо согласовать ее с отопительной системой помещения. уменьшается температура в помещении включаются отопление и вентиляция с обогревом воздуха и наоборот.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Делаются и такие системы (одни мозги следят за отоплением и вентиляцией). НО имхо можно проще быть: отопление своим делом занимается, вентиляция своим и по очень простым и недорогим решениям (от термоголовок до термостатов на отоплении и регуляторы Т на притоке в вентиляции).
  14. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    У этой серии много разновидностей, и вентиляция может быть сделана по-разному. Даже в одной разновидности, но построенной в разные годы.
    Наверх вестимо.
    А в чем вопрос? Сможете сделать фото на крыше?
    Какой у Вас этаж?
  15. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    То все можно совместить в одном канале.
    Чтобы вам не перечитывать всю тему, данную @DiJo, посмотрите видео в сообщении 843.
    Если вас такая компоновка устраивает, то спокойно совмещайте ВЕ и вытяжной зонт в одном канале.
