1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. simrent
    simrent
    simrent
    Подскажите, в котельной работает котел и газовая колонка, у них дымоход через боковую стену. А вентиляционную трубу из котельной через крышу предыдущие хоз-ва заткнули - вопрос зачем? Может конденсат капал, а может нельзя иметь вторую вентиляцию, если котел со своим дымоходом?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вытяжка обязана быть, открывайте. Зачем заткнули? Какая разница, сейчас живете Вы.
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, а есть разница на какой высоте делать отверстие в стене для вентканала? Газовики указали, что необходимо сделать вентканал диаметром 150. Канал будет выходить через стену на улицу и далее верх. Мне удобнее сделать отверстие чуть выше пола, это допускается?
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Так с снипе вроде это не прописано.
  6. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    У меня целых 2 вопроса:
    1. Рисую себе вентиляцию из круглой оцинковки. И вот нужен треугольный уголок, ну то есть тройник, но не плоский, а "3Д", что-то типа осей XYZ. Такое бывает? Как это правильно называется?
    2. Как крепить вертикальные трубы? То есть горизонтальные -всё ясно, я подвесил к потолку траверсы и на них кладутся лежаки, в удовольствие. А вот стояки, проходящие через дыры в перекрытиях, - как? Первое, что приходит в голову - строительные хомуты, на шпильках, ввернутых в стену, ну как канализацию и отопление. Но вот диаметры - немного не те, - от 125 до 250 мм, криво всё как-то получится...
    Может стальной гофролентой притянуть к стене/проему в перекрытии?
    Или ещё как это делают?
    Спасибо.
    UPD.
    3. Где брать каталог стандартных фасонных изделий? (ВСН 353-86 не предлагайте, это жуть и мрак.)
  7. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Доброго времени суток! Хочу проконсультироваться как лучше организовать активную ПВВ, оконная ниша 120х160х45 см с глухой "типа римской" шторкой с глухой рамой с одним большим стеклопакетом, решил организовать вентиляцию, т. к. стоят растения и соответственно повышена влажность.
    Где лучше организовать вытяжку, а где приточку? В смысле что сверху, а что снизу. Планирую сделать как на фото, или может быть лучше наоборот приточку сверху, а вытяжку снизу? Как будет эффективней?
    По логике и законам физики понятно как сделать отталкиваясь от классики, но если тёплый воздух будет приходить сверху, далее постепенно охлаждаясь по поверхности стеклопакета будет смещаться вниз, захватывая в себя избыточную влагу и уже охлажденный будет вытягиваться в низу, это мне только кажется что вариант с верхней приточкой может быть эффективней? Площадь охлаждения весьма большая, не может ли оказаться что сверху тёплая приточка, а вытяжка снизу будет иметь бОльший КПД?
    Воздух для приточки будет забираться из за радиатора отопления и вытяжка из ниши будет выбрасывать воздух на тот же радиатор только сбоку. И приточку и вытяжку будут обеспечивать кулеры 80х80, запитаю последовательно оба на 12 вольт, поток будет достаточно мощный, а тише будет работать в разы.
    На дубль у меня шансов не будет, хотелось бы угадать с первого раза. Конструкция по окончании работ будет недоступна и развернуть кулеры возможности не будет.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Alexey_N,
    1. "Тройник штаны (если правильно я понял Ваш вопрос https://www.google.ru/search?q=вентиляция+тройник+штаны&newwindow=1&client=opera&hs=Rfh&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwin6ImW0YHYAhWHO5oKHeJFBjIQsAQIWw&biw=1865&bih=958). НО скорее всего "тройник эскиз" (и соответственно по эскизу Вашему делаться будет). Штаны редко на складах лежат.
    2. Есть в продаже хомуты 100, 125, 160, 200, 250мм диаметрами именно для вентиляционных труб (отличаются по диаметру от канашных). У меня на складе всегда лежат до Д315 включительно. Можно и перфолентой, но не всегда красиво получается, да и неудобно может быть.
    3. У любого производителя (всяк считает стандартными на свой вкус детали). У меня только в бумажном виде есть (нам сайт не нужен, потому и нет у нас сайта:aga:). Хотел ссыль с втавить или каталог выложить - форумхаус ругается - "вставь файлом" грит и на "вставить файлом" ругается "слишком большой файл".
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любые Ваши локальные телодвижения не понравятся растюхам (или заморозите при недогреве - что очень вероятно без управляемого по погоде нагревателя притока, или пересушите потоком догретого воздуха. в любом разе не любят растюхи сквозняков!).
    Надо не городить огород, надо делать нормальную вентиляцию всего дома/квартиры и этого будет достаточно (пока теплицу на подоконнике не огородите будет достаточно).
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если я правуильно понимаю, то у Вас и есть помянутая "Теплица" в нише. Делать для нее комфортную вентиляшку для растений ... как бы сказать помягше ... Вашему кошельку не понравится. Лучше другую штору применить (без эффекта теплицы).
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    В среднем 200мм от потолка. От "чуть выше пола" толку будет ноль. Задохнетесь раньше, чем угарный газ/газ до вытяжки дойдет.
  12. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Да полноценная ПВВ есть и давно выполняет свои функции. Но эта ниша получается полностью отсечена от остального внутридомового пространства глухой шторкой и циркуляции там совсем никакой. На фото в предыдущем моём посте на фото всё видно. Вариантов нет, организовывать вентиляцию придется как ни крути.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если ПВВ есть и "давно выполняет", то берите воздух из пространства дома (как минимум дешевле выйдет). А проще поменять шторы/у.
  14. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Шторку заменить не вариант, общий дизайн помещения не примет. И я не вентиляцию для растений делаю, а всего лишь отвод излишков влаги чтобы был. Два кулера в полмощности работающие большой прокачки не дадут, прямого потока на растения тоже не будет. По ситуации когда всё заработает если потребуется подцеплю кулеры либо через датчик влажности, либо через температурный. А кошельку моему вся моя жизнь не особо нравится, так что потерпит, куда ему деваться.)
    В данном случае интересует лишь как будет лучше - сверху вытяжка снизу приточка как положено или всё же наоборот может быть эффективней.
  15. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Ну так и планируется, это я обобщенно назвал данную систему ПВВ. Типа ПВВ самой ниши.) Просто забор внутридомового уже вентилированного по всем правилам воздуха подумал что будет лучше производить из за радиатора отопления. Зима всё таки и растихам как ни крути прохладно, а так какой никакой подогрев.
