1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ниже цитируемого мной Вашего поста есть пост нашего коллеги. По другому избыточную энергию от котла не получится имхо использовать (естественно, кроме отопления самлй котельной). Но летом эта энергия (если котел или другое оборудованиебудет горячую воду готовить) лишней будет.
    Но не разгоняйтесь: помещения с газом, печами и прочими котлами на опасном, пахнущем или с вредными выбросами топливом даже одной вентиляционной трубой с помещениями без оных нельзя объединять.
    И еще: нельзя переохлаждать оборудование и дымоходы, от конденсата дымоходы и оборудование из строя выходят.
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    и толку от него... Не смотрели на сайте той же арктики сколько он глушит?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Глянул...
    ...ничего не понял:flag:...
    ...там идет шумоподавление в октавном диапозоне, как я понял...
    ...а что это значит и как услышать это, я не знаю:faq:
    Если б не эта тема и тема @Gaser а "Вентиляция до начала вопросов" я бы поставил вытяжной вентилятор в туалет и радовался бы. :aga:
    Если не использовать шумоглушитель, то какой тогда использовать вентилятор, чтобы тихо было?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не включенный. Если дует, то шумит - пока это аксиома для вентиляторов. Даже самые тихие сайленты глушить нужно бывает (если не желать их слышать, меры зависят от кучи факторов).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про звук целая наука, без логарифмов пары литров не поймешь... Там шкала логарифмическая, даже объяснить различие в 10дБА очень сложно бывает.
    Можно смотреть только на "общий шум в дБА" (по октавам без понимания смысла мало бродить), в спальне лучше бы не иметь от вентиляшки больше 20дБА общего шума. НО - был опыт: в спальне без включения вентиляции общий шум 55дБА (на улице трэш) и при включении те же 55дБА (хотя ухо слышит вента шум)...
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Нормы для высококомфортного жилья где-то (по мойму в снипе по защите от шума) видел не более 20дБ, но это скорректированный уровень. На авоке выкладывали экселевский файл, который считает по тому самому снипу. Если не найдете, могу у себя посмотреть в оригинальном виде. Для себя переделал, чтоб свои условия руками не колотить. Почитайте авок, там много интересного.
    PS 20 дБ это примерно шум современного компа не отягощенного вибрирующим жестким диском и не занятого вычислениями есть ли жизнь на Марсе.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Дык тут вопрос возник насколько шумоглушитель эффективен. Насколько будет снижение шума, например если взять вентилятор Ostberg СК 160 В с "общим шумом" в 55 дБА и шутоглушитель 600 мм?
    Кстати, как относитесь к вентилятору TD-350/125, Soler & Palau Silent ? Я так понял на данный момент это самый тихий вентилятор на рынке, не? 19-20 дБА
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Но даже он к выходу имеет шум около 30 дБА прошу прощения что встрял.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так что же делать то? :faq::flag:
    Как обеспечить комфортное шумовое давление не более 20 дБА?
  10. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    только не дБ, а дБ (А) скорректированный. нормирование эквивалентного уровня шума по дБ (А), с раскладкой по частотам по дБ.
    20 это нереальный результат. самые жесткие нормы для гостиниц 4 и 5 звезд - 25 дБ (А).
    для жилья ночью 30 дБ (А).
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Соврал, точно. http://www.vashdom.ru/snip/2303-03/ 25дб (А) в жилых домах категории А. Ну что, тогда за себя по радуюсь. У меня расчетный получается 19. Посмотрим по факту.
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Хотя нет не соврал, вот цитата оттуда:
    4 Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений указанных в таблице 1. При этом поправку на тональность шума не учитывают.
    Следовательно, 25-5=20, то о чем я и говорил. Изначально я это откопал на авоке где-то, а потом в снипе уже.
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Глушители получаются большие... И дорогие...
  14. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    ну во-первых этот снип уже не действует, а во-вторых поправка НЕ относится к жилью в ночное время. а значит 30 дБ (А) все-таки.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я так понимаю смириться нужно с шумом?
    Как сделано у вас?
