1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    О как, убрали категории жилья получается? А по старому они были, так же как и про поправку не было оговорки про ночное время.
    Хм, продавили строители снижение себестоимости жилья? :) Ну тут тогда личное дело каждого как жить и строить.
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Еще не сделано, пока проект. Глушитель во вложении на последней страничке, тип 5. Но я подбирал под установку! Найдите те файлы, подберите под свою сеть (кстати, решетки не плохо гасят низкочастотный звук) и свой вентилятор и посчитайте.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    От 1600 мм. У меня не влезет по габаритам, если делать внутри помещения. Если делать на холодном чердаке, то и вент нужно подбирать наружный. Надо подумать. :victory:
    :faq: какие файлы?
    как? :nono:
    У меня делов то. 1 вентилятор подпора притока и все.
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Помимо цены у этого глушителя высокое сопротивление.
    Специально для вас, смотрите сообщения от old_patriot http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16640 регистрироваться только нужно, чтоб скачать.
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    фиг знает. я в ов с того момента, когда уже был принят СП)
    ну то, что производители проталкивают свои интересы в нормы-это факт.
    не зря в числе составителей нового СП60 данфосс)
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вообще ничего не понятно, более того там расчет идет для типа глушителя № 5 диаметра 200, насколько я понял.
    Короче тьма:close:
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Так цифры свои подставьте. Какая разница какой тип глушителя, они описываются набором чисел шумоподавления по полосам. Их и подставляйте. Так же как и по остальным параметрам сети.
    Не, ну если вам лениво, то можно не делать конечно. Только тогда не вижу смысла ставить глушитель на 600мм. Зачем, если вы не знаете что получите в результате.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Подставил и что? Что ж вы думаете, зарегистрировался, скачал, посмотрел и забил)
    Где ответ то смотреть?
    Там такие цифры полезли. Какие то суммарные шумы, ещё куча параметров типа усредненного сечения каналов и т. д.
    Не лениво, а не понятно. :faq:
    У меня банька одноэтажная 6*9 планируется. Ну некуда мне полутора метровые глушители ставить окромя чердака, а это отдельная история.
    Посмотрите мою планировку на предыдущей странице. Я сначала на рекуператор замахнулся, на универсальную ЕВ ПВ систему. Но мне тут быстро объяснили в чем я не прав.
    В итоге ЕВ через окна в отсутствие зимой и подпор притока летом. Вся моя система упростилась до вентилятора подпора притока и вытяжной трубы ВСЁ! Я консультируюсь как правильно расположить перетоки и вытяжку, учитывая влияние вытяжки банной печи. Я изначально вообще думал купить в леруа 300 рублевый вент и радоваться жизни, ан нет хоцца комфорта.
  9. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    так вам они и не нужны скорее всего. Вы поинтересовались, какой я планирую, я ответил и дал ссылку на обоснование. Но то что он вам нужен, вот тут я не уверен. Если вам не нужно в баньке спать, то возможно просто тихий вентилятор, тот самый, который шумит на 30 дБ и будет достаточно :) Я изначально посомневался что сделает какую-то погоду 600мм глушитель.
  10. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Доброго вечера всем, кто прочтёт мой вопрос вечером!
    Полвечера "убил" на то, чтобы найти простой и эффективный способ вентиляции одноэтажного каркасного дома. Либо занаучивание и усложнение, либо схемы - картинки не имеющие практической ценности. Рекуператор - это здорово, вопросов нет!
    Но чем плох грунтовый теплообменник или его упрощённый вариант - решёточки вентиляции в полу каждой комнаты дома при наличии хорошо утеплённого подпола? Достаточно просто и регулировать и вообще... приточка, что надо?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли одним вент. каналом вентилиррвать два санузла друг над другом в двухэтажном доме?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. С соответствующим увеличением сечения после обьединения.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А запахи и влажность из санузла первого не будет проникать на второй этаж?
    А если там появятся вентиляторы?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    По "радончику" решили ударить ?
  15. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Ну вот как можно про радон, если не Вы не в курсе есть он у нас или его нет? По сути моего вопроса есть советы?
