1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Насколько правильно понимаю, это реле должно подключаться к ТТ, т. к. диапазоны его работы как раз под выходной ток ТТ.
    Вы его хотите напрямую в цепь электродвигателя.
    Если не ошибаюсь, у того же меандра есть реле с сразу же встроенным в него ТТ. Реле одевается на кабель (жилу) прямо в щите.
    Да и зачем привязываться только к одному производителю ?
    У любого производителя есть обычные токовые реле прямого включения и с возможностью выбора пределов измерения.
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    пока что нашел только его на близкий ток. Есть у них реле на диапазон 0,2-2, но они снимают его с производства. Ушел гуглить варианты.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Зачем Вам нужна эта фиксация ? Какую роль ей предполагаете ? кроме токового реле можно же и другими вариантами сделать
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Я хочу по включению зонта переключать режим вентиляции (на установке есть сухой контакт для этого). Делать больше приток и меньше вытяжку. При этом кулибинствовать и дорабатывать зонт не хочется. Максимум, это вывести отдельно подсветку. Вот и была идея применить реле.
    Идею стырил со строительных пылесосов, в которых есть розетка для инструмента. Если воткнуть в нее штроборез (например) то его при включении автоматически включается пылесос.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В это случае, как вариант. Почему бы не подвесить на клеммы двигателя обычное реле. Т. е. включился двигатель - сработало реле.
    Правда, в этом варианте сначала надо разобраться с управлением вентилятора. И только после этого делать вывод можно ли такой вариант использовать.
    А токовое реле посмотрите у АВВ. Я их использовал пару раз в подобном варианте (фиксация работы вытяжных вентиляторов). А потом попроще использовал варианты.
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Это нужно подлазить к двигателю, менять конструкцию и тянуть провода. Решение возможно конечно, но как крайнее.
    посмотрю, тем более весь щит на их оборудовании собирать хочу. Спасибо.
    проще - снимали сигнал непосредственно с контактов двигателя?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нет, были DPS-ы (диффманомеры контактные) и самоблокировали через реле. И уже контакты реле включали в схему.
    Этим датчиком не меняешь конструкцию устройства. Один конец трубки в воздуховод и все.
    Самоблокировка нужна была из-за того что перепад давления гулял и контакты периодически хлопали. Релюшкой это убрали
    А так использовали разные варианты. Все зависело от оборудования схемы автоматики и ещё кучи всего.
    Не всегда можно подключиться к двигателю или в схему.
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    думаю в моем случае это перебор :)
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Поэтому и не предложил этот вариант. Дороговато он получиться. А с обычными реле - вполне возможно.
    И особо то конструкцию не меняешь. Доступ к колодке во всех что видел вытяжки вполне нормальный. Все можно скомпоновать в самом корпусе вытяжки. А можно и на внешнюю сторону вынести так что и следов не останется
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @vasisuil, Спасибо большое. В общем буду "плясать" от вытяжки. Как посмотрел, у иэка есть трансформаторы тока с коэффициентом 3. Т. е. вполне возможно будет и реле меандоровское поставить. (АББ-шное стоит неприлично). До вытяжки доведу побольше проводов.
  11. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Здравствуйте. Подскажите могу ли я использовать сотовый поликарбонат (белая стрелка) для вентиляции подкровельного пространства, или будет как на картинке? Крыша полувальмовая, профнастил, регион Уфа.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Даже если СП будет толщиной 50мм, будет как на картинке. Имхо автор картинки и показывает "на пальцах" проблему.
    Путь пара из подкровельного пространства обязан быть коротким, как выстрел и максимально открытым для пара, чем Вас не устраивают "стандартные решения"?
  13. s_k74
    s_k74
    s_k74
    сэкономить решил, да и выбор в хоз. магах небольшой.
    Имхо не будет там пар (теплый) проходить, это же подкровельное пространство, а для вентиляции помещений будет отдельное решение.
    Подскажите, что в идеале подойдет?
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Объясните пожалуйста, если на ПВУ с рекуператором баланс притока и вытяжки, включается кухонный зонт, дополнительных приточных отверстий/щелей нет, то чем это грозит?
    Снижением вытяжки через ПВУ с последующим снижением КПД на время работы зонта?
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Логика вас не подвела. Именно так.
