1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Еще наверное вытяжка в кухне. Возможно вентканал в гостиную для вытяжки и вести не надо. Воздух будет уходить через щели по дверьми. 15-17 мм вполне достаточно для перетока
  2. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Если на чердаке не желательно, где лучше разместить установку приточки? В тамбуре (прихожей)?
    Приточку делать в каждую комнату?
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Приток делать в спальни и гостиную. Приточку можно в тамбуре, а можно подумать с учетом разводки воздуховодов, чтобы по минимуму скрасть подпотолочного пространства.
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    можно, почему нет. только нужно нормально теплоизолировать воздуховоды. если с водяной грелкой хотите брать, то грелку лучше ставить в отапливаемом помещении, иначе есть большой риск разморозить грелку, после чего будут у вас большие проблемы)
  5. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Можете сказать вилку бюджета Системы ПУ на Breezart 550 Lux на 130 м2 с проектированием и монтажём.
  6. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @Savenger, за 250-300к по северо-западу можно сделать.
    Это, если не предстоит длительное ковыряние проекта под хотелки дизайнера. :)
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Если только приточку считать, то от 180тыс. вполне хорошо можно сделать.
  8. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    Подскажите, пожалуйста, как сделать вентиляцию в теплом гараже?
    Гараж 48 м2 в доме. 2 окна (1 глухое), 2 ворот, дверь в котельную и дверь в дом.
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Snatch, Сделать вытяжку и приток. Или естественные или принудительные. Вытяжка должна преобладать над притоком. Воздухообмен, допустим 150-200 кубов в час, смотря какая интенсивность использования.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Добрый день! Нужно срочно сделать проект вентиляции! Осенью стропильные фермы собирать, а я не знаю ещё какие проходки нужны! :)
    Балуюсь с идеей вентиляции с рекуперацией и управлением объёмом обмена для одноэтажного несколько подутеплённого каркасного дома. Планировку прилагаю. Текущая идея - подавать воздух в спальни а забирать в основном из зала и кухни. Цифры на рисунке - величина воздухообмена в дежурном режиме (1/5 объёма помещений). Синий - вытяжка наружу из кухни и санузлов. Зеленый - вытяжка в рекуператор. Красный - подача из рекуператора.
    С горем пополам в этом режиме достиг баланса воздухообмена.
    Получается, что разница притока и вытяжки рекуператора составит 25%. Будет ли рекуператор работать?
    В какой пропорции имеет смысл распределить вытяжку из зала и кухни в максимальном режиме (300 м3/ч)?
    Как компенсировать приток при включение вытяжки на кухне (+60 м3/ч) и всех санузлах (+75 м3/ч). Для экономии хочется на все санузлы поставить один вентилятор.
  11. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Здравствуйте. Помоги определиться с правильностью систем вентиляции в доме.
    Исходные данные: дом кирпичный, с цокольным этажом и мансардой.
    Котельная в цоколе. Из всех помещений идет отдельные вент. каналы, не соединяются.
    все это разделено на две группы, т. е. для двух труб (коробов) на крыше.
    Все вент каналы сделаны из спирально-навивных труб различного диаметра.
    Вопросы:
    1. Можно ли вент каналы вывести в одном уровне все (туалет, кухня и т. д) не будет ли проблем с обратной тягой?
    2. В мансардном этаже в спальнях не хватает высоты вытяжки для естественной вентиляции, есть желание вывести их отдельно от остальных труб и поставить турбодифлектор.
    3. Стоит ли трубу дымохода расположить выше от вентиляционных каналов, опять же из-за опасения возникновения обратной тяги? Вент каналы в одном уровне в коробе утепленном выходят из трубы, далее закрыть крышкой с отверстиями для этих каналов и сверху зонтик. Трубу дымоходную вывести через этот зонтик и не закрывать. Как такая схема?
    4. Приток. Эх, с притоком пока что делать не знаю. Есть вариант установить на окна клапаны специальные для поступления воздуха в помещения, либо делать отверстия в стене и по ним приток организовывать. Посоветуйте пожалуйста.
    Спасибо!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это нормальный вариант. От обратной тяги, правда, он не спасает, но дым, при обратной тяге, затягивать обратно в дом не будет.
    Из клапанов (или из отверстий) в дом пойдет холодный уличный воздух. Подогреть его можно только если разместить клапана (или отверстия) над радиаторами отопления. Да и-то только если в радиаторы будет постоянно (!) поступать теплоноситель с постоянной (!) температурой (т.е. если есть центральное отопление, или котел с модулируемой горелкой, или теплоаккумулятор).
    Как вариант - ставить клапана со встроенным эл. нагревателем. Но счета за эл-во сразу вырастут сильно.
    Обратная тяга возникает от недостаточности притока. Тогда "более сильные" вытяжки (с более сильной тягой) "опрокидывают" "более слабые" (с меньшей тягой). Ну и, естественно, дымоход, как "сильнейшая вытяжка" легко "опрокинет" вытяжки, при протопке.
    Если сделаете приток в достаточном количестве, то опрокидывания не будет.
    Дополнительные меры:
    - приток к камину/печи/котлу - отдельным воздуховодом с улицы непосредственно в топку
    - уплотненная дверь в котельную + отдельный приток в котельную (в объеме вытяжки из котельной + объем воздуха, необходимый для горения котла
    - приоткрытие окна, при топке камина (если нет подвода воздуха непосредственно в топку) и при работе надплитной вытяжки.
  13. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Спасибо.
    Это сделано.
    По притоку не понятно совсем. Отопление будет-теплый пол. Электрический подогрев наверно не вариант. Еще есть какие то способы?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теплый пол не сможет подогреть воздух, "дующий из стены"!
    Приточная установка с подогревом + система воздуховодов, которые будут разведены по жилым комнатам (по "чистым" помещениям - спальные, гостинная, кабинет, детские, ...).
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый всем вечер!
    Поиск оптимальной пассивной вентиляционной системы упёрся для меня в один вопрос. Надеюсь, что гуру и практики помогут мне разобраться.
    Если вент. каналы (из кухни в одной системе, их санузлов во второй, да еще парочка из цокольного этажа) идут до монолитного перекрытия (между вторым этажом и холодным чердаком) в кирпичных несущих стенах их кирпича….
    1) Стоит ли их вывести дальше по холодному чердаку на крышу кирпичной трубой или утепленными воздуховодами из нержавейки (под крышей собираются в короб) ?
    2) Нужно ли гильзировать нержавейкой кирпичную часть вент. каналов?
    Меняются ли ответы на эти вопросы, если несущая не из кирпича, а из ГСБ ?
