1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А к газовой плите и не должен он быть. Вытяжной канал у Вас есть для кухни - а это то что надо.
    И уже здесь миллион раз было написано -
    Ни один канал ВЕ не предназначен для присоединения к ним никаких зонтов !
    Да и "хоть какой-то .." канал не нужен.
    Нужен канал нормальной естественной вентиляции.
    Но для помещения где находится газовая плита ...
  2. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Случилось так, что трубы вентиляционные не влезают в отверстия жб перекрытия. На сколько критично будет заузить их? Есть труба 160мм и два перекрытия. Можно ли пройти эти перекрытия 150 трубой а потом опять перейти на 160?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ответ зависит от того, сколько воздуха и чем перемещается по этим каналам. В общем случае если речь идет о естественнвх вытяжках, то такое заужение убьет естественные вытяжки до состояния "почти полная остановка в межсезонье и летом".
  4. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Дело в том, что весь объем вент труб закуплен, а тут такая засада (Делали отверстие под 160 трубу, а труба пришла 175 по наружному диаметру. Как теперь решить эту проблему не знаю...
    Рассверлить не получиться, арматура близко совсем.
    А если пройти перекрытие гофрированной трубой, она тоненькая, диаметр внутренний получится одинаковый?
  5. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Наверно это колхоз будет...
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри, то ли я был невнимателен (я был уверен, что Вы печатали про уменьшение до Д100мм), то ли одно из трех.
    Разница в диаметре в 10мм - это почти нет разницы. Гибкий не стал бы применять (может и порваться раньше времени).
    А в отверстие Д160 можно например вставить гильзу из оцинковки диаметром внешним в 155-157мм (точно войдет), а на нее с обеих сторон трубу Д160 надеть без проблем.
  7. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Если кому не сложно, то посоветуйте бюджетный рекуператор на 350 кубов, Основная магистраль 160мм, ответвления 125мм,сопротивление самой длинной магистрали 70Ра* 4шт (3 спалных комнаты и кух. гостиная), площадь 100м2, 5-6 человек.
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    https://www.forumhouse.ru/threads/426121/
    Дешевле быть уже не может, если только самому делать.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Советовать конкретную установку без точных параметров сети имхо бессмысленно и мало ответственно. Но Вы хотите хоть чего-то...
    Если Вы правильно посчитали расход суммарный и сопротивление сети, то имхо из самого бюджетного ... роял клима RCS 500 может быть и подойдет. НО если добавить жироулавливающий фильтр и для наружного воздуха фильтр хотя бы F7 (или G3 перед штатным), то на малой скорости и 200кубов не выдаст (скорее всего), а на верхней и шума больше будет, и КПД установки меньше...
    Почему рояль? потому что поинтереснее функционал (чем у прочих бюджетных), а качество сборки и материалов - как у всех отвратительное. Митсубиши лоссней тоже с пенопластом, но пахнет имхо приятнее и качество точно лучше. И они мощнее, модели 35 может быть и хватит.
  10. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Доп фильтры не понадобятся (живу в деревне далеко от дороги и городов) А какие точные параметры сети? Я считал в калькуляторе сопротивление самого длинного участка (основн.магистраль+ответв+углы и решетки)
    Выше вариант заманчивый но колхозить много придется плюс компактности уже не получить ну и контроллер нужен (хотя бы овен пр200+ 6000р и куча датчиков)
  11. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Вот то что смог накалякать в паинте
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Заблуждение от незнания. Атмосферную пыль никто не отменял еще. А пыль от дорог без покрытия (в деревнях такое часто?) мимо Вашего дома пролетит?
    Точные именно расход и именно сопротивление на этом расходе. Калькулятор ... Вам насчитает... Опять же я печатал что-то про нештатные фильтры.
    Систему считать с Вашего позволения не буду.
  13. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться, возможно ли сделать естественную вентиляцию при моих условиях и на сколько это будет затратно.
    Планирую одноэтажный дом из наружных стен ГБ D400 и внутренних полнотелый кирпич общей площадью 140 кв. м. Отопление газом.
    Высота вальмовой крыши по коньку ~2.3 метра от чердачного перекрытия. Санузлы и топочная имеют в своем контуре наружную стену дома, поэтому вытяжные трубы будут высотой максимум метр-полтора.
    Почитал книгу Терехова про естественную вентиляцию. Он пишет, если дом теплоинерционный, и все верно рассчитано, то ЕВ будет работать. Я на волне этого заложил внутренние стены полнотелый кирпич. Он, конечно, с большего говорит о доме в общем, конкретные случаи, как мой не разбирает. В качестве притока предлагает использовать оконные проветриватели или дырки за радиатором, хотя отдает предпочтение первым, якобы более современно и один оконный проветриватель дает 50-100 куб. м в час. В конце привел пример расчета сечений вентканалов. Я посчитал для своего дома для скорости 1 м/с, получил для круглого сечения: 0.27 м для кухни, 0.1 м для каждого из с/у.
    Объем воздуха для притока 225 куб. метров, для вытяжки 190 куб. м3, считал по большему значению.
    Вентканалы соответственно располагаем в соответствие со схемой их расположения на крыше. Над вентканалом накрывка для улучшения тяги при ветре.
    Вроде бы все просто и красиво. Почитал сообщения уважаемого @Gaser, уже вижу нестыковки: оконные проветриватели дают большое сопротивление, при малых перепадах высот стояков не все так просто. Тем не менее вроде как все решаемо.
    Хотелось бы понять, стоит ли все-таки смотреть в сторону ЕВ. Может, заказать проект, если там не все так просто?
    Я, честно говоря, уже несколько сомневаюсь в практической и экономической целесообразности ЕВ, поэтому и спрашиваю. Пока не поздно изменить решение, можно даже стены поменять на газобетон :).
    Есть еще тайная мысль предусмотреть возможность сделать впоследствии ПВ с рекуператором, если вдруг газ станет непосильно дорогим. Но вроде бы в моих условиях это не такая сложная задача: есть достаточно большая топочная, могу выделить 20 см между натяжным потолком и деревянными балками перекрытия.
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Правильно сомневаетесь. ЕВ не предсказуема и очень зависит от внешней и внутренней среды дома, и даже небольших ошибок при проектировании и монтаже. Маленькая приточка, и будет вам счастье! Не отменяет работу ЕВ, но дополняет и улучшает комфорт проживания.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Я не вижу (не нахожу) связи между теплоинерционностью дома и работой естественных вытяжек.
    2. 50-100кубов/час через один оконный клапан? Вы наверное ошиблись, там и 20кубов редкость (по памяти), да и 20 достигаются не при малоэтажной ЕВ, а при вентиляторной вытяжке.
    3. Грязно-мокрые зоны у Вас не фен-шуйно расположены, при прямой трубе каналы внизу ската выйдут. Обычные готовые кровельные проходки однозначно не выйдут из зоны ветрового подпора и разница высотных отметок начало - конец канала Вы правы) мизерна, стабильности ожидать не приходится.
    Подплр притоком в таком случае неплохое решение (вдуваем вентилятором в дом воздух), но электроподогрев никогда дешев не будет, а "водяной" сделать в малом доме стартовых затрат потребует и проектирования грамотного.
    С точки зрения экономики и если для газа вытяжки естественные таки делать, то вариант с вентиляторным притоком и электронаниевом видится близким к оптимальному. Если не будет чем платить за эл-во, то зимой не включать (и перекрыть), пусть отопление (заложить запас мощности на инфильтрацию) справляется с нагревом входящего "через неплотности" притока.
