1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Да.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А какие рекомендации по распределению потоков между двумя этими вытяжками существуют?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, рекомендации?
    Считаете суммарный расход "по притоку" и распределяете эту величину по вытяжкам.
    Считаете суммарный расход "по вытяжкам" и распределяете эту величину по притокам.
    "Проектным" значением выбирается бОльшая из сумм.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiJo, я наверное имел в виду несколько иное :) Вот только как бы выразить...
    Наверное что-то типа через зонт над печкой вытянуть положенных 60 м3/ч, остальное засунуть из столовой в рекуператор.
    Или закрывать вытяжку на рекуператор когда включена надплитная вытяжка.
    Или проще мне не отвечать и подождать пока я дорисую все приходы/расходы. :)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это будет правильнее.
    Можно и так.
    А можно и так.
    А может и заморачиваться не надо с отключением/переключением.
    Все зависит от расчетного воздухообмена.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Получается вот как-то так. Верхняя цифра - дежурный режим - когда никого дома нет (1/5 объёма в час, 88.9 м3/ч). Нижняя цифра без скобок - штатный режим - в доме 5 человек (тут сложно или 256 м3/ч). Нижняя цифра в скобках - форсаж данной точки - добавляет ещё до 112 м3/ч (на притоках не отражены).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, не надо ориентироваться на расходы с точностью до десятых долей.
    Вы никогда не сможете отрегулировать систему и получить эти значения "по факту". Отрегулируете, в лучшем случае, с точностью +/-10%.
    Поэтому - округляйте расчетные значения до целых чисел, кратных 10 или 5. И уже их суммируйте.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiJo, Выполнено! Мда, в дежурном режиме теперь 135, в штатном - 320. Включенные вытяжки на кухне и в санузлах могут вытянуть ещё 105...
  9. loft60
    loft60
    loft60
    Не знаю, в ту ли ветку пишу...
    Хочу поделиться своим планом вентиляции будущей квартиры (новострой, кирпич, 8 этаж из 10). Я не специалист, лишь неделю изучаю вопрос, потому могу где то ошибаться и нужно ткнуть меня носом.
    Планировка:
    Сначала думал ставить бытовые рекуператоры, но отказался из-за:
    - шум в комнате (критично)
    - нарушает принцип запланированной естественной вентиляции квартиры (когда воздух приходит в жилую комнату и удаляется из нежилой: кухня/ванная). Также это критично для запахов - не хочется, что бы остаточные запахи из кухни затягивались в комнату.
    В итоге остановился на простых приточных клапанах (диаметр 100мм) под потолком без вентилятора (синие стрелки) с регулятором потока, плюс в дверях решетки с регулятором потока, в кухне принудительный вентилятор (в вытяжную вентшахту). Ванная и туалет с глухими дверями (дабы не затягивать себе запахи из кухни).
    Регуляторы на клапанах и дверях нужны дабы равномерно распределить приток (ведь вытяжная точка одна, а притяжных 3 - в каждой комнате).
    В итоге - регулируемый приток в каждой комнате, запахи движуться только в одном направлении, в комнатах тишина.
    Минусы:
    - нужно греть приточный воздух батареями
    - непонятна эффективность летом (хотя не критично, можно летом и окнами пользоваться).
    Пока не решен еще вопрос вентканала на кухне. В него хочется подключить одновременно:
    - кухонную вытяжку (максимально мощную, т. к. кухня объединена с прихожей и балконом и все комнаты сразу выходят в кухню)
    - максимально тихий и регулируемый вентилятор
    - открытый воздуховод, дабы был выход воздуха, если вентилятор и вытяжка выключены
    Вопрос: где я ошибаюсь? Что не учел? Что можно изменить?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это "по вытяжкам" или "по притокам"?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если ванная и туалет с глухими дверями, то как попадет при закрытой двери взамен выкинутого вытяжкой воздуха воздух из квартиры? И Вы боитесь в туалете зарахов "остаточных с кухни"? Туалетная бумага будет пахнуть вчерашним борщом и это создаст дискомфорт?
    Регулятор на решетке в двери можкомнатной без смысла, равно как и сама решетка (в случае щели под дверью от 20мм).
    Основной трабл: в общем случае в штатные вентшахты запрещено выбрасывать воздух мощными вентиляторами, это нарушает работу не рассчитанных на это вентшахт.
  12. loft60
    loft60
    loft60
    Абсолютно справедливое замечание, но
    боюсь, что кухонная вытяжка или кухонный вентилятор создадут в туалете обратную тягу и занесут мне запахи туалета соседей
    Вы правы, просто я думал что сложность схемы заключается в том, что бы тяга была со всех 3-х комнат, а не только ближней. А для этого нужно отрегулировать потоки. Но наверное для этого достаточно регулятора на приточном клапане
    Ну вытяжки ведь все туда вешают, которые значительно мощнее. Вверху по стояку лишь одна квартира, с которой наверное вентканал не общий, а увеличить тягу в шахте для нижних может не так и плохо. Хотя Ваше замечание справедливое
  13. loft60
    loft60
    loft60
    Может стоит изменить предложенную систему вентиляции? Но как?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiJo, сумма притоков равна сумме вытяжек и равна указанной величине.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы ошибаетесь. Если вентшахта изначально не расчитана под надплитную вытяжку, и "стыкуется" с вентшахтами от соседей (в любом месте - на стояке или на чердаке), то, подавая в такую вентшахту поток воздуха от надплитной вытяжки, Вы только ухудшите тягу соседям. Мало того, - Вы загоните к соседям большую часть воздуха из Вашей кухни.
