1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Его плюс в том что он постоянно крутится без электричества и улучшает тягу.
    Но с ним надо быть аккуратным. Можете получить такое что в вент. решетке будет слышно как он крутиться. Довольно не сильный монотонный нудный гул.
    А так, вполне нормально.
  2. satellitez
    satellitez
    satellitez
    Спасибо, изучу вопрос подробно.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Довольно несильный ... гул пока смазка нормальная и подшипники. А приходилось (в гостях был) слышать на соседнем участке свистоскрип такой, что я в хату прятался. Я уж не знаю как там внутри дома, но даже на улице и на соседнем участке приятного мало...
    @satellitez, и в эту сторону (чем меньше деталей, ососбенно движущихся, тем система надежнее) изучайте. Дефлектор ЦАГИ рулит (если речь о дефлекторах зашла).
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Господа, я не про дефлектор с крыльчаткой говорил, а про дефлектор с двигателем и рабочим колесом. Фирмы Astato, к примеру
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вот интересно решена вентиляция, да ещё с рекуперацией в пассивном доме на рекупах типа "тяни-толкай": http://www.verdelit.md/ru/projects/passive-house125.html
    Как думаете, на московской широте каково это будет?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - концепт вентиляшки этого концепта создавал человек, про вентиляцию знающий немного (мягко говорю). Буквально только что закончил многострочный опус про "туда-сюда", желающие - велкам По использованию компактных рекуператоров Zilantvent есть у кого-то опыт?
    Если в одном абзаце про что мне не нра (кроме порушения принципа вентиляции "обычного": воздух от притока направленно должен двигаться в вытяжку и забирать с собой все ненужное и выкидывать ненужное в атмосферу, а не возвращать через 30сек назад"): котельную на пеллетном котле они тоже планируют "туда-сюда вентилировать? А санузлы? При этом на кровле какая-то труба есть (это наверняка дымоход) - в ней тоже туда-сюда дым ходить будет? Шутка с долей...
    Правды ради очень мало инфо в описании именно про вентиляшку. НА фасаде пар этих девайсов не видать. Концепт он и Африке концепт. Набивать себе шишек в жизни для воплощения сего не рекомендую никому. Рекомендую прочесть пост по ссылке. И если вопрос про делание вентиляшки стоит, то делать нормально.
  7. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Всем привет. Вопрос в студию: почему не работает вентиляция?
    Подробности...
    Сняли в 5-этажной общаге помещение на 1 этаже 100 кв. м. (если поможет эта цифра).. Крупнощелевое (есть мет ворота негерметичные и 3 вентиляционных отверстия с приличной тягой).
    В этом помещении есть небольшая комната кв. на 20, в которой нет вентиляционной шахты, но есть форточная вытяжка, но с отдельной мет трубой по фасаду на крышу дома выше ее края, но не выше конька.
    Вытяжка работает с переменным успехом: то с улицы мороз -30 тянет (сейчас такая температура), то днем наоборот тянет на улицу теплый комнатный (+22), то вообще 0.
    Вентилятор ставить шумно, не хотелось бы. Естественную бы настроить, но как интересно она поведет себя в жару летом, когда в помещении будет прохладнее. Кстати мы на солнечной стороне.
    Что доделать, переделать и выкинуть посоветуете?
    Спасибо.
    P. S. Если надо, сделаю фото.
  8. Mastercool
    Mastercool
    Mastercool
    Здравствуйте ! Уже не первую зиму мучаюсь с инеем на одной стене внутри гаража своего. Гараж в линии крайний, и та стена что не соседствует с гаражом постоянно закуржевевшая.
    - Пол в гараже деревянный,
    - Ям в гарже нет.
    - Вытяжка в гараже есть, в конце гараже в потолке стоит пластиковая труба даметром ~100-110мм. и длиной чуть больше метра.
    - Та стена что постоянно в инее высложена из керамзитно-бетонных блоков, снаружи оштакатурена, так же оштукатерена и внутри. Посмотрите фото мои, может будет Вам бывалым мне подсказать. как избавиться от инея на внутренней стороне наружней стены.
    - Остальные стены в гарже (тыльная .и слева соседняя от гаража по соседству через стенку) не покрываются инеем как эта стена
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если это по всей стене то скорее всего толщина стены маловата и она промерзает. А если еще учесть что машину загоняете теплой то при нагреве помещения гаража от нее на стене возникает зона точки росы то и получается изморозь.
    Если же это имеет место в определенных местах - ищите где плохие швы были сделаны при кладке стены. Здесь может и штукатурка не помогать, т. к. она обеспечивает герметичность но не теплоизоляцию.
    Не обязательно что это в кладке. Это может быть и между стеной и крыше.
    Проще говоря, в любом месте может быть доступ холодного воздуха
    В идеале это можно брать только утеплением стены и теплогерметизацией. Или же наоборот. Сделать доступ холодного воздуха в гараж. Т. е. понизить температуру наружной стены. Допустим поставить постоянно открытую вент решетку. Когда необходимо то ее закрывать...
    Иного выхода нет
  10. thickpanda
    thickpanda
    thickpanda
    День добрый!
    Имеем мкд, 9 этажей (9 жилых + 1 технический), кирпичный, квартира на первом этаже и неработающая вытяжка на кухне. Вызвал "специалистов" - методом опускания груза в канал пробить не смогли, определили что канал из моей квартиры выходит в общий стояк на уровне середины третьего этажа и чтоб его прочистить надо разбирать стену у соседей на 3-м этаже.
    Вся диагностика проводилась методом "стучания грузом"... и вариант "надо ломать стену вот тут, я уверен" меня как то пугают. В связи с этим вопрос: у подобных фирм вообще должно быть какое то спец оборудование для проверки вент. каналов и их очистки? Типа камер на длинном проводе, дронов ли чего то подобного? И как вообще правильно организовать процесс пробивки канала в моем случае? У "нужных" соседей сделан ремонт - от идеи демонтажа части стены они не в восторге
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как обычно вопрос организации притока. Но надо и на сам вентканал смотреть (сечение, утепление, окончание).
    Летом (если зимой криво работает) работать будет хуже (при неизменной организации притока).
  12. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Обычная жестяная труба 120-130 мм ничем не утепленная.
    То что было мятое, переделали подключив трубу на крышу. До этого вообще мощно с улицы на стол дуло, аж с напором.
    В планах есть нарастить трубу, чтоб висела поближе к столу.
    До этого думали, что высота всасывания из-за колпака выше, чем в форточке.
    Но если трубу с форточки просто опустить к полу, все равно с улицы сосет.
    Может некоторая горизонталь вентиляции мешается и лучше из форточки пусть под уклоном, но сразу наверх чтоб было? Например не 90 гр. как сейчас, а 45?
    2018-02-12 12.12.45.jpg 2018-02-12 12.11.45.jpg photo_2018-02-12_14-49-41.jpg
  13. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Разобрались. Трубу выше поднимать надо, неправильно сделана.
    https://www.abrisburo.ru/article-chimney-stack.html
    Подъездная кирпичная труба вытяжка выше нашей - вровень с коньком.
    И прямое колено все-таки мешается.
    Решено установить вентилятор в форточку, а к нему подключить нашу вытяжку в помещении.
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Спасибо. Прочитал тему, и еще попутно несколько тем. Для себя решил: каналы делать из оцинковки внутри стен. Утеплить лишь отрезок выше крыши (оцинковка+утеплитель). Правильно? и стоит ли ставить приточные клапана, которые "кив", или другими методами можно устроить приточку?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Куда уж выше?
    Обратная тяга при такой глобальной длине канала налицо из-за дефицита притока и из-за того, что есть более мощная/ые (скорее всего вентиляторные) вытяжка/и.
