1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    А. Дак так и скажите. А то пишете зимой. :|::aga:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Ферма", что-ли?
    Для удаления такого количества тепла "прямотоком" (вентилятором на улицу) Вам потребуется вентилятор, производительностью около 100000м3/ч. И соответственно, "дыра в стенке" размером 3*3м - для притока.
    Мне вот, всего-лишь 250кВт теплоизбытков удалять надо будет - и-то проблематично.
  3. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Зачем столько мучении? Просто навес пошире над такой фермой и все. Зимой улицу или теплицу греть, летом со всех сторон продувать будет. :aga:
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Варварство - таким количеством тепла улицу отапливать ..
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сварочные аэрозоли и "дым от пайки" эффективнее удаляются не подвесным зонтом, а боковым отсосом (и наука, и опыт личный). И делать глобальный зонт точно бессмысленно, достаточно от каждого рабочего места решеточки буквально 300х200 (кроме случая пайки корпуса подводной лодки, там переносные боковые отсосы хороши).
    А задавание максимально точного и полного вопроса экономит не только время спрашивающего, но и дает возможность отвечающему ответить максимально полезно и опять экономит время. И скорее всего, если бы я имел полную инфо о задачах Ваших, то решение у Вас уже было бы полное, максимально эффективное и быстрое.
  6. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Этот зонд уже был в помещении, просто используется для держака трубы, которую по идее нужно опустить над столом до 50 см над ним.
    В общем харе умничать со своими если бы да кабы.
    Вы же не задавали уточняющих вопросов, а сразу вывод про приток сделали. А дело было не в нем и для каких целей мне была нужна вентиляция не выяснили.
    Зато про вентиляторную вентиляцию с чего то взяли, хотя я сразу написал - дело было в общаге.
    Для меня мой вопрос закрыт. :)]
  7. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Извините, не 1500 квт, а 1,5 квт
  8. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Оконный кондиционер справится ;)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не катит.
    Необходимо поддерживать Тпом=22+/-2град и влажность не более 50%
  10. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Думал над этим, но по расходу энергии дороже выйдет, чем вытяжка. Да и неправильно это, надо уводить тепло, а не охлаждать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А какую температуру надо держать в помещении?
  12. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    А чем это тепло замещать? Снова +40 с улицы через приток?
    Или с подвала сыростью?
  13. freezer992
    freezer992
    freezer992
    15-40 гр.
    Окно все время открыто (приток)
    http://www.вентиляторъ.рф/product/bdrax-200-2k/ - все же на вытяжку работает?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В какую сторону развернете - так и будет работать. Или на приток, или на вытяжку.
    При Тул =-25 и Тпом =+40 L=248м3/ч
    При Тул=+39 и Тпом=+40 L=16120м3/ч
  15. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    это типа серверной? а приток нагревать не нужно по-вашему? сколько оборудование в серверной проживет, если на него зимой воздух с отрицательной температурой будет дуть?
