1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. freezer992
    freezer992
    freezer992
    это все понятно, но конструкции изначально как предусмотрено?
    Как то насчитали, думаю не правильно.
    V=Q/(дельтаT x С x P),
    Q - 1500 Вт
    p- плотность воздуха (1,3 кг/м.куб)
    С - теплоемкость воздуха (1)
    дельта Т - разница между приточной и темп. помещения.
    1500/(40-39)*1.3*1 = 1153
  2. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Зимой при минус 5, в помещении 15 градусов
    Температура регулируется приоткрытием или закрытием окна.
  3. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    а при -10 что делать будете? привод на окно ставить? или автоматика ручная, основанная на контроллере модели человек обыкновенный?)
    ну во-первых в этой формуле дельта Т - это разница между температурой вытяжки и температурой притока.
    А во-вторых формулу вы неправильно написали. L = Q*3600/(ρ*с*(tв-tпр), м3/ч
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    L=3,6Q/(с*p*(tух-tпр),
    где tух - температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С
    tпр – температура приточного воздуха, °С
    Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт
    с - теплоемкость воздуха = 1,005 кДж/(кг*°С)
    p – плотность воздуха = 1,2 кг/м3
    L=3,6*1500/(1,005*1,2*(40-39).) = 4477м3/ч
    L=3,6*1500/(1,005*1,2*(40-25).) = 69м3/ч
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята точно не знаю та ли ветка. вопрос в следующем. дом частный, есть вытяжка на кухне. островная. от вытяжки идёт 150 гофра упираюсь в стену и нужно сделать поворот на 90гр и колено вниз (обойти балку). можно ли так делать? будет ли вытяжка удалять воздух ит плиты?
    если делать сразу под балкой то нужно опускать весь потолок. не особо хочется
  6. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Принято,L=3,6Q/(с*p*(tух-tпр),
    И вот и не надо ни каких 16120м3/ч,
    Если учесть реальную дельту, 55 - 35= 20, то получается 225 м3/ч, что в полне реально. Берем с запасом вентилятор с 700 кубами.
    Получается либо охлаждать кондиционером до 35 градусов, или вытяжку (что дешевле)
    Так и остался вопрос на счет данного вентилятора открытым.
  7. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    55 на вытяжке не будет никогда. у вас приток неорганизованный, через окно. вентиляция будет перемешивающая. температура удаляемого воздуха будет чуть больше температуры воздуха в помещении.
  8. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Хорошо разница в 5 градусов будет? Тогда 900 кубов хватит. Или вообще вытяжку не делать?
  9. slot-
    slot-
    slot-
    Добрый день. Подсажите. Обратная тяга в трубе. Имеем трубу с двумя каналами 140*140 (на фото справа где эркер)
    Высота в ровень с коньком и 2м. От конька. Чаще всего на ней обратная тяга.
    Другая труба (в ней котел и 3 канала) там все хорошо.
    В чем причина? Приток нужен?
  10. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    данных мало. опишите помещение, в котором оборудование находится.
  11. freezer992
    freezer992
    freezer992
    помещение 3х1.80х2.80. Имеется окно пластиковое.
  12. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    раз окно, то летом еще и солнечные теплопоступления будут.
    я бы сплит поставил на вашем месте и все. на 2,2 кВт. с зимним комплектом.
  13. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Оконник на 2 квт есть, просто думал, чтоб меньше затрат выходило. Вытяжка 100 ват потребляет, кондиционер 1000 вт,. Ну наверное все же поставлю кондиционер.
  14. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    1000Вт-это максимум. номинал будет Ватт 600.
    оконник не факт что подойдет. нужен зимний комплект и не инвертор.
  15. freezer992
    freezer992
    freezer992
    про зимний комплект понятно, а вот почему не инвертор? Меньше жрет, более стабильную температуру держит.
