1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Да, как всегда. Еще можно на зиму уменьшать расход на каждом канале, тогда притока может и хватить на все вытяжки.
  2. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    на инвертор зимний комплект не ставится
  3. freezer992
    freezer992
    freezer992
    так у всех инверторов вроде есть подогрев картера
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    верно, как подогрев дренажа и регулятор оборотов вентилятора наружного блока. но вы где видели инверторы на температуру -40? нет таких. а зимние комплекты на -35/-40 существуют. но вы как себе представляете совместную работу двух регуляторов оборотов? поэтому зимник и не ставится на инвертор.
  5. freezer992
    freezer992
    freezer992
    У нас зимой мак -10 и то неделю, то есть инвертор для меня лучше
  6. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @freezer992, тогда ищите инвертор с охлаждением при -10 за бортом.
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Кондиционеры отвечают за приточный поток?
  8. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    иначе сформулируйте. вопрос непонятен.
  9. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в вытяжных каналах с знаком "?". По проекту это каналы для камина, но ставить его не буду.
    Так ли необходимы эти дополнительные каналы при наличии каналов в санузлах, котельной, кухне.
    Дом 1 этаж 130 м.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответ 1 (я таких обычно не даю): не делать, камина же не будет.
    Ответ 2 (мой обычный): все считается. У каналов есть площадь сечения, считаете расход, который на скорости 1м/с каждый канал пропускает и сравниваете с нужным Вашему дому воздухообменом. Подробнее в конце первой стр темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов...").
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Чтобы организовать в спальнях приточный воздух достаточно установки кондиционеров?
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Кондиционеры не обеспечивают приток. Только охлаждают (нагревают) воздух в помещении. Рециркуляция.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Опять появилось несколько вопросов :|: Читаю Вашу тему "Вентиляция для начала, до вопросов" только Ваши ответы, а их на 40 страниц:aga::ogo:
    1. Я так понял при ЕВ нежелательны горизонтальные разводки и надо чтоб все отводы шли строго вертикально?
    2. Сделали с женой расчет на количество вентканалов - практически во всех помещениях вышло по одному, кроме кухня+гостинная (второй свет). Их там аж 3 штуки. Правильно, что задавали ф150 мм и скорость порядка 1,5-3 м/с (кол-во не менялось)? Я так понимаю, что никто не предугадает какова фактическая скорость будет в каналах?
    3. Обязательно ли нужны конденсатоловители? Сейчас подумал, а если будет боковой дождь, то все полетит ведь в вентканалы? Как бороться с боковым дождем, чтоб в вентканал не выливал дождик? :|::)]
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Сейчас почитал, что есть кондиционеры, которые обеспечивают приток свежего воздуха до 20 м3/ч. От 30 тыс. цена
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexil88, а один человек в час гадит от 30 м3/ч.
